Forum Klubu ROVERki.pl :: [R45] pokrywa zaworów- wymina uszczelki i śrub
borsuk88
Wysłany: Pon Paź 19, 2015 19:30   [R45] pokrywa zaworów- wymina uszczelki i śrub
Typ: Si Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.6 Rok produkcji: 2003
witam !
Kolejność dokręcenia śrub jest mi znana- znalazłem na forum- teraz mam pytanie Jakie śruby tam idą?? gwint długość ogólnie jaki rozmiar! dzięki za odpowiedź i pomoc!
https://forum.roverki.eu/viewtopic.php?t=89116&postdays=0&postorder=asc&start=0
Wysłany: Pon Paź 19, 2015 19:30   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
BetJar
Wysłany: Pon Paź 19, 2015 23:47
borsuk88 napisał/a:
http://e-katalog.intercar...-cylindrow.html
Proszę.
ɹɐɾʇǝq ɯɐıʍɐɹpzod
nie ma za co- kliknij POMÓGŁ
R420 Di'97,był
R111 LSi'96,był
R420 Di'97,był
R75 CDT+'02,jest
MG TF '04,jest
borsuk88
Wysłany: Wto Paź 20, 2015 15:35
Ok wielkie dzięki! Swoja drogą to cena powala , a w metalowym ciekawe ile zapłacę?tylko to są śruby glowicy cylindrów a mi chodzi o śruby pokrywy cylindrów to to samo?
Wysłany: Wto Paź 20, 2015 17:43
Nie, śruby pokrywy, to zupełnie co innego. W metalowym pewnie 1,50 za kilo. Zwykle M6x50. Tylko z łebkami kolniezowymi na klucz 8mm. Inna sprawa- po co wymieniasz?
borsuk88
Wysłany: Wto Paź 20, 2015 18:12
siostrze muszę wymienić bo olej na świece się dostaje - mechanik jej robił w tamtym roku i dał dużo silikonu- więc chce wymienić! jeśli chodzi o śruby to wiem , że z wiekiem są coraz słabsze więc wole wymienić przy okazji na nowe! wielkie dzięki jutro przejdę się do metalowego!
Wysłany: Wto Paź 20, 2015 21:47
śrubom nic nie będzie. One są wkręcone w aluminium, więc prędzej się gwint zerwie w głowicy.
borsuk88
Wysłany: Sro Paź 21, 2015 18:09
No mam nadzieje ze gwint będzie cały. Powiedz mi na te uszczelkę metalową dawać trzeba sylikon czy nie? Pierwszy raz mam do czynienia z metalową uszczelką - nie licząc tych od kolektorów wydechowych.
Wysłany: Sro Paź 21, 2015 18:52
jeśli chodzi o uszczelkę pokrywy zaworów, to nie. Nie trzeba tam silikonu.
Mam małą prośbę. Jak dłubiesz przy aucie. Możesz zrobić zdjęcie wysprzęglika przy wciśniętym sprzęgle?
borsuk88
Wysłany: Sro Paź 21, 2015 18:57
mogę ale to dopiero w weekend - wtedy będę u siostry!bo jest oddalona ode mnie o 100km i jadę w sobotę do niej jej trochę porządku zrobić
Wysłany: Sro Paź 21, 2015 19:39
sTERYD napisał/a:
Zgadza się, sprawdź też twardość tych nowych, żeby nie okazało się ze są z plasteliny, ja bym oryginałów nie wymieniał.
Pozdrawiam Andrzej
Rover 800, byl 214 Si 95
FSO 125p 1.4 16V MPI
Jawa 350
borsuk88
Wysłany: Nie Paź 25, 2015 18:09
więc tak uszczelka wymieniona - śruby stare zostały bo w dobrym stanie były! sTERYD zdjęcia masz tutaj - jedno bez wciskanie , a drugie z wciśniętym sprzęgłem! Jakość słaba , bo i tel nie najlepszy!
Brak nowych postów [ R 45 1.8 00r ] Wymina uszczelki pod glowica
snake0908 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 5 Pią Sty 22, 2010 15:09
malczaki
Brak nowych postów [R 45] wyciek - pokrywa zaworów
panwilli Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Czw Sie 18, 2011 08:41
panwilli
Brak nowych postów [i]Pokrywa zaworów- wyciek
neo88 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Pon Maj 23, 2011 15:59
adamsky
Brak nowych postów [R400]Pokrywa zaworow
bolec0000 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 23 Sro Wrz 28, 2016 22:13
thomson93
Brak nowych postów [R416Si] 97 - stuki pod pokrywą zaworów
radek Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 8 Nie Paź 24, 2010 19:10
radek
