Forum Klubu ROVERki.pl :: radio alpine z nawigacja wystweitla napis tmc
daniolas
Wysłany: Sro Wrz 30, 2015 21:08   radio alpine z nawigacja wystweitla napis tmc
Witam dostałem od brata cały zestaw do podłączenia radia alpine z navi w innym samochodzie. Cala wiązka , navi, radio, wyswietlacz, jakis moduł, zmieniarke i jeszcze 3 skrzynki chcem to podlaczyc narazie na blacie zeby zobaczyc czy dziala polutowalem juz kostki glosnikow oraz zasilajaca po podlaczeniu do pradu zapala sie wszystko ale wyswietla mi sie na ekranie napis tmc to znaczy caly ekran jest czarny a na dole bialy pasek na ktorym pisze tmc co on oznacza czy czegos nie podpielem ? Mam jeszcze cos co wyglada jak wzmacniacz samochodowy nie podpielem tylko tego bo akurat zostalo w drugim domu czy to moze byc wina tego ?Nie wiem co oznacza te tmc szukam po necie jedni pisza ze to tuner inni ze jeszcze cos innego. Prosze o jakies wyjasnienie i pomoc.[/i]
[ Dodano: Sro Wrz 30, 2015 22:08 ]
Jesli ktos by posiadal schemat kostki zasilajacej tez bym poprosil znalazlem juz kilka schematow od bmw i juz sie pogubilem. Mam kostke 17 pinowa chodzi mi o same zasilanie bo glosniki juz ogarnelem. Moze cos zle podpielem ze wyskakuje mi tmc
Wysłany: Sro Wrz 30, 2015 21:08   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
longer86
Wysłany: Sro Wrz 30, 2015 21:17
Wystarczy pomyśleć i wpisać w googla, pierwszy link
https://en.m.wikipedia.org/wiki/Traffic_message_channel
75 Red Edition
daniolas
Wysłany: Sro Wrz 30, 2015 21:25
tylko ze ja z angielskiego noga i nic nie rozumiem
[ Dodano: Sro Wrz 30, 2015 22:25 ]
no oki cos juz kumam teraz czy ktos wie jak to przelaczyc. Klikam kazdy guzik na radiu i nic sie nie zmienia.
longer86
Wysłany: Sro Wrz 30, 2015 21:34
Mysle ze bylo by prościej gdybyś dorzucił fotę tego co masz, napisal model co to za radio itd
75 Red Edition
daniolas
Wysłany: Czw Paź 01, 2015 06:25
oki zaraz wszystko daje
[ Dodano: Sro Wrz 30, 2015 23:00 ]
posiadam taka wtyczke
[ Dodano: Sro Wrz 30, 2015 23:01 ]
wyswietlacz to alpine YIE100011PUY to jest w desce a radio jest w bagaju.
[ Dodano: Sro Wrz 30, 2015 23:17 ]
Posiadam taki zestawik plus jakis wzmacniacz na 2 kostki od ktorego wychodzi do fabrycznej tuby ktora wisi pod tylnia szyba
[ Dodano: Czw Paź 01, 2015 07:25 ]
Do tego zestawu posiadam skrzynke na której pisze harman kardon wyglada jak wzmachol tylko tego nie podpielem moze to dla tego na ekranie wyświetla sie tylko tmc. Wchodzi do tego w kij kabli które ida w wiazce
longer86
Wysłany: Czw Paź 01, 2015 08:26
Co do działania nawigacji to musi sie wypowiedzieć ktoś kto ma, masz płyty do navi itd?
75 Red Edition
daniolas
Wysłany: Czw Paź 01, 2015 10:13
No właśnie plyty nie mam moze dla tego jest ten komunikat tmc ale to nawigacja dziala chyba osobno powinno samo radio działać bynajmniej tak mi sie zdaje. Płytę do nawigacji mogę załatwić. Narazie chciałem uruchomic same radio i ekran. Ekran święci ale nic nie szumi. Muszę przywieźć ten wzmacniacz moze wtedy zadziała radio. Wszystko zasilane jest napięciem radiowym . Także ten wzmachol wszystkie kable w wiazce są powiazane. Dzięki za schemat
longer86
Wysłany: Czw Paź 01, 2015 11:41
a masz podłączony element z foto - Radio tuner boot?
75 Red Edition
daniolas
Wysłany: Czw Paź 01, 2015 20:35
wlasnie podlaczone mam. Ale chyba mi to nie chodzi dla tego potrzebuje jakis schemat bede kabinowal z tym co ty mi dales. Bo tych schematow jest od groma. bo to co wyswietla czyli tmc to chyba dotyczy tunera bynajmiej tak mi sie zdaje.
[ Dodano: Czw Paź 01, 2015 18:36 ]
wlasnie podlanczam na blacie z prostownika odpielem ten tuner i dalej wyswietla to samo czyli ktorys kabel chyba zle polutowalem na to wychodzi tak jak by niedochodzilo napiecie na tuner.
