Forum Klubu ROVERki.pl :: [Rover 200] Wentylator chłodnicy włącza się na zimnym silnik
rafii9
Wysłany: Nie Lis 22, 2015 20:24   [Rover 200] Wentylator chłodnicy włącza się na zimnym silnik
Od jakiegoś czasu zauważyłem ze zaraz po uruchomieniu silnika włącza się wentylator chłodnicy, ale chyba nie pracuje cały czas tylko po czasie się wyłącza i po chwili włącza. Nie wiem czy to czujnik temperatury? Dodam ze silnik się dłuzej nagrzewa.
Wysłany: Nie Lis 22, 2015 20:24   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
robsson78
Wysłany: Czw Lis 26, 2015 21:43
Czujnik temperatury na komputer do sprawdzenia/wymiany. MEK100060
http://www.mgfcar.de/sensor/index.htm
Niewiedza kosztuje.
Sasquatch
Wysłany: Pon Lis 30, 2015 20:59
Możesz mieć ten sam problem co ja miałem u siebie. Tez mi wentylator chodził zaraz po odpaleniu zimnego silnika proponuje Ci zainteresować się dwoma czujnikami które znajdują się na trójniku który wchodzi do bloku silnika (niebieski i beżowy lub czarny)
Majki_89
MG ZR
Wysłany: Wto Gru 01, 2015 06:06
Po remoncie silnika mam to samo tylko dochodzi jeszcze klima która też się sama załącza, macie jakieś wskazówki
Wysłany: Wto Gru 01, 2015 09:49
sprawdź wiązkę od komputera.
Majki_89
MG ZR
Wysłany: Wto Gru 01, 2015 11:56
Ja nic z komputerem nie robiłem nie odpinałem itp nie miałem potrzeby, przed rozebraniem silnika było ok dla tego to mnie zastanawia bardzo
robsson78
Wysłany: Wto Gru 01, 2015 19:09
Ile razy mam pisać. Za włączanie wentylatora odpowiada czujnik MEK100060
Jeśli czujnik się posypał, komputer włącza wentylator profilaktycznie.
Niewiedza kosztuje.
Majki_89
MG ZR
Wysłany: Wto Gru 01, 2015 20:12
jak go zdiagnozować?? a co z klimą czemu ona się włącza ??
Wysłany: Wto Gru 01, 2015 20:37
może po prostu ruszyłeś wiązką przy komputerze i coś tam się zwarło, to może tłumaczyć włączanie klimy. a wentylator włącza się razem z klimą.
Majki_89
MG ZR
Wysłany: Sro Gru 02, 2015 10:07
tak razem, jak odłączę czujnik temp to wiatrak wskakuje na wyższy bieg to chyba świadczy że czujnik jest ok czy nie mam racji
Brak nowych postów [r214Si]Nie włącza się wentylator chłodnicy
Lesior Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Sob Mar 16, 2013 20:05
Lesior
Brak nowych postów [R214] Nie włącza sie wentylator chłodnicy
yez Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 22 Pon Lip 16, 2012 22:45
brkzzz
Brak nowych postów [ROVER 216 SI 1.6 v12] Wentylator się nie włącza!!
linka113 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Sro Wrz 01, 2010 20:30
linka113
Brak nowych postów [Rover 214 Si 1996r (103 KM)] wentylator się za późno włącza
Rockefeler17 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 25 Wto Sie 17, 2010 15:51
smarzuch
