Forum Klubu ROVERki.pl :: [214si] Rozrusznik pytanie
ruszti
Wysłany: Pon Paź 26, 2015 15:11   [214si] Rozrusznik pytanie
Mam pytanie odnośnie tego przewodu z plecionki miedzianej co idzie od elektromagnesu do rozrusznika, bo niestety urwał się i moje pytanie brzmi czy to jest element do naprawienia ? czy odrazu lepiej inny rozrusznik zakładać ? Wole zapytać zanim będę go ściągał z auta :)
W załączniku zdjęcie tego przewodu : ZDJĘCIE
Wysłany: Pon Paź 26, 2015 15:11   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Pon Paź 26, 2015 19:14
jest do naprawienia. Przylutować tego nie sposób, ale zawsze można zgrzać spowrotem. Można dla ułatwienia zastąpić drutem, lub blachą miedzianą o odpowiednim przekroju.
ruszti
Wysłany: Pon Paź 26, 2015 19:56
sTERYD napisał/a:
sTERYD, A ten przewód jest całością z szczotkotrzymaczem ? jeśli tak to zamawiam i będzie po problemie :)
Wysłany: Wto Paź 27, 2015 21:55
Nie. On jest zgrzany do stojana.
robsson78
Wysłany: Sob Paź 31, 2015 21:08
Zgrzać go nie jest tak łatwo, sam tego nie zrobisz. Daruj sobie jakiekolwiek próby lutowania. Jest to połączenie miedzi z aluminium (korozja elektrochemiczna) a żeby to połączyć trzeba mieć odpowiednią zgrzewarkę.
U mnie w mieście (ponad 100 tyś. mieszkańców) najlepszy zakład zajmujący się regeneracją rozruszników nie posiadał takiej zgrzewareczki.
Ale spokojnie jest na to sposób który w 100 % rozwiązuje problem z tym połączeniem.
Miedziany splot był połączony z aluminiowym nazwijmy go płaskownikiem w stojanie, wyciągasz kawałek tego płaskownika i bez żadnego łączenia przykręcasz go pod nakrętkę elektromagnesu. Taki patent zastosował u mnie pewien Pan elektryk (stara szkoła) moim zdaniem najlepszy w mieście i podsumował "nie ma połączenia, nie ma problemu"
Działa już kilka lat.
Niewiedza kosztuje.
ruszti
Wysłany: Sob Paź 31, 2015 23:09
Aj no już zamówiłem inny rozrusznik, ale dzięki za pomysł może kiedyś się przyda :P
robsson78
Wysłany: Nie Lis 01, 2015 17:19
Szkoda bo ten stary można łatwo naprawić.
Jeśli ten co zamówiłeś to Magneti Marelli to mój opis pewnie się jeszcze kiedyś przyda :wink:
Niewiedza kosztuje.
Brak nowych postów [214si] Rozrusznik, automat elektromagnes
ruszti Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 0 Czw Paź 22, 2015 20:23
ruszti
Brak nowych postów [214Si '97] pytanie o uszczelke HGF
porownanie marek Glasser a Glaser :/
supr3me Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 9 Sob Cze 18, 2011 16:40
Pies
Brak nowych postów [R 214Si 1,4 LPG 97r] Pytanie o sonde lambda
Auto przestało działać na gazie, mechanik odłączył sonde lambda na regulacje ręczną ?
loker Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Pią Lut 12, 2010 20:51
loker
Brak nowych postów [214si] pytanie płyn do wspomagania itp
gaxik Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 8 Pią Kwi 09, 2010 11:11
didzuridu
Brak nowych postów [214SI-'97] pytanie o badanie sondy
xROnx Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 23 Wto Wrz 18, 2007 22:11
xROnx
