Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75 ]Nie odpala
[R75 ]Nie odpala
trawis25
Wysłany: Nie Wrz 27, 2015 19:15   [R75 ]Nie odpala
Witam koledzy, mam taki problem:
Po przekręceniu kluczyka auto nie odpala,nie kręci,słychać tylko cykanie spod maski.Pomyślałem że padł akumulator,włożyłem nowy i zaczął kręcić rozrusznik,ale nie odpala nadal.Zauważyłem,że nie słychać pompy paliwa pod maską,podłączyłem ją bezpośrednio pod akumulator i niby działa.Co jeszcze może być przyczyną nie odpalania w moim przypadku?
Wysłany: Nie Wrz 27, 2015 19:15   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
rafalmis1
Wysłany: Nie Wrz 27, 2015 19:23
było coś robione wcześniej przy aucie, czy tak po portu znienacka przestał odpalać :?:
trawis25
Wysłany: Nie Wrz 27, 2015 19:27
Nic nie było robione,nie było też żadnych oznak że padnie akumulator.
MaReK
Instytucja wspierająca
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Nie Wrz 27, 2015 19:41
Bezpiecznik sprawdzone? Jaki stan paliwa?
dolny śląsk:marcin.misek
wielkopolska: longer86
trawis25
Wysłany: Nie Wrz 27, 2015 19:45
Bezpieczniki wszystkie sprawdzone,paliwa pół baku.
Jak podłączam ten nowy aku to włączają się awaryjne.
AdaskoC
Wysłany: Nie Wrz 27, 2015 20:15
Da radę wyłączyć awaryjne z przycisku? Sprawdz wyłącznik uderzeniowy na przednim słupku po stronie pasażera, po prawej od bezpieczników.
trawis25
Wysłany: Nie Wrz 27, 2015 20:27
Tak awaryjne da radę wyłączyć.
AdaskoC
Wysłany: Nie Wrz 27, 2015 20:29
To sprawdz w takim razie wyłącznik uderzeniowy
Jeśli nie wiesz, to od góry w tej gumowej częsci musisz go przycisnąć
trawis25
Wysłany: Nie Wrz 27, 2015 20:33
Ok sprawdzę to,ale jutro bo auto stoi 40km od domu :|
A co mogło się stać z tym wyłącznikiem uderzeniowym?
longer86
Wysłany: Nie Wrz 27, 2015 20:51
Jest to wyłącznik bezwładnościowy, czasem przy wjeździe w dziurę albo co może sie włączyć.
Jak wymieniłeś akumulator, to zamknąłeś auto z pilota, otwarłeś i wtedy próbowałeś?
75 Red Edition
trawis25
Wysłany: Nie Wrz 27, 2015 21:02
Nie nie zamykałem,tylko od razu próbowałem odpalić.
longer86
Wysłany: Nie Wrz 27, 2015 21:09
Nie koniecznie to pomoże, ale ja się tak raz złapałem. Zamknij z pilota, poczekaj aż dioda będzie powoli mrugać, otwórz z pilota i miejmy nadzieje szerokiej drogi
75 Red Edition
MaReK
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Wto Wrz 29, 2015 11:20
To dziwne. Przydalaby sie diagnostyka.
Moze to problem masowy jakis?
Brak nowych postów [Rover 1.8 odpala i gaśnie lub nie odpala]
Szymek05 Rover serii 75, MG ZT 10 Pon Lis 14, 2016 07:27
Szymek05
Brak nowych postów [R75] Nie odpala
2km Rover serii 75, MG ZT 1 Pią Mar 27, 2009 14:21
grzelus2
Patrykowski1 Rover serii 75, MG ZT 7 Wto Lip 19, 2016 20:40
Patrykowski1
Brak nowych postów [MG ZT ] Nie odpala
grzybi81 Rover serii 75, MG ZT 41 Pią Lut 20, 2009 15:51
grzybi81
Brak nowych postów [R75] nie odpala
rAfAl86_6A Rover serii 75, MG ZT 8 Sro Cze 03, 2015 15:05
rAfAl86_6A
