Forum Klubu ROVERki.pl :: [R214] Problem prędkościomierza
Sasquatch
Wysłany: Czw Lis 05, 2015 07:23   [R214] Problem prędkościomierza
Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.4 Rok produkcji: 1998
Witam klubowicze mam pewien problem. Otóż posiadam Rovera 214i 98r. i do kupiłem sobie zegary od 25. Niestety nie posiadam 3 wtyczki co mnie z lekka zdziwiło ale poradziłem sobie z kablami tak jak było już to opisane na forum. Problem jest w tym ze wszystko ładnie śmiga lecz wskazówka od prędkościomierza w ogóle ani drgnie no i ABS ciągle się swieci :| Wiecie co możebbyćtego przyczyną :?:
Ostatnio zmieniony przez Adrian Czw Lis 05, 2015 08:58, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Czw Lis 05, 2015 07:23   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
longer86
Wysłany: Czw Lis 05, 2015 07:51
Stawiam, ze prędkość auta odczytywana jest z jednego z czujników abs, być może z tego, przez który świeci sie kontrolka
75 Red Edition
Sasquatch
Wysłany: Czw Lis 05, 2015 09:18
Też nad tym myślałem ale ja od kad kupiłem to auto bezpiecznik ABS był wyciągnięty i prędkościomierz śmiał bez zarzutów na oryginalnym liczniku :???:
robsson78
Wysłany: Czw Lis 05, 2015 18:22
Sasquatch napisał/a:
Bo sygnał brany był z impulastora skrzyni biegów.
Niewiedza kosztuje.
Sasquatch
Wysłany: Wto Lis 17, 2015 11:44
Chciałbym odświeżyć temat pytaniem. orjentuje się ktos może, czy R200 i R25 maja takie same impulsometry i czy sa na nich takie same wartości przekazywania impulsów?
robsson78
Wysłany: Wto Lis 17, 2015 18:19
Na moim w rover 200 są symbole
340.214/13/1
ybe100520
Sądząc po TEJ aukcji jest to ten sam impulsometr co w rover 25
Niewiedza kosztuje.
Sasquatch
Wysłany: Wto Lis 17, 2015 20:28
Wiec skoro jest to ten sam impulsometr powiedz mi czemu na białych zegarkach zanirza mi przejechane km (po przejechaniu 1-2 km nalicza mi 100 ze przejechalem) i rozpędzajac impulsometr na maxa pokazuje że jadę 40 km/h :/ Jest na to jakaś rada bądź sposób o którym nie wiem?
BigBoyPL
Wysłany: Wto Lis 17, 2015 21:56
A skąd wiesz z jakiej wersji są zegary ? Może być różnica między wskazaniami jeśli na przykład masz silnik 1.4 i masz skrzynię R65 a wziąłeś sobie zegary z 1.8 gdzie jest skrzynia PG1. A i o jakie białe zegary ci chodzi ? Najlepiej jakbyś napisał jaki masz numer na zegarach (zaczyna się od YAC000) albo zrobił foto oraz powiedział co masz obecnie pod maską.
Sasquatch
Wysłany: Sro Lis 18, 2015 20:02
Pod maską mam 1.4 75 km w moim R200 a budziki te co kupiłem są z R25 z 2002 ale jaka pojemność nw ponieważ sprzedawca nie napisał. Zdjęcia tego budzika będą w załączniku a jego numer to YAC002660XXX (bynajmniej tyle widać :/ ). A co najlepsze kupiłem jeszcze jedne takie same ale budziki z R25 1.4 benzyna 2004 z i jest dosłownie taki sam problem :/
BigBoyPL
Wysłany: Sro Lis 18, 2015 22:13
Ten na zdjęciach też jest od 1.4 więc nie powinno być problemu.
Sasquatch
Wysłany: Czw Lis 19, 2015 18:22
No właśnie nie powinno ale impulsometr niestety stawia opór i naprawdę nie mam pojęcia co go boli :mad: naprawdę nikt się z tym nie spotkał? :(
BigBoyPL
Wysłany: Czw Lis 19, 2015 19:41
Musisz opisać problem dokładniej bo chyba nie będziemy ci w stanie pomóc.
Nie mam teraz dostępu do rave i nie wiem na czym polega różnica między prędkością z abs a tą z impulsatora jak mówią wyżej koledzy.
