Forum Klubu ROVERki.pl :: [R220] Pęknięty wał silnika
kadzaf
Wysłany: Wto Paź 06, 2015 18:18   [R220] Pęknięty wał silnika
Witam ,dawno nie zakladałem zadnego temaciku gdyz nie bylo zbytnio o czym pisac ,ale trzeba cos nabazgrac dawno nic sie nie psulo a jak sie popsuje tak na amen :-|
Mial ktos taki przypadek aby mu w Lserii wał peknał ? :???:
glowica tez dostala strzala
jest m+sdi
Wysłany: Wto Paź 06, 2015 18:18   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Wto Paź 06, 2015 20:07
Nie kręciłeś czasem silnika do 6tys ? Albo słaba wymiana oleju.
Wysłany: Wto Paź 06, 2015 20:32
a gdzie tam jest kanał olejowy?
kadzaf
Wysłany: Wto Paź 06, 2015 21:05
Remigiusz napisał/a:
pompa ma podniesione cisnienie wewnetrzne dalem pod sprezynke podkladke ok 1,5mm i zrobiony gov mod ;)
jest m+sdi
tuners
MG ZR
Uuuaaa może się mylę ale obstawiał bym że tuż przed obróciło panewkę ...
Jak potrzebujesz glowice lub wał to pisz pw.
kadzaf
Wysłany: Wto Paź 06, 2015 21:11
nie bylo pilowane raczej ani na zimnym tez nie, turbawka wprawdzie wymieniona dmuchala max 1bar bo zjechany byl wirnik
teraz jest od 25tki i dmucha do 1,6bara gdzies pod pelnym obciazeniem
jest m+sdi
Ostatnio zmieniony przez kadzaf Wto Paź 06, 2015 21:18, w całości zmieniany 1 raz
tuners
MG ZR
Wysłany: Wto Paź 06, 2015 21:14
A jak wygladala sprawa z olejem i filtrem bo mogło raz przytrzec i teraz dopiero dac efekt
Wysłany: Wto Paź 06, 2015 21:18
Mogla tez padnac szyna olejowa co rozpyla olej i zalbokowalo. Malo kto takie cuda widzial.
Pod ktora sprzenyke dales pokladke chyba dwie podkladki bo psrezyny glowicy ?
kadzaf
Wysłany: Wto Paź 06, 2015 21:26
kontrolka zawsze gasla po uruchomieniu ,tak jak zwykle
nie widac nigdzie zbytnio oznak zatarcia
[ Dodano: Wto Paź 06, 2015 22:26 ]
Remi tutaj dalem
jest m+sdi
Markzo
Wysłany: Wto Paź 06, 2015 21:41
Watpie, zeby przez panewke skasowało wał... który wcale słaby nie jest. Może po prostu wada materiału i pech :/
Wysłany: Wto Paź 06, 2015 21:44
Ahh to tak w sordku cisnienie podnioslesz. Sciagnil glowice podluz pod sprezynki podkladki :D
Panweki troche przypalilo bo sa na niebiesko.
kadzaf
Wysłany: Wto Paź 06, 2015 23:07
czyli pod te dwie dac a jakiej grubosci :razz:
jest m+sdi
Wysłany: Sro Paź 07, 2015 20:59
Ogolnie podloz podkladki 3mm max albo daj mniej, troche wlasnie chyba ze mowie bo pasuje jak zrobic taki myk zeby trzpien co wchodzi do glowicy mial wiekszy skok do srodka glowicy.
kadzaf
Wysłany: Sro Paź 07, 2015 21:53
i to go oddali ? przeciez sprezyna caly czas naprezona ,mnie sie wydaje ze jak dam podkladki pod nie to zmienic moze sie jedynie ogolna twardosc a nie odlegosc ,hmm :roll:
jest m+sdi
Wysłany: Czw Paź 08, 2015 00:10
kadzaf, Trzeba płytkę wałkową zmienić :D na jakaś z większym skokiem :wink:
kadzaf
Wysłany: Pią Paź 09, 2015 09:28
od discovera pompe by pasowalo przejrzec jak by trafila sie okazyjnie albo od iveco /fiat ducato :razz:
poki co mam co do roboty :mrgreen:
jest m+sdi
Brak nowych postów [R220 SDI '98] Pokrywa silnika
wymiary
Remigiusz Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Nie Lip 13, 2008 18:24
Brak nowych postów [R220 SDi] Zapowietrzenie silnika?
Mietkowski Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Sob Lip 10, 2010 23:04
TrAViShOn
Brak nowych postów [R220 Sd] awaria silnika
grzesiekddk Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Wto Wrz 07, 2010 14:41
grzesiekddk
Brak nowych postów [r220 SD]zawiesznie silnika
igorka21 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Sob Mar 14, 2009 07:07
igorka21
Brak nowych postów [R220 SDI 98r] Poduszki silnika
Rozan99 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 10 Wto Cze 03, 2008 15:17
