Forum Klubu ROVERki.pl :: [R214] Problem prędkościomierza
Sasquatch
Wysłany: Czw Lis 05, 2015 07:23   [R214] Problem prędkościomierza
Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.4 Rok produkcji: 1998
Witam klubowicze mam pewien problem. Otóż posiadam Rovera 214i 98r. i do kupiłem sobie zegary od 25. Niestety nie posiadam 3 wtyczki co mnie z lekka zdziwiło ale poradziłem sobie z kablami tak jak było już to opisane na forum. Problem jest w tym ze wszystko ładnie śmiga lecz wskazówka od prędkościomierza w ogóle ani drgnie no i ABS ciągle się swieci :| Wiecie co możebbyćtego przyczyną :?:
Ostatnio zmieniony przez Adrian Czw Lis 05, 2015 08:58, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Czw Lis 05, 2015 07:23   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
longer86
Wysłany: Czw Lis 05, 2015 07:51
Stawiam, ze prędkość auta odczytywana jest z jednego z czujników abs, być może z tego, przez który świeci sie kontrolka
75 Red Edition
Sasquatch
Wysłany: Czw Lis 05, 2015 09:18
Też nad tym myślałem ale ja od kad kupiłem to auto bezpiecznik ABS był wyciągnięty i prędkościomierz śmiał bez zarzutów na oryginalnym liczniku :???:
robsson78
Wysłany: Czw Lis 05, 2015 18:22
Sasquatch napisał/a:
Bo sygnał brany był z impulastora skrzyni biegów.
Niewiedza kosztuje.
Sasquatch
Wysłany: Wto Lis 17, 2015 11:44
Chciałbym odświeżyć temat pytaniem. orjentuje się ktos może, czy R200 i R25 maja takie same impulsometry i czy sa na nich takie same wartości przekazywania impulsów?
robsson78
Wysłany: Wto Lis 17, 2015 18:19
Na moim w rover 200 są symbole
340.214/13/1
ybe100520
Sądząc po TEJ aukcji jest to ten sam impulsometr co w rover 25
Niewiedza kosztuje.
Sasquatch
Wysłany: Wto Lis 17, 2015 20:28
Wiec skoro jest to ten sam impulsometr powiedz mi czemu na białych zegarkach zanirza mi przejechane km (po przejechaniu 1-2 km nalicza mi 100 ze przejechalem) i rozpędzajac impulsometr na maxa pokazuje że jadę 40 km/h :/ Jest na to jakaś rada bądź sposób o którym nie wiem?
BigBoyPL
Wysłany: Wto Lis 17, 2015 21:56
A skąd wiesz z jakiej wersji są zegary ? Może być różnica między wskazaniami jeśli na przykład masz silnik 1.4 i masz skrzynię R65 a wziąłeś sobie zegary z 1.8 gdzie jest skrzynia PG1. A i o jakie białe zegary ci chodzi ? Najlepiej jakbyś napisał jaki masz numer na zegarach (zaczyna się od YAC000) albo zrobił foto oraz powiedział co masz obecnie pod maską.
Sasquatch
Wysłany: Sro Lis 18, 2015 20:02
Pod maską mam 1.4 75 km w moim R200 a budziki te co kupiłem są z R25 z 2002 ale jaka pojemność nw ponieważ sprzedawca nie napisał. Zdjęcia tego budzika będą w załączniku a jego numer to YAC002660XXX (bynajmniej tyle widać :/ ). A co najlepsze kupiłem jeszcze jedne takie same ale budziki z R25 1.4 benzyna 2004 z i jest dosłownie taki sam problem :/
BigBoyPL
Wysłany: Sro Lis 18, 2015 22:13
Ten na zdjęciach też jest od 1.4 więc nie powinno być problemu.
Sasquatch
Wysłany: Czw Lis 19, 2015 18:22
No właśnie nie powinno ale impulsometr niestety stawia opór i naprawdę nie mam pojęcia co go boli :mad: naprawdę nikt się z tym nie spotkał? :(
BigBoyPL
Wysłany: Czw Lis 19, 2015 19:41
Musisz opisać problem dokładniej bo chyba nie będziemy ci w stanie pomóc.
Nie mam teraz dostępu do rave i nie wiem na czym polega różnica między prędkością z abs a tą z impulsatora jak mówią wyżej koledzy.
