Forum Klubu ROVERki.pl :: [R45] Pompa wtryskowa VP 30- i moja walka
Wysłany: Sob Cze 30, 2012 14:25
kadzaf, No ECU podłączyć tez trzeba, choć dało by się tez bez problemu zrobić to jako generator sygnału :wink:
Wysłany: Sob Cze 30, 2012 14:25   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Nie Lip 01, 2012 21:45
Jugol ... mamy tranzystor, więc możemy popróbować coś powalczyć ... neistety u mnie strasznie krucho z czasem ..... przed wakacjami mam jeszcze roboty od cholery i nie wiem co wymyślę, ale coś wymyślę ;)
Najgorsze, ze strasznie małe pola luownicze są w tym sterowniku :/ tutaj największy problem jest ... fabrycznie oni to zgrzewają a nie lutują ... cyna niestety wytrzymuje max 200st, a to jak widać może być trochę mało, skoro spłynęła :roll: ... będziem w kontakcie :ok:
Wysłany: Pon Lip 02, 2012 09:13
Brt napisał/a:
Polutujcie cyną bezołowiową ona znosi wyższe temperatury
[ Dodano: Pon Lip 02, 2012 09:11 ]
ponoć do 260stC wytrzymuje
[ Dodano: Pon Lip 02, 2012 09:13 ]
albo uderzyć do jakiegoś złotnika żeby srebrem polutował
Jugol
Wysłany: Pon Lip 02, 2012 20:59
Decyzja zapadła, pod koniec lipca nowa pompa zawita do mnie z Anglii, i na kolejne 200kkm spokój :ok:
bociannielot
Wysłany: Wto Lip 03, 2012 15:17
Jugol, w sumie to zastanawiam się od czego to zależy, ja mam 240k na blacie i pompa podobno jest ori i nic przy niej nie było ruszane, a innym padają wczesniej :/ why :?:
Jugol
Wysłany: Pon Lip 16, 2012 23:47
Pompa dzisiaj o godz. 17- tej czasu UK zakupiona, w niedzielę, najpóźniej w poniedziałek będzie u mnie w home :jupi:
Raptile
Wysłany: Pon Lip 23, 2012 20:54
up
kadzaf
Wysłany: Pon Lip 23, 2012 20:59
Raptile napisał/a:
up
Cisza na planie albo Jugol nadrabia straty w km :mrgreen:
jest m+sdi
Jugol
Wysłany: Pon Lip 23, 2012 21:20
Pompa dotarła do mnie dzisiaj o 1:30 w nocy, cała i zdrowa i co najwazniejsze nowa, rok prod. 2004. 10, czyli już ta poprawiona przez Bosch'a :ok:
Poniżej kilka fotek związanych z jej wymianą ;)
Wysłany: Wto Lip 24, 2012 01:17
Jugol, I działa pompa czy nie :roll:
Jugol
Wysłany: Wto Lip 24, 2012 16:42
To oczywiste, że działa, zapomniałem dodać powyżej :mrgreen:
bibi750
Wysłany: Pią Mar 15, 2013 19:50
witam serdecznie mam mały problem gdy jade moim roverkiem np.100km/h i włącze na luz obroty spadają do 850 obr po chwili wraca do swojego poziomu tzn.około 950 wczym tkwi problem
Wysłany: Pią Mar 15, 2013 21:46
bibi750, Ty nie masz pompy VP30 tylko VP37 całkiem co innego :-|
Jugol
Wysłany: Nie Mar 17, 2013 21:22
... i mniej awaryjnego ;)
dandysowski
Wysłany: Sro Paź 21, 2015 10:00
takie pytanie z mojej strony. mam na oku kupno rovera 45 2.0 idt sedan 101km. jakie sa objawy padniecia pompy? ogladalem auto i wlasnie sie boje gdyz ma juz 208kkm a podobno wlasciciel nic nie ruszal przy pompie. jedyne co zauwazylem przy tym roverku ze ma wycieki oleju tylko nie wiem skad dokladnie i widac przy wlewie oleju ze jest ubryzgany i jedynie powycierany przez wlasciciela aby było mniej widać chyba.
Wysłany: Sro Paź 21, 2015 11:21
Jak padnie to nie odpali juz auto. Może to być po przekroczeniu kluczyka lub podczas jazdy auto zgaśnie.
Co do oleju pewnie ktoś wylal olej przy wymianie oleju i nie wytarl. Ściągnij osłonę silnika i zobacz co tam jest.
kadzaf
Wysłany: Nie Paź 25, 2015 18:04
Moja walka rowniez czy pompa i idt tez brzeczy zaworek kat wtrysku ,jak w przypadku sd/sdi?
Moj problem obiawia sie brakiem cisnienia na wtryskach ,napiecie do obu zaworkow dochodzi na tasmie rowniez .
jest m+sdi
Brak nowych postów [R45] Rozrząd i pompa wtryskowa
wtwisnia Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Nie Sie 31, 2008 17:47
Brak nowych postów [R45] Pompa wtryskowa ? Błędy.
Excalibue Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 0 Sro Paź 12, 2016 21:08
Excalibue
Brak nowych postów [ROVER 400] pompa wtryskowa
Bogdan7014 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 10 Sro Mar 23, 2011 11:11
Bogdan7014
Brak nowych postów [45] Problem z pompą wtryskową
miuzziker Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 14 Pią Lut 19, 2016 22:48
Brak nowych postów [R45] PILNIE!! pompa wtryskowa
bob3r Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Czw Kwi 10, 2008 21:36
pgrad
