Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Awaria spryskiwacza
krzychu.b
Wysłany: Sob Paź 31, 2015 16:30   [R75] Awaria spryskiwacza
Typ: V6 Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1999
Witam. Nie działa spryskiwacz przedniej szyby.Silniczek ok ,wymieniona manetka ,bezpieczniki ok, może jakiś przekaźnik?
https://picasaweb.google.com/108088249941867369207/MOJROVERUNIO75
https://picasaweb.google.com/108088249941867369207/FotoBud02#
Wysłany: Sob Paź 31, 2015 16:30   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
longer86
Wysłany: Sob Paź 31, 2015 18:15
spryskiwacz nie jest sterowany przekaźnikiem, jedynie bezpiecznik nr9 10A za schowkiem pasażera, BCU podaje masę i tak załączana jest pompka, skąd wiesz, że silniczek sprawny? może wężyk się przetarł i pompuje gdzieś w komorze silnika?
75 Red Edition
Wysłany: Sob Paź 31, 2015 20:22
krzychu.b napisał/a:
jeśli to jest sprawne i przewody szczelne ,to może być uszkodzony zaworek zwrotny.
Andrzej
krzychu.b
Wysłany: Sob Paź 31, 2015 21:08
longer86 napisał/a:
na krótko działa .Awaryjnie zrobiłem przyciskasek i pryska jak złoto ;) czyli drożne i szczelne wsio.Myślę sobie jeszcze że kupiłem walniętą manetkę (jeśli tak to zaczne w totka grać)
longer86
Wysłany: Sob Paź 31, 2015 21:28
masz miernik? sprawdź manetkę czy pomiędzy pinem 6 i 8 jest przejście w momencie jak byś chciał użyć spryskiwaczy
75 Red Edition
krzychu.b
Wysłany: Sob Paź 31, 2015 21:36
longer86 napisał/a:
masz miernik
po niedzieli pożyczę i sprawdzę bo przyciskasek strasznie szpeci wnętrze :mrgreen:
Dominoz
Wysłany: Nie Lis 01, 2015 18:57
Podłącze się do tematu.
U mnie problem jest inny. A mianowicie: jak włączam spryskiwacz na tylną szybę, to sika mi na przednią...tylny w ogóle nie działa. Co to może być? ;)
longer86
Wysłany: Nie Lis 01, 2015 19:50
Pewnie wężyki w pompce są zamienione... A na tył hmmm
75 Red Edition
prebenny
Wysłany: Nie Lis 01, 2015 20:00
Może ma pompkę od sedana? W niej jest wyjście tylko na 1 wężyk.
krzychu.b
Wysłany: Pon Lis 02, 2015 19:53
U mnie walnięta manetka (już raz wymieniana) :evil:
adam_26
Wysłany: Nie Sty 24, 2016 17:29
Chłopaki prośba o poradę :P dzisiaj mi coś pyknęło w manetce jak włączałem spryski, i generalnie wszystko działa ale manetka nie wciska się (do siebie) tak lekko jak wcześniej, tylko tak jak by w miejscu stoi i włączenie spryskiwaczy odbywa się przez zgięcie manetki czyli taka kicha na siłę. Można tam coś rozebrać i spróbować naprawić czy szukać drugiej manetki ?? Gdyby ktoś wiedział :razz:
AdaskoC
Wysłany: Nie Sty 24, 2016 17:38
adam_26, wyjmij ją pierw i sprawdz czy coś pękło czy się wypięło tylko. Zawsze taniej sprawdzić niż zamawiac drugą :)
Brak nowych postów [R75] Pompka spryskiwacza
Roma Rover serii 75, MG ZT 8 Pią Lip 15, 2016 08:06
prebenny
Brak nowych postów [R75] przewody spryskiwacza
sq8erb Rover serii 75, MG ZT 2 Pią Paź 05, 2012 19:17
sq8erb
Brak nowych postów [R75] Pompka spryskiwacza reflektorów.
mariose Rover serii 75, MG ZT 24 Nie Cze 16, 2013 14:59
MiReK
Brak nowych postów [R75] Dziwne działanie spryskiwacza
Olo12 Rover serii 75, MG ZT 13 Sro Sty 02, 2008 08:11
Olo12
Brak nowych postów [R 75]Awaria termostatu
vega79 Rover serii 75, MG ZT 10 Pon Lut 25, 2019 23:54
MaReK