Dodatkowo mógł ci się uszkodzić impulsator. Czy próbowałeś stary licznik ?
Sasquatch
Wysłany: Pią Lis 20, 2015 00:13
Tak wiec problem polega na tym ze: mam oryginalny licznik aktualnie założony wszytko chodzi i działa jak należy. Problem pojawia się gdy montuje liczniki od 25. Gdy już zrobię ten myk z kabelkami do 3 kostki i podłącze re zegary po odpaleniu auta wszystkie kontrolki działają jak należy obrotomierz śmiga km pokazuje temp i paliwo również. Ale gdy ruszam wskazówka prędkościomierzaww ogóle się nie podnosi do tego km jakie przejechałem źlenalicza ( +\- po pprzejechaniu 1 km pokazuje żepprzejechałem 100 ). To jest ten cały mój problem i ja juz sam nw co mam zrobić a impulsomert niestety trochę kosztuje.
BigBoyPL
Wysłany: Pią Lis 20, 2015 21:01
A co się dzieje bez tego kabelka w niebieskiej kostce ?
Dalej nie wiem czy sygnał w 25 jest brany z ABS czy z Impulsatora. Jeśli ktoś może rozwiać wątpliwości to proszę.
Sasquatch
Wysłany: Nie Lis 22, 2015 17:36
Z tego co ja zglebilem ten temat to wiem ze sygnał z czujnika ABS wszedłjjakoś po 2004 r bodajże a co do tychkabli to mmasę musi mieć bo bez tegonna pewno żadna wskazówka nie ruszy a co do tego drugiego to on powinien pobierać sygnały z impulatora by pokazywać km. Jeszcze jutro sprawdzę czy jak podlacze tylko masę coś siędstanie i postaram się spisać to co jest napisane na impulsatorze
[ Dodano: Nie Lis 22, 2015 17:36 ]
A czasem licznik nie potrzebuje do tej niebieskiej kostki dodatkowego plusa by wzmocnic sygnal z impulsatora?
Wysłany: Nie Lis 22, 2015 18:44
Rozumiem że Rave nie posiadasz i nie widziałeś schematów.
W R25 kostka niebieska ma nr C0233 a C0230 to ta duża szara patrząc od tyłu na zegary po prawej.
Myślę że te dwa fragmenty schematu rozwieją wątpliwości
LR Freelander 1.8 SCAPA Sport
MG TF 160 srebrny pocisk
BigBoyPL
Wysłany: Nie Lis 22, 2015 19:59
Warto też przeczytać :
https://forum.roverki.eu/viewtopic.php?t=42577&postdays=0&postorder=asc&start=40
żeby na 100% wiedzieć co zadziała a co nie zadziała.
Banned_Admin
Rover 2000
Wysłany: Pon Lis 23, 2015 10:23
Panowie ale w r25 prędkość jest odczytywana z czujnika ABS w kole. Nie zauważyłem żeby autor zrobił myk z kabelkiem od kontrolki ABS do srobki w liczniku ABS IN i przecinajac ścieżkę która prowadzi do tej kontrolki. Sam przerabiałem ten temat w swoim r200 wymieniając licznik na ten z R25
Rover 220 SDI 105 KM
Sasquatch
Wysłany: Pon Lis 23, 2015 16:15
Banned_Admin ten myk z kabelkami robilem lecz nie przecinłem scieszki od abs poniewaz balem sie ze moglem kupic popsuty budzik. Jak zrobie myk z kabelkami i abs-em to bedzie wszystko dzialac??
Banned_Admin
Rover 2000
Wysłany: Pon Lis 23, 2015 18:04
Tak
Brak nowych postów [R200] Wskazowka predkosciomierza
dk2b Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Sob Sie 14, 2021 10:50
nanab
Brak nowych postów [R220SD Awaria prędkościomierza]
zywy30 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Wto Lut 22, 2011 14:55
Brak nowych postów [R200 SDi 99'] - Wymiana zegarka ( nie prędkościomierza )
Botanix Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Pon Mar 30, 2009 14:27
Brak nowych postów [R200 1.4Si 97r] Koło napędu prędkościomierza HELP!!!
Himen Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Pon Mar 30, 2009 17:00
wwekol
Brak nowych postów SOLVED [214Si] wskazowka predkosciomierza nie dziala !!
pcharles Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Czw Maj 15, 2008 20:10
pcharles
