Forum Klubu ROVERki.pl :: [Rover 75]Chyba zbyt wysokie spalanie...
longer86
Wysłany: Czw Paź 01, 2015 08:33
ja co prawda manual jak już pisałem, z webasto które od zalania pod korek zostało podłączone i dogrzewa, zrobię jeszcze 30 km i dobije do spalania 8/100 z tym że w korkach nie stoję, więc nawet jeśli to powinieneś mieć z automatem bliżej 9,
75 Red Edition
Wysłany: Czw Paź 01, 2015 08:33   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Dominoz
Wysłany: Czw Paź 01, 2015 14:02
Jutro jadę w dłuższą trasę to sprawdze dokładnie.
Co to paliwa jeszcze: wczoraj zostawiłem auto na noc i wskaźnik pokazywał dokładnie między 1/4, a 2/4 baku.
Dzisiaj odpalam i pokazuje dokładnie połowę...
Trochę pływa ten wskaźnik ;)
pelson91
Wysłany: Czw Paź 01, 2015 14:04
Bo masz dwukomorowy zbiornik polaczony pompka ktora przelewa paliwo z jednego do drugiego, a wskaznik jest tylko w jednym, wiec ma prawo troszke mylic ;) sam sie na tym zlapalem pare razy
Pozdrawiam,
pelson91
Dominoz
Wysłany: Czw Paź 01, 2015 15:24
pelson91 napisał/a:
Ale wymyślili...
Czyli wskaźnik jest bardziej orientacyjny...
Lepiej nie czekać na rezerwe w takim razie.
pelson91
Wysłany: Czw Paź 01, 2015 15:45
Dominoz, spokojnie ;) ja 2 razy miałem sytuację, gdzie komp pokazywal zasięg 0km, wskazówka poziomu paliwa była już na zerze, a na stacji wlałem 62 litry ;) rezerwa jest dość obszerna ;)
Pozdrawiam,
pelson91
prebenny
Wysłany: Czw Paź 01, 2015 15:57
Rezerwa zapala się chyba w okolicach jak zostało ~9-10 litrów (przynajmniej z moich obserwacji).
pelson91
Wysłany: Czw Paź 01, 2015 16:38
oj chyba więcej ;) od pierwszego zapalenia się rezerwy do prawie zera spokojnie robię te 160-180km. Wiem, że niepotrzebnie tak zwlekam z tankowaniem no ale ;] każdy ma jakieś swoje ale :D
Pozdrawiam,
pelson91
longer86
Wysłany: Czw Paź 01, 2015 17:13
Pelson. Wyprowadzę Cie z błędu, pływak jest w obu komorach i ecu oblicza średnia z obu wskaznikow
75 Red Edition
pelson91
Wysłany: Czw Paź 01, 2015 17:17
:-| :-| to czemu waha się poziom paliwa? np podczas jazdy poziom paliwa rośnie?
Pozdrawiam,
pelson91
Wysłany: Czw Paź 01, 2015 17:34
pelson91 napisał/a:
są 2 pływaki i z ich sygnałów jest liczona średnia z poziomu w komorach zbiornika , a poziomy w nich się zmieniają / powroty paliwa /.
Andrzej
pelson91
Wysłany: Czw Paź 01, 2015 17:39
ok, dzieki, w takim razie prosze o ignorowanie mojej wczesniejszej wiadomosci :roll:
Pozdrawiam,
pelson91
sash997
Wysłany: Czw Paź 01, 2015 18:52
z tą rezerwą to niewiem ale ja na rezerwie raz przejechałem 70km i mi brakło paliwa... więcej już nie ryzykowałem i zawsze tankowałem jak tylko sie kontrolka zaświeciła
prebenny
Wysłany: Czw Paź 01, 2015 19:06
Ja za każdym razem jak sprawdzałem miałem od 7-9 litrów wg IPK.
gustav.pl
Wysłany: Czw Paź 01, 2015 19:37
pelson91 napisał/a:
O wskazaniach poziomu paliwa była już kiedyś mowa. Wskazania wahają się, bo są uzależnione od m.in. zasięgu jaki można jeszcze przejechać na pozostałym paliwie w zależności od stylu jazdy(średnie spalanie). Tzn. przy tej samej ilości wachy, u kierowcy z ciężką nogą, licznik pokaże mniejszy poziom paliwa niż u kierowcy jeżdżącego spokojnie.
rover forever
Wysłany: Czw Paź 01, 2015 20:01
ECU świeci lampkę jak czujniki odczytają 15% pojemności zbiornika, nie jest to dokładne bo poziomy w połówkach baku się zmieniają i jeszcze ECU uwzględnia to co pisze gustav.pl
Andrzej
longer86
Wysłany: Czw Paź 01, 2015 23:34
dodam, że u mnie wskazówka potrafi skoczyć w górę bo płytka drukowana od wskaźnika ma przetarte ścieżki, jak paliwko się przeleje, pływak idzie w górę dochodzi do dobrej ścieżki i zaburza wskazania, opada niżej znów na przetartą ścieżkę ale że występuje wtedy brak sygnału przyjmuje ostatnią wartość, a że po drugiej stronie jest mniej to wskazówka znów leci w dół i taka lipa jest u mnie jak mam pół zbiornika. górny zakres i dolny działa prawidłowo
75 Red Edition
MaReK
Instytucja wspierająca
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Pią Paź 02, 2015 12:48
A kiedy ECU ma zaświecić lampkę kontrolną, to można sobie wyedytować - tak samo jak skalowanie tego całego wskaźnika w IKE ;)
dolny śląsk:marcin.misek
wielkopolska: longer86
Dominoz
Wysłany: Pią Paź 02, 2015 22:32
Dzisiaj jechałem autostradą.
W sumie 250 km+około 30 km zwykłą szosą+dojazd do domu.
Wyszło spalanie 7,4L/100km. (tankowanie pod korek dwa razy).
Dodam, że autostradą cały czas licznikowe 150 km/h.
I jak jest?
j0zek
Wysłany: Pią Paź 02, 2015 22:47
to jak na 150 licznikowe i 7,4 to jest OK
mocu
Wysłany: Sob Paź 03, 2015 22:43
Z racji, że zawodowo dużo jeżdżę, to mam przesyt i gdy wsiądę do roverka to już nie mam siły szaleć. Jeżdżę spokojnie :) Mam diesla w automacie. Na poprzednich oponach Michelin Energysaver w trybie mieszanym miałem spalanie wg komputera 5,5l. Natomiast obecnie na Kleberach mam 6,5l. Przez lato, z powodu upałów non stop klima, spalanie 7,7l. Aż z ciekawości zweryfikuję spalanie ze wskazaniami komputera
teraz 75 cdt, wcześniej 216 SE i 214 Si może kiedyś jagular... :)
Brak nowych postów [R75] Wysokie spalanie
2f2f Rover serii 75, MG ZT 6 Pon Maj 16, 2011 13:01
Boncky
Brak nowych postów [MG ZT] wysokie spalanie?
gandi84 Rover serii 75, MG ZT 30 Pią Lip 20, 2012 07:14
kalixt
Brak nowych postów [MG ZT] Wysokie spalanie
lucrah Rover serii 75, MG ZT 3 Pon Paź 01, 2018 11:39
lucrah
Brak nowych postów [R75] Bardzo wysokie spalanie
kalixt Rover serii 75, MG ZT 10 Wto Gru 20, 2011 13:49
rafik14