[ Dodano: Czw Paź 01, 2015 18:54 ]
nie podpielem tylko anten ale to chyna nie ma nic do tego zeby nie dzialal tuner
[ Dodano: Czw Paź 01, 2015 21:35 ]
do tunera napiecie dochodzi bo po 2 godzinach zrobil sie cieply wiec cos musi byc innego niz zle polutowane polaczone kable. a czy ktos wie co to jest ten steering wheel switches control interface ?
longer86
Wysłany: Czw Paź 01, 2015 23:29
przyciski od radia na kierownicy
75 Red Edition
daniolas
Wysłany: Pią Paź 02, 2015 18:13
Yhym. Nic bede kabinowal akurat tych przyciwkow nieposiadam. Moze sa potrzebne.
longer86
Wysłany: Pią Paź 02, 2015 20:09
raczej nie są potrzebne, poczekaj może wypowie się ktoś kto miał do czunienia z taką navi
75 Red Edition
Wysłany: Sob Paź 03, 2015 18:44
Są niepotrzebne. Radio powinno działać bez nich
daniolas
Wysłany: Nie Paź 04, 2015 16:21
yhym. Podpielem pod wiazke wzmacniacz harman kardon i dalej na ekranie jest tmc juz mi brak pomyslow kable polecialem po schematach wszystkie. Wszystko jest dobrze polaczone tym bardziej ze nie ma ich wiele. W wiazce zostaly mi tylko 2 luzne kable ktore byly odpowiedziale za wysylanie syngalu na licznik. Te kable byly podpiete pod styki w liczniku itd. To raczej nie powinno wplywac na dzialalnosc radia.
longer86
Wysłany: Nie Paź 04, 2015 16:30
No dobra nie masz przycisków na kierownicy... To może tak łopatologicznie które elementy z obrazka u góry masz?
75 Red Edition
daniolas
Wysłany: Nie Paź 04, 2015 17:39
mam wszystko procz przyciskow oraz tv anteny oraz radio anteny i anteny filtra tego nie mam. A dokladnie mam ale jest dalej zamontowane w aucie ale raczej to chyba nie jest potrzebne bo antena do radia jest wlutowana kablami w szybe wiec podejzewam kazda antena powinna dzialac do tv antena raczej nie jest potrzebna tym bardziej ze sygnal jest juz cyfrowy wiec i tak musial bym podpinac dekoder jakis dvbt czy cos takiego a filtr to raczej tylko zaklucenia, Antena radiowa jest zasilana napieciem bynajmiej w tym modelu tak bylo. Byl to rover z 2003r Nie mam tylko tych anten do radia do tv oraz filtra anteny.
[ Dodano: Nie Paź 04, 2015 18:39 ]
Mysle ze kazda antene ktora bym podpial pod radio powinna dzialac. Antena jest ze wzmacniaczem dla tego jest zasilana.
Wysłany: Nie Paź 04, 2015 20:32
wg mnie masz uwalony czytnik navi a on odpowiada za wyświetlanie TMC na ekranie (o ile dobrze pamietam), Wydaje mi sie że jak go odepniesz to może ruszyć
daniolas
Wysłany: Nie Paź 11, 2015 19:37
Jak odpielem czytnik to zrobil mi sie bialy ekran. Ale z tym ze czytnik jest uwalony to jest mozliwe bo jak byl podpiety u kumpla w aucie to nie chcial czytac plyty i nie wiedzielismy o co chodzi. Ale zanim wyjelem cala wiazke i wszystko z auta to radio dzialalo normalnie stalo bez aku pol roku po podpieciu akumulatora radio nomrlanie odpalilo i gralo je zdemontowalem wszystko i po podpieciu do drugiego auta jest dup.....a . A czy ktos wie za co w wiazce jest odpowiedzialny kabel I-Bus pin 7 w kostce ?
[ Dodano: Pon Paź 05, 2015 21:03 ]
znalazlem cos takiego dotyczace informacji tmc . TMC to niepodlaczenie anteny takie cos znalazlem urywki z google...Antena TMC znajduje się w ładowarce samochodowej. Aby
osiągnąd najlepszy odbiór zaleca się montaż jak najdłuższej części anteny na szybie. muszą miec podłączone zasilanie z anteną TMC do aktywnej stacji dokującej!
Podłączenie bezpośrednio do urządzenia może znacznie zmniejszyd lub wyeliminowad siłę
sygnału. Czyli musze zdemontowac jeszcze anteny i podlaczyc to wszystko i wtedy sprawdze.
[ Dodano: Nie Paź 11, 2015 20:37 ]
Kupilem sobie rovera 75 :) stalem sie szczesliwym posiadaczem roverka 1,8 benzyma. I wszadzenie tej calej wiazki ze wszystkim do tego auta :)
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi Przyklejony: Radio FABRYCZNE/ORYGINALNE w Roverze
cey code radia - link
Tomaszi Car-audio, nawigacje, radia CB 1 Sro Paź 27, 2010 16:04
Tomaszi
Brak nowych postów Transmiter mp3 i radio alpine z duzą nawigacją
jarek73 Car-audio, nawigacje, radia CB 2 Sob Mar 14, 2009 20:06
jarek73
Brak nowych postów [R75]Problem z nowym zestawem Radio Alpine+Zmieniarka Alpine
Saio Car-audio, nawigacje, radia CB 5 Wto Sty 15, 2008 11:48
maciej
Brak nowych postów [R75] Nawigacja alpine
prośba o sprawdzenie płyt
legran Car-audio, nawigacje, radia CB 1 Pon Cze 15, 2009 20:24
Stachu
Brak nowych postów [R 75] Radio Alpine
Patryk_420Di Car-audio, nawigacje, radia CB 1 Sro Sty 20, 2016 19:24
limited
