Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Urwana szpilka koła - Jak wykręcić ?
Eros
Wysłany: Nie Paź 11, 2015 10:37   [R75] Urwana szpilka koła - Jak wykręcić ?
Witam, wczoraj podczas dokręcania koła urwałem szpilkę koła. Czy jazda na 4 szpilkach jest bezpieczna ?
Jak mogę wykręcić tę szpilkę? jakieś pomysły ?
Wysłany: Nie Paź 11, 2015 10:37   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
longer86
Wysłany: Nie Paź 11, 2015 10:42
Odkręcić pozostale 4 ściągnąć kolo i sprobowac wykręcić pozostala czesc, można probowac cos dospawac i odkręcać, a jesli nie to rozwiercic i wtedy wykretakiem sprobowac wyciągnąć.
Zalezy ul śruby wystaje.
75 Red Edition
Wysłany: Nie Paź 11, 2015 10:46
longer86 napisał/a:
Łatwo powiedzieć, już widziałem rozwiercanie szpilki, dziękuje postoję, łatwiej dospawać i wykręcić
LR Freelander 1.8 SCAPA Sport
MG TF 160 srebrny pocisk
adam_26
Wysłany: Nie Paź 11, 2015 11:52
sknerko napisał/a:
Ja tam nic trudnego nie widzę w tym, można to zrobić bezinwazyjnie nawet po profesorsku bym powiedział. Do spawania trzeba mieć spawarkę i zależy gdzie się śruba urwała.
longer86
Wysłany: Nie Paź 11, 2015 12:05
Podalem kilka możliwości, wiadomo ze szpilki są twarde i lekko nie będzie, ale jesli ukrecila sie na rowno z tarcza to chyba nie będzie innej możliwości, nawiercic i wykretakiem , można tez ściągnąć cala tarcze i wtedy wykręcać z piasty, najważniejsze to gdzie pekla
75 Red Edition
0L0
Wysłany: Pon Paź 12, 2015 09:51
Można też naciąć szlifierką/dremelem i wykręcić płaskim wkrętakiem.
SyntaX
Wysłany: Pon Paź 12, 2015 09:54
Wkrętakiem raczej tego nie wykręcisz - Za duża siła jest potrzebna.
Jeżeli jest dojście to najlepiej ostry przecinak i młotek
AdaskoC
Wysłany: Pon Paź 12, 2015 12:09
Najszybciej spawanie. Temperatura dodatkowo zrobi swoje jeśli szpilka przyłapała.
Wysłany: Pon Paź 12, 2015 12:16
AdaskoC napisał/a:
dokładnie, a na 4 śrubach przecież śmiało można jechać
AdaskoC
Wysłany: Pon Paź 12, 2015 12:52
Wiec porządny sprzęt i rozwiercać albo najprościej i najpewniej spawać. Napierniczanie przecinakiem i młotkiem nie jest zbyt dobre dla łożyska itp
kezmanq
Wysłany: Wto Paź 13, 2015 15:09
jeśli da się ściągnąć koło i śruba wystaje to ja bym zeszlifował szpilkę żeby wyglądała jak "kwadrat" i dużym kluczem francuskim próbował ją wykręcić
Wysłany: Wto Paź 13, 2015 19:26
sknerko napisał/a:
zgadza się, większość sił przenosi otwór centrujący, śruby tylko trzymają felgę na otworze
Pozdrawiam Andrzej
Rover 800, byl 214 Si 95
FSO 125p 1.4 16V MPI
Jawa 350
Dargor
Wysłany: Sob Paź 17, 2015 18:48
Najlepszy i pewny sposób to nakrętka większa od szpilki i migomat, i tu pozostaje Ci pewnie warsztat (chodzi o migomat) ale "normalny" mechanik powinien skasować nie wiele.Co istotne przy spawaniu klema z aku i po zgrzaniu nakrętki ze szpilką pozostawić ją do samoistnego WYSTUDZENIA nie lać wodę.Następnie klucz i gwałtownym ruchem odkręcasz nie ciągnąc pomału..Nie baw się w młotek i przecinak,ponieważ zrobisz więcej szkody
SyntaX
Wysłany: Sob Paź 17, 2015 22:47
Wszystko oczywiście zależy od dostępu do danej szpilki.
Jeżeli możesz zdjąć koło a wnioskuję że możesz to oczywiście przyspawanie nakrętki będzie najlepszą opcją.
Ja szpilkę w 200 kolegi wykręciłem tak że zrobiłem równoległe nacięcia szlifierką kątową.
Następnie nałożyłem coś w rodzaju pierścienia z dwiema śrubami (Ja akurat użyłem gwintownicy)
Potem na to rurka z obu stron i poszło.
sash997
Wysłany: Nie Paź 18, 2015 00:45
każda normalna szpilka po zdjęciu koła powinna pójść palcami ale jak to w życiu bywa często te gwinty nie pracują jak należy więc trzeba użyć kombinerek a jak ukręciła sie równo z tarczą to dospawać byle co i wykręcić,ot cała filozofia :) ostatnio wykręcałem szpilki antykradzieżowe i zrobiłem to tak... do pierwszej dospawałem nakrętke szpilki z jelcza, do drugiej przyspawałem całość którą wykręciłem z pierwszego koła itd i przy 4 kole miałem już kawał pręta :)
Brak nowych postów [75] witam jak wykręcić rozrusznik,nie kręci za każdym razem
Sylwesterjustyn Rover serii 75, MG ZT 7 Wto Wrz 05, 2017 11:27
Dziadek
Brak nowych postów [R75] ukręcona szpilka w kole - jak bardzo źle?
cin1391 Rover serii 75, MG ZT 2 Pon Mar 09, 2015 10:05
cin1391
Brak nowych postów [R75 ] Urwana linka.
piotr33cu Rover serii 75, MG ZT 6 Sob Lut 14, 2009 17:55
piotr33cu
Brak nowych postów [R75] Świece żarowe - urwana
ligierator Rover serii 75, MG ZT 32 Czw Paź 25, 2012 20:20
looke81
Brak nowych postów [R75] jarzmo- urwana śruba
Legwan1989 Rover serii 75, MG ZT 0 Nie Kwi 28, 2013 12:55
Legwan1989
