Forum Klubu ROVERki.pl :: [R620 Ti] Nie trzyma wolnych obrotów na zimnym Ti
drifter
  Wysłany: Sro Lis 11, 2015 19:51   [R620 Ti] Nie trzyma wolnych obrotów na zimnym Ti
Typ: Ti Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1996
Witam serdecznie mam w sumie dwa problemy z moim roverkiem turbo. Mianowicie jak go zapale zimnego to musze trzymać go na gazie bo nie trzyma wolnych obrotów jak się już trochę rozgrzeje to mu przechodzi i jest normalnie co jest przyczyną ??
A drugi problem to gdy np jade na drugim bądz jakim kolwiek innym biegu i wcisnę pedał gazu w podłogę rover oczywiście mega przyspiesz jak to turbo ale gdy np dojdzie do okolo 5 tys obrotów to strasznie zaczyna szarpac jak by mu sie np zapłon wyłączyło na ułamek sekundy i tak jest za każdym razem brak paliwa ? brak prądu bo oczywiście cewka nie jest ORi tylko poprzedni własciciel coś tam kombinował :(
Wysłany: Sro Lis 11, 2015 19:51   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
slax
Rover Coupe
Wysłany: Sro Lis 11, 2015 20:47
1. Silnik krokowy do sprawdzenia, TPS. Czy korkowiec odzywa się po przekręceniu kluczyka? reaguje na adaptację? Poczytaj mój temat tez miałem z tym problem, niestety u mnie skończyło się na wymianie ECU...
2. Układ zapłonowy do sprawdzenia, Cewka, rozdzielacz, kable świece :D
drifter
Wysłany: Sro Lis 11, 2015 20:55
1 problem muszę sprawdzić jak mówisz, może słaba iskra i turbo jak pompuje to zdmuchuje ?
2. świece już zmienione kable również
Markzo
Wysłany: Czw Lis 12, 2015 08:59
Czujnik temperatury powietrza zasysanego i plynu chlodzacego do sprawdzenia :)
A szarpanie to czujnik polozenia walu oblookaj.
greg-si
Wysłany: Czw Lis 12, 2015 17:29
Szarpanie to równie dobrze może być filtr paliwa/pompa paliwa/przytkane wtryski.
R200 Coupe Turbo & V8
Rademenez_
Wysłany: Czw Lis 12, 2015 23:57
Witam. Czy na Podtlenku LPG objawy sa takie same? Moze to szarpanie to owerbosty? Brak wolnych obrotow, to rowniez "lewe" powietrze, po odlaczeniu wezyka od zaworu sterowania turbiną?
drifter
Wysłany: Wto Lis 17, 2015 10:32
Właśnie na podtlenku LPG jest wszystko ok jeździ tak jak powinien i nie ma takich objawów jak na benzynie
greg-si
Wysłany: Wto Lis 17, 2015 20:51
drifter, czyli przede wszystkim to co napisałem wyżej. Może być jeszcze regulator ciśnienia paliwa. Najlepiej sprawdzić ciśnienie na listwie, jak spada przy tych 5k obr to najpierw filtr i jeśli nie pomoże to pompa paliwa.
Brak nowych postów [R620] Nie trzyma obrotów
Delta3131 Rover serii 600, Honda Accord 10 Pon Gru 27, 2010 15:04
Mazak
Brak nowych postów [R620] Skoki obrotów na wolnych...
RoBBoD Rover serii 600, Honda Accord 19 Nie Lut 28, 2010 10:23
bogdan24
Brak nowych postów [Rover 600 Sdi nie wkreca sie z wolnych obrotow.]
MichalAG Rover serii 600, Honda Accord 2 Sro Gru 11, 2013 08:27
Brak nowych postów [R620Ti]Regulacja wolnych obrotów.
Marshall7 Rover serii 600, Honda Accord 2 Wto Paź 02, 2012 13:57
Micros
Brak nowych postów [R620 Ti] Nie trzyma na biegu i inne...
rav020 Rover serii 600, Honda Accord 5 Nie Cze 23, 2013 08:44
thorm
