Forum Klubu ROVERki.pl :: [r600sdi] jaki termostat?
michal001
Wysłany: Pon Paź 19, 2015 15:28   [r600sdi] jaki termostat?
Niedogrzewa mi sie moj rover,jak jezdze po meiscie to ok,wskakuje na polowe,ale jak na autostradzie to lezy wskazoweczka temperatury na dole,albo ledwo sie wspina . Jakies 25 km potrzebuje zeby sie zagrzac,to duzo moim zdaniem.Mieszkam na pd Euriopy,temperatury caly czas oscyluja tu w granicach 18-25 stopni,wiec nawet na karb niskich polskich temperatur nie moge zrzucic winy :) Poniewaz ogolnie ze dwa miesiace temu uklad chlodniczy byl ogarniany,bo padla pompa i cieklo,wiec generalnie(przedtem tez sie nie dogrzewal,tak samo jak teraz),doszedlem do wniosku ze chyba tylko termostat moze byc winny. Widze w internecie tutaj dwa :
http://www.mister-auto.es...v4721_g316.html
Ten tanszy ma temperature otwarcia 92 stopnie,a ten drozszy 82 !! ....ja uwazam,ze moze,skoro mi sie niedogrzewa,to powinienem wziazc ten z wyzsza temperatura otwarcia,zeby sie lepiej zagrzewal plyn,zanim termostat go pusci ( a moze jednak niedogrzewanie jest wynikiem tego,ze ten stary termostat po prostu zle pracuje i jak wymienie na nowy z temperatura 82,to bedzie git??....w sumei nawet nie wiem,jaki mam teraz wmontowany...82,czy 92...). Dobrze kombinuje??? Ogolnie roznica w cenie wynika tylko z tej roznicy w temperaturze otwarcia?? Ktory wziazc?
Jaguary kupuja tylko ci, ktorych nie stac na rovera...
Wysłany: Pon Paź 19, 2015 15:28   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Pon Paź 19, 2015 17:39
Ten czarny jest do Diesla, ten ma byc :) Tamten bialy jest do K-serii :wink:
michal001
Wysłany: Pon Paź 19, 2015 18:09
Super,dzieki za odp. A jeszcze jedno pytanko.bo widze tam,ze oprocz termo,jest w ofercie tez czujnik temperatury plynu chlodniczego.
http://www.mister-auto.es...v4721_g830.html
i tak sie zastanawiam,to jest tylko do podawania jaka jest temperatura plynu,czy on tez bierze czynny udzial w procesie cyrkulacji plynu,a co za tym idzie,jesli jest walniety ze starosci,to moze to on odpowiada,a nei termo za to niedogrzewanie sie?? I moze tez go wymienic?? Jest jakis sposob zeby stwierdzic co ejst walneite....termo,czy czujnik?? I gdzie jest teen czujnik umiejscowiony?? (i ktory to z tego linku)...Dzieki....
Wysłany: Pon Paź 19, 2015 18:17
Masz dwa czujniki na kolanku, ten jeden co jest FAE - Ref.: 32730 to jest odpowiedzialny za wskazania an desce a drugi co ma kostkę na 2 Pin jest dla ECU :wink:
Jak je sprawdzić to zagrzać auto i zmierzyć na wyl silniku jaki opór pokazuje. Tabela gdzieś była na forum lub stronie klubowej ile Ohm ma być. Podwalem to kiedyś :)
I czujniki nie maja wpływu na temp grzania układy :wink:
michal001
Wysłany: Pon Paź 19, 2015 20:55
ok,dzieki.Wplywu moze nie maja,ale z tego co rozumiem,jak czujnik od tablicy zle wskazuje,to moze falszowac temeprature. ALe nic,nei widze innego wyjscia niz zmienic termo i zobaczyc czy sie poprawi,a jak nie ,no to wtedy sie wezme za czujniki :)
nowy termostacik zalozony,autko smiga,grzeje sie po 5 kilometrach do polowy elegancko.
Brak nowych postów [R600sdi] problem z PK
ROVER620Di Rover serii 600, Honda Accord 3 Czw Mar 28, 2019 12:46
ROVER620Di
Brak nowych postów [R600SDI] Tempomat
rami1000 Rover serii 600, Honda Accord 8 Pią Lut 17, 2012 19:41
davidlive
Brak nowych postów [R600SDi] Świadectwo homologacji
Marcin84 Rover serii 600, Honda Accord 0 Sro Wrz 03, 2014 09:35
Marcin84
Brak nowych postów [r600sdi] cisnienie w oponach
rami1000 Rover serii 600, Honda Accord 1 Pon Maj 30, 2011 18:12
Brak nowych postów [ R600SDI ]Intercooler a spaliny
Balas87 Rover serii 600, Honda Accord 4 Sob Cze 23, 2012 23:44
Balas87