Dodatkowo mógł ci się uszkodzić impulsator. Czy próbowałeś stary licznik ?
Sasquatch
Wysłany: Pią Lis 20, 2015 00:13
Tak wiec problem polega na tym ze: mam oryginalny licznik aktualnie założony wszytko chodzi i działa jak należy. Problem pojawia się gdy montuje liczniki od 25. Gdy już zrobię ten myk z kabelkami do 3 kostki i podłącze re zegary po odpaleniu auta wszystkie kontrolki działają jak należy obrotomierz śmiga km pokazuje temp i paliwo również. Ale gdy ruszam wskazówka prędkościomierzaww ogóle się nie podnosi do tego km jakie przejechałem źlenalicza ( +\- po pprzejechaniu 1 km pokazuje żepprzejechałem 100 ). To jest ten cały mój problem i ja juz sam nw co mam zrobić a impulsomert niestety trochę kosztuje.
BigBoyPL
Wysłany: Pią Lis 20, 2015 21:01
A co się dzieje bez tego kabelka w niebieskiej kostce ?
Dalej nie wiem czy sygnał w 25 jest brany z ABS czy z Impulsatora. Jeśli ktoś może rozwiać wątpliwości to proszę.
Sasquatch
Wysłany: Nie Lis 22, 2015 17:36
Z tego co ja zglebilem ten temat to wiem ze sygnał z czujnika ABS wszedłjjakoś po 2004 r bodajże a co do tychkabli to mmasę musi mieć bo bez tegonna pewno żadna wskazówka nie ruszy a co do tego drugiego to on powinien pobierać sygnały z impulatora by pokazywać km. Jeszcze jutro sprawdzę czy jak podlacze tylko masę coś siędstanie i postaram się spisać to co jest napisane na impulsatorze
[ Dodano: Nie Lis 22, 2015 17:36 ]
A czasem licznik nie potrzebuje do tej niebieskiej kostki dodatkowego plusa by wzmocnic sygnal z impulsatora?
Wysłany: Nie Lis 22, 2015 18:44
Rozumiem że Rave nie posiadasz i nie widziałeś schematów.
W R25 kostka niebieska ma nr C0233 a C0230 to ta duża szara patrząc od tyłu na zegary po prawej.
Myślę że te dwa fragmenty schematu rozwieją wątpliwości
BigBoyPL
Wysłany: Nie Lis 22, 2015 19:59
Warto też przeczytać :
https://forum.roverki.eu/viewtopic.php?t=42577&postdays=0&postorder=asc&start=40
żeby na 100% wiedzieć co zadziała a co nie zadziała.
Banned_Admin
Rover 2000
Wysłany: Pon Lis 23, 2015 10:23
Panowie ale w r25 prędkość jest odczytywana z czujnika ABS w kole. Nie zauważyłem żeby autor zrobił myk z kabelkiem od kontrolki ABS do srobki w liczniku ABS IN i przecinajac ścieżkę która prowadzi do tej kontrolki. Sam przerabiałem ten temat w swoim r200 wymieniając licznik na ten z R25
Rover 220 SDI 105 KM
Sasquatch
Wysłany: Pon Lis 23, 2015 16:15
Banned_Admin ten myk z kabelkami robilem lecz nie przecinłem scieszki od abs poniewaz balem sie ze moglem kupic popsuty budzik. Jak zrobie myk z kabelkami i abs-em to bedzie wszystko dzialac??
Banned_Admin
Rover 2000
Wysłany: Pon Lis 23, 2015 18:04
Tak
Brak nowych postów [R220SD Awaria prędkościomierza]
zywy30 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Wto Lut 22, 2011 14:55
Brak nowych postów [R200] Wskazowka predkosciomierza
dk2b Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Sob Sie 14, 2021 11:50
nanab
Brak nowych postów [R200 1.4Si 97r] Koło napędu prędkościomierza HELP!!!
Himen Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Pon Mar 30, 2009 18:00
wwekol
Brak nowych postów [R200 SDi 99'] - Wymiana zegarka ( nie prędkościomierza )
Botanix Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Pon Mar 30, 2009 15:27
Brak nowych postów SOLVED [214Si] wskazowka predkosciomierza nie dziala !!
pcharles Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Czw Maj 15, 2008 21:10
pcharles
