Forum Klubu ROVERki.pl :: [R45] KOLEKTOR DOLOTOWY
seba11917
  Wysłany: Nie Paź 04, 2015 20:41   [R45] KOLEKTOR DOLOTOWY
Witam wszystkich. Mam pytanko.Czy aby odkrecic kolektor dolotowy
musze tez odkrecic kolektor wydechowy? Proszę o pomoc.
Wysłany: Nie Paź 04, 2015 20:41   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Nie Paź 04, 2015 20:55
Nie. Wydechowy masz z przodu silnika (okolice chłodnicy). Dolotowy z tyłu silnika (przy ścianie grodziowej). Nie mają one ze sobą nic wspólnego.
seba11917
Wysłany: Nie Paź 04, 2015 21:08
jak z przodu jak kolektor wydechowy tez jest z tylu
[ Dodano: Nie Paź 04, 2015 21:08 ]
przecież kolektor dolotowy jest z tylu tak jak piszesz i wydechowy tez tylko nie wiem czy najpierw jest przykrecony wydechowy a do niego dolotowy?
Wysłany: Nie Paź 04, 2015 21:18
Tak, musisz odkręcić tez wydechowy ;) One są razem powiazne śrubami ;)
seba11917
Wysłany: Nie Paź 04, 2015 21:25
Dziekuje za podpowiedz. A jeszcze jedno musze calkiem odkrecic wydechowy czy wystarczy poluzować na srubach/
Wysłany: Nie Paź 04, 2015 21:31
seba11917, Jak dobrze pamietam to zeby go sciagnac wystarczy go tylko odkrecic. :wink: Polecam to robic na cieplym silniku od razu robic w rękawicach zeby srub nie pourywać.
seba11917
Wysłany: Nie Paź 04, 2015 21:37
czyli jak rozumiem na rozgrzanym silniku odkręcam calkiem wydechowy a potem dolotowy,dobrze zrozumielem
Wysłany: Nie Paź 04, 2015 21:44
seba11917, Sorry za wprowadzenie w błąd. Nie zauważyłem, że chodzi o iDT. ;)
seba11917
Wysłany: Nie Paź 04, 2015 21:57
oki rozumiem. czyli jak to wygląda?
Wysłany: Nie Paź 04, 2015 23:45
Tak dokladnie tak, ale calego odkrecac nie trzeba tylko sruby zespolone :wink:
Brak nowych postów [R45] KOLEKTOR DOLOTOWY
seba11917 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 0 Wto Cze 21, 2016 17:52
seba11917
Brak nowych postów [R420] Zasyfiony kolektor dolotowy
szoso Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 22 Wto Lut 24, 2009 15:36
Brak nowych postów [R45] kolektor ssący
bestest_michael Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Nie Gru 29, 2024 22:47
Brak nowych postów [R45 1,6 '00] kolektor wydechowy
Gość Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Sro Cze 03, 2009 10:57
NEOSSS
Brak nowych postów [R45] Pasujący kolektor wydechowy 4-2-1
krzych0s Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Czw Wrz 13, 2018 20:30
Markzo
