Forum Klubu ROVERki.pl :: [R620]Czujnik temperatury wody
bastek
Wysłany: Sro Paź 14, 2015 23:38   [R620]Czujnik temperatury wody
Zna lub może ktoś zmierzyć rezystancję czujnika temperatury wody, tego co idzie do wskazań na deskę? Chodzi oczywiście o ten jedno pinowy.
Wskazówka nie drgnie nawet i nie wiem czy czujnik trafiony czy zegar.
Z góry dzięki za pomoc ;)
Wysłany: Sro Paź 14, 2015 23:38   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Pon Paź 19, 2015 09:28
Może już za późno, ale jeśli dobrze zmierzyłem to 0,77 ;)
bastek
Wysłany: Pon Paź 19, 2015 11:37
Na zimnym czy ciepłym mierzyłeś?
Wysłany: Pon Paź 19, 2015 11:52
Zimny.
bastek
Wysłany: Pon Paź 19, 2015 12:58
Dzięki :wink:
Wysłany: Pon Paź 19, 2015 13:39
A u ciebie ile jest?
bastek
Wysłany: Czw Lis 05, 2015 22:53
U mnie właśnie nic nie pokazuje, totalne zero.... Czas na wymianę
[ Dodano: Czw Lis 05, 2015 22:53 ]
Po wymianie wszystko wróciło do normy, temp trzyma na wskaźniku jak powinno być :) Koszt 35zł + 0,5L płynu i jakieś 30min wolnego czasu.
Brak nowych postów [R620] Czujnik temp. wody
jarekb Rover serii 600, Honda Accord 7 Czw Paź 22, 2009 20:27
Brak nowych postów [R620] Czujnik temperatury
jacek007 Rover serii 600, Honda Accord 10 Sob Lis 10, 2007 21:58
lukasz620sdi
Brak nowych postów [R620] Czujnik temperatury paliwa
orobra Rover serii 600, Honda Accord 14 Wto Sty 15, 2008 16:48
orobra
Brak nowych postów [R620] Czujnik temperatury powietrza
Gdzie tego szukac ?
crusio Rover serii 600, Honda Accord 3 Czw Maj 28, 2009 09:00
hrv
Brak nowych postów [R620] Czujnik temperatury płynu chłodzącego
richmond Rover serii 600, Honda Accord 29 Wto Mar 12, 2013 22:35
kruszan
