Forum Klubu ROVERki.pl :: [R220] sterownik immo , nie dziala centralka
kadzaf
Wysłany: Pon Lis 02, 2015 21:36   [R220] sterownik immo , nie dziala centralka
witam mam pytanko do czego sluzy owy sterownik i czy po zamianie od innego modelu bedzie prawidlowo dzialal ,(chodzmi czy ma cos wspolnego z pilotem i kompem)
http://scr.hu/8qw5/dt6u1
chodzi o to alarm dziala immo rowniez odcina zaplon pilot tez sygnal lapie tylko brak centrali
jest m+sdi
Wysłany: Pon Lis 02, 2015 21:36   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Pon Lis 02, 2015 21:43
to centralka alarmu. odbiera sygnał z pilota, wysyła sygnał do cz i sterownika silnika.
kadzaf
Wysłany: Pon Lis 02, 2015 22:14
no tak ale to musi byc jakos powiazane z centralka pewnie do zamkow
jest m+sdi
Wysłany: Pon Lis 02, 2015 22:29
centralce do zamków jest wszystko jedno co jej wysyła sygnał. Bardziej istotne jest powiązanie centralki z ECU i pilotami, bo ten zestaw odłącza immo.
Wysłany: Pon Lis 02, 2015 22:44
[ Dodano: Pon Lis 02, 2015 22:44 ]
kadzaf, ty i tak nie masz immo :D Co ma tobie odcinac pompe SD :D
kadzaf
Wysłany: Pon Lis 02, 2015 22:46
czyli chyba jego wina , z kluczyka tez centralki nie dziala
[ Dodano: Pon Lis 02, 2015 22:46 ]
Remi nie chodzi mi o immo bo jego moze nie byc ino o centralke zawsze wygoda ;)
jest m+sdi
Wysłany: Pon Lis 02, 2015 22:47
Wiem o co chodzi ale upalilo tobie przekaznik ladnie kup inny pezlutuj go najwyzej :) Chyba ze cos tobie robi zwarcie :)
kadzaf
Wysłany: Pon Lis 02, 2015 23:01
wina wiadomo czego :) jak w 85% przypadkow :D
[ Dodano: Pon Lis 02, 2015 23:01 ]
jest m+sdi
Brak nowych postów [R214i] Problem z pilotem, immo i centralką
domel Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Nie Mar 16, 2014 11:56
ruszti
Brak nowych postów [R220SD 96r] Problem z centralką od immo/centralnego
wszystko po zwarciu w wiązce od klapy
bob1987 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Nie Cze 01, 2008 19:40
bob1987
Brak nowych postów [R200 1.4 16V 97'] ZABLOKOWANY przez IMMO, padła centralka
blackbetty Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 14 Nie Sty 23, 2011 14:52
blackbetty
Brak nowych postów [R200 1.6 auto "97] wypalona centralka immo i alarmu
jasko12 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 12 Nie Cze 22, 2008 01:42
Brak nowych postów [214 Si, 16V, 97] immo dziala krotko po synchronizacji.....
kwadrat Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 12 Pią Sie 06, 2010 13:13
spider666
