[R75 ]Nie odpala
Autor
Wiadomość
trawis25
Pomógł: 2 razy Dołączył: 17 Lip 2008 Posty: 61 Skąd: Płock
Wysłany: Nie Wrz 27, 2015 18:15 [R75 ]Nie odpala
Typ : CDT Rodzaj silnika : diesel Pojemnosc silnika : 2.0 Rok produkcji : 2000
Witam koledzy, mam taki problem:
Po przekręceniu kluczyka auto nie odpala,nie kręci,słychać tylko cykanie spod maski.Pomyślałem że padł akumulator,włożyłem nowy i zaczął kręcić rozrusznik,ale nie odpala nadal.Zauważyłem,że nie słychać pompy paliwa pod maską,podłączyłem ją bezpośrednio pod akumulator i niby działa.Co jeszcze może być przyczyną nie odpalania w moim przypadku?
Wysłany: Nie Wrz 27, 2015 18:15 Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
rafalmis1
Pomógł: 78 razy Dołączył: 30 Kwi 2012 Posty: 2998 Skąd: Dynów Rover 75
Wysłany: Nie Wrz 27, 2015 18:23
było coś robione wcześniej przy aucie, czy tak po portu znienacka przestał odpalać
_________________.: Podpis użytkownika wymaga
edycji :.
trawis25
Wysłany: Nie Wrz 27, 2015 18:27
Nic nie było robione,nie było też żadnych oznak że padnie akumulator.
MaReK
Instytucja wspierająca
Pan Wszechomogący :)
Pomógł: 131 razy Dołączył: 07 Kwi 2005 Posty: 7985 Skąd: Warszawa/Mokotów MG ZT
Wysłany: Nie Wrz 27, 2015 18:41
Bezpiecznik sprawdzone? Jaki stan paliwa?
_________________Chiptuning: R25, R45, R75, 200/600 SDi, BMW (tuning, dpf serwis), VW Group (tuning, dpf serwis)
Kontakt: PW , 512 208 367, marek@roverki.eu
dolny śląsk:marcin.misek
wielkopolska: longer86
trawis25
Wysłany: Nie Wrz 27, 2015 18:45
Bezpieczniki wszystkie sprawdzone,paliwa pół baku.
Jak podłączam ten nowy aku to włączają się awaryjne.
AdaskoC
Pomógł: 86 razy Dołączył: 09 Maj 2013 Posty: 1730 Skąd: Ciechanów
Wysłany: Nie Wrz 27, 2015 19:15
Da radę wyłączyć awaryjne z przycisku? Sprawdz wyłącznik uderzeniowy na przednim słupku po stronie pasażera, po prawej od bezpieczników.
trawis25
Wysłany: Nie Wrz 27, 2015 19:27
Tak awaryjne da radę wyłączyć.
AdaskoC
Wysłany: Nie Wrz 27, 2015 19:29
To sprawdz w takim razie wyłącznik uderzeniowy
Jeśli nie wiesz, to od góry w tej gumowej częsci musisz go przycisnąć
trawis25
Wysłany: Nie Wrz 27, 2015 19:33
Ok sprawdzę to,ale jutro bo auto stoi 40km od domu
A co mogło się stać z tym wyłącznikiem uderzeniowym?
longer86
Pomógł: 138 razy Dołączył: 26 Wrz 2010 Posty: 4792 Skąd: Mosina/Poznań Rover 75
Wysłany: Nie Wrz 27, 2015 19:51
Jest to wyłącznik bezwładnościowy, czasem przy wjeździe w dziurę albo co może sie włączyć.
Jak wymieniłeś akumulator, to zamknąłeś auto z pilota, otwarłeś i wtedy próbowałeś?
_________________75 Red Edition
trawis25
Wysłany: Nie Wrz 27, 2015 20:02
Nie nie zamykałem,tylko od razu próbowałem odpalić.
longer86
Wysłany: Nie Wrz 27, 2015 20:09
Nie koniecznie to pomoże, ale ja się tak raz złapałem. Zamknij z pilota, poczekaj aż dioda będzie powoli mrugać, otwórz z pilota i miejmy nadzieje szerokiej drogi
MaReK
Wysłany: Wto Wrz 29, 2015 10:20
To dziwne. Przydalaby sie diagnostyka.
Moze to problem masowy jakis?
Temat
Autor
Forum
Odpowiedzi
Ostatni post
[Rover 1.8 odpala i gaśnie lub nie odpala]
Szymek05
Rover serii 75, MG ZT
10
Pon Lis 14, 2016 07:27 Szymek05
[R75] Odpala, nie odpala
szamanpl
8
Sro Mar 06, 2013 16:38 krzydec
[R75] Nie odpala
ArtSpire
5
Sro Lis 27, 2013 17:41 sew87
[R75] Nie odpala
michal07
35
Czw Kwi 15, 2010 08:09 NOWY73
[R75] Nie odpala
2km
1
Pią Mar 27, 2009 14:21 grzelus2
