Forum Klubu ROVERki.pl :: [75] Sprzęgło
[75] Sprzęgło
dario1282
Wysłany: Czw Paź 22, 2015 18:58   [75] Sprzęgło
Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1999
Witam serdecznie.
Kilka miesięcy temu wymieniłem pompkę sprzęgła w swoim Roverku na używaną sprawną. Od kilku tygodni mam problem tego typu ,że podczas jazdy czy ruszania pedałem sprzęgła mogę normalnie wysprzęglić i wrzucić konkretny bieg. Po przejechaniu kilku kilometrów i chęci zmiany biegu wciskam pedał sprzęgła i nie mogę wrzucić biegu . Lekko podnoszę pedał sprzęgła do góry jakieś 3/4 cm wciskam ponownie sprzęgło i już jest normalnie ,mogę zmienić bieg. W dniu wczorajszym przytrzymałem dłużej pedał sprzęgła z wrzuconym biegiem i zatrzymałem pojazd . Po chwili auto zaczęło jechać do przodu a ja miałem bieg wysprzęglony. Moje pytanie jest następujące : czy jest do wymiany pompa sprzęgła czy wysprzęglik?.
Ps.Mechanik odpowietrzał układ tradycyjnie i jakoś od spodu auta i poprawa była na kilka godzin. Dziękuję za pomoc.
Wysłany: Czw Paź 22, 2015 18:58   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Czw Paź 22, 2015 19:07
wymień płyn i przepłukaj układ ale na moje wysprzęglik padł. kumpla auto ma tak samo a wymieniliśmy pompkę na tazu i przelaliśmy prawie 0,5l płynu
[ Dodano: Czw Paź 22, 2015 19:07 ]
w twoim wypadku wymienił bym komplet pompkę i wysprzeglik na Tazu
LR Freelander 1.8 SCAPA Sport
MG TF 160 srebrny pocisk
dario1282
Wysłany: Czw Paź 22, 2015 19:13
Czyli te moje objawy to wadliwy wysprzęglik . A jak mogę w 100% potwierdzić tą usterkę bo koszty są kolosalne w porównaniu do zregenerowania pompy i jej wymiana do wymiany wysprzęglika?.
Wysłany: Czw Paź 22, 2015 21:55
Wymienić pompę na nową tazu za 350pln i jak nie ustąpi to koszta się robią większe za podwójna robotę mechanika chyba że sam pompkę sobie wymienisz
longer86
Wysłany: Czw Paź 22, 2015 22:35
może być też pompka która przepuszcza płyn, przez to trzymając wciśnięty pedał, auto z czasem zaczyna ruszać, możesz wymienić pompkę to Ci nie zaszkodzi, jak nie pomoże to wymienisz wysprzęglik i na tym polatasz przez długi czas
75 Red Edition
dario1282
Wysłany: Czw Paź 22, 2015 22:54
Dziękuję za zainteresowanie się moim przypadkiem.
Mam jeszcze jedno pytanie czy jak silnik jest wyłączony to przy uszkodzonym wysprzęgliku można bez problemu zmieniać biegi ? .
prebenny
Wysłany: Czw Paź 22, 2015 22:56
Dokładnie tak. Niezależnie czy uszkodzony wysprzęglik czy pompka na wyłączonym silniku nie jest konieczne wysprzęglanie przez co biegi gładko wchodzą.
dario1282
Wysłany: Czw Paź 22, 2015 23:06
Czyli rozpocznę od wymiany pompki sprzęgła i zobaczę czy problem ustanie. Jeżeli nie to kolejny etap wymiana wysprzęglika .
Dziękuję za podpowiedzi .
pablo
Wysłany: Pią Paź 23, 2015 08:45
Sprawdzałeś czy pompka jest mokra ? Najlepiej po całym dniu jazdy podłożyć czystą kartkę papieru na podłogę w aucie pod pompkę sprzęgła. Jak będzie mokro to puszcza pompka i do wymiany, a może na złączce w grodzi puszcza , a płyn ubywa ze zbiorniczka pompki ?
longer86
Wysłany: Pią Paź 23, 2015 09:14
pablo napisał/a:
niekoniecznie tak to musi działać że będą widoczne ślady z zewnątrz,
Jeśli wciska pedał i trzymając go samochód po czasie zaczyna ruszać to albo wysprzęglik jest dziurawy i płyn wycieka na zewnątrz układu, lub tłoczek w pompce nie trzyma cisnienia (np rysy na ściankach cylindra korpusu) trzyma pedał w podłodze, a płyn przeciska się w drugą stronę, tłumaczyło by to dlaczego po podciagnięciu pedału w górę znów może zmieniać biegi normalnie
75 Red Edition
prebenny
Wysłany: Pią Paź 23, 2015 09:26
Lub jest zapowietrzony układ.
pablo
Wysłany: Pią Paź 23, 2015 12:44
longer86 napisał/a:
Zgadza się , podałem jeden z możliwych sposobów ( który ja miałem u siebie). Im wiecej podpowiedzi tym łatwiej coś wyeliminować.
dario1282
Wysłany: Pią Paź 23, 2015 20:55
Płynu mi nie ubywa i układ jest odpowietrzony. W poniedziałek wysyłam pompkę do regeneracji i wtedy zobaczę czy to jest jej wina :) .
longer86
Wysłany: Pią Paź 23, 2015 21:36
Może być tak jak z moja ze byly rysy wzdłuż korpusu wewnątrz i tyle bylo z tej pompki
75 Red Edition
Brak nowych postów [75]Sprzęgło
dario128 Rover serii 75, MG ZT 9 Sro Mar 25, 2015 21:31
dario128
Brak nowych postów [R75] Sprzęgło
adamlaziska Rover serii 75, MG ZT 127 Wto Sie 14, 2012 17:03
PD
bebechu. Rover serii 75, MG ZT 30 Pon Paź 24, 2016 22:14
maciejk1980
se7en86 Rover serii 75, MG ZT 38 Wto Lut 12, 2013 09:55
Boncky
Brak nowych postów [R75] 2.0 V6 Sprzęgło
Ozi546 Rover serii 75, MG ZT 4 Sro Mar 28, 2018 13:56
karol77787
