Forum Klubu ROVERki.pl :: [Rover 25] brak płynu chłodniczego
pino1309
  Wysłany: Sob Paź 03, 2015 10:42   [Rover 25] brak płynu chłodniczego
Witam serdecznie,
Potrzebuję pomocy, a mianowicie mieście zagrzało mi auto. Zatrzymałem się w pierwszym wolnym miejscu i zobaczyłem pusty zbiorniczek wyrownawczy a pod autem kapiacy płyn ale nie mogłem zlokalizować wycieku. Do domu było dosyć blisko i jakoś dojechałem studzac silnik co chwilę. Próbowałem dolewac plyn ale stoi w zbiorniczku i nie schodzi poniżej nawet po odpaleniu auta. Rozebrałem pokrywę rozrządu i przy pompie wody było troszkę mokro. Od przodu silnika po stronie pasażera również. Czy ktoś jest w stanie mi pomóc?
Wysłany: Sob Paź 03, 2015 10:42   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
robsson78
Wysłany: Nie Paź 04, 2015 17:29
Nie chcę być pesymistą ale wygląda to na awarię uszczelki pod głowicą, możesz zlokalizować miejsce wycieku lub dodać fotki ?
Niewiedza kosztuje.
pino1309
Wysłany: Nie Paź 04, 2015 18:05
Wyciek zlokalizowany, pompa wody, muszę zamówić części i we wtorek na parkingu robota rozrządu. kolo pasowe puscilo bez problemu metodą na rozrusznik.
Dam znać jak poszła sprawa.
robsson78
Wysłany: Pon Paź 05, 2015 20:17
No to pech ale chyba lepsze to niż HGF.
Myślałem o pompie, miałem identyczną sytuację ale zmyliło mnie Twoje "Od przodu silnika po stronie pasażera również"
Niewiedza kosztuje.
pino1309
Wysłany: Wto Paź 06, 2015 15:26
Prawdopodobnie pochlapało w trakcie jazdy jak się wylewało ;)
Czekam na części, prawdopodobnie dojdą jutro. Przy wyciągnąłem napinacze i rozwieciłem nadlew na rolkach, żeby oswobodzić łożyska, które pójdą do wymiany. łozysko kosztuje u mnie 3 euro a rolki w granicach 35 euro, więc szkoda przepłacać. Wszystko robione na parkingu pod domem :smile:
Brak nowych postów [ R216si 97r ] Brak wskazań temp. płynu chłodniczego
tryt Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Pią Lip 10, 2009 01:03
secio
Brak nowych postów [Rover 216] Wyciek płynu chłodniczego
yagbu Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Pon Kwi 01, 2013 16:51
rovek
Brak nowych postów [Rover 220 sdi '97]-wymiana płynu chłodniczego.
stan_w._j. Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Nie Paź 14, 2007 21:28
Brak nowych postów [Rover 214 98r]Ubytek płynu Chłodniczego bez zadnychwyciekow
siejson Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 19 Sro Lis 30, 2011 21:53
