Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Często przełącza się na benzynę.
baczek
Wysłany: Wto Gru 01, 2015 08:19   [R75] Często przełącza się na benzynę.
Typ: V6 Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 2002
Mam ostatnio problem z Roverkiem 75 V6 2,0 + LPG. Podczas jazdy co kilka minut przełącza mi się na benzynę, chwilę na niej jedzie i znów przełącza się na gaz. Dzieje się tak często jak temperatura na dworze jest poniżej 8 stopni. Gdy przełącza się na benzynę, z kratek zaczyna też lecieć chłodniejsze powietrze, ale nie jest to reguła, bo dzieje się tak tylko na krótszych trasach.
Zauważyłem też, że nawet w dłuższej trasie 50 km +, gdy mam włączone ogrzewanie, jeśli obroty silnika zejdą poniżej 2 tys obrotów, lub wrzucę na jałowy bieg, to zaczyna lecieć dużo chłodniejsze powietrze. Zauważyłem to, bo rok wcześniej z kratek leciało dosłownie piekło, a teraz grzeje bo grzeje. Myślę, że bardziej będzie to widać, jak przyjdą większe mrozy.
Nie wiem teraz w sumie do kogo się wybrać? Do elektryka czy gazownika? Bo może po prostu komputer przełącza się na benzynę, bo źle odczytuje temperaturę silnika?
Instalacja gazowa to Koltec/Necam.
Pozdrawiam ;)
Wysłany: Wto Gru 01, 2015 08:19   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
dawidd
Wysłany: Wto Gru 01, 2015 08:21
zle odpowietrzony układ lub uszkodzona pompa wody. Ale raczej to pierwsze
dzelo23
Wysłany: Wto Gru 01, 2015 08:33
Sprawdź też czy reduktor/parownik nie jest zbyt wysoko, musi być niżej niż zbiorniczek wyrownawczy płynu chłodniczego.
baczek
Wysłany: Wto Gru 01, 2015 08:38
Ok. Spróbuję odnaleźć parownik i odczytać jak tylko wrócę z pracy.
W zeszłym roku auto potrafiło przełączyć się na benzynę, ale tylko jak był spory mróz, więc to raczej normalne. No i przełączał się tylko na chwilę i zazwyczaj tylko raz.
dawidd
Wysłany: Wto Gru 01, 2015 09:30
parownik nie musi być wyżej niz zbiorniczek wyrównawczy - to nie obieg grawitacyjny tylko wymuszony
rtoip69
Wysłany: Wto Gru 01, 2015 09:51
Czujnik temp. w parowniku , może przewody oberwane raz styka raz nie , miałem tak .
dzelo23
Wysłany: Wto Gru 01, 2015 10:28
Ma być niżej. :mrgreen:
dawidd
Wysłany: Wto Gru 01, 2015 12:06
jak jest to dobrze, ale jak nie, to tez będzie działać bez zakłóceń. Pompa wody wymusza obieg płynu i czy parownik jest niżej czy wyżej nie ma znaczenia.
dzelo23
Wysłany: Wto Gru 01, 2015 13:21
Dobra to jak odpowietrzyć układ chłodzenia po wymianie płynu jeżeli parownik jest wyżej od zbiorniczka wyrównawczego i jak zalać go płynem?
baczek
Wysłany: Sro Gru 02, 2015 08:53
Pogubiłem się trochę :D
Powiem szczerze, że nie znam się na mechanice, więc pytałem po to, żeby dowiedzieć się do jakiego mechanika się wybrać, żeby nie jeździć od jednego do drugiego. Mechanicy od gazu mi coś poradzą, czy wybrać się do mechanika, lub elektryka?
Pozdrawiam ;)
dzelo23
Wysłany: Sro Gru 02, 2015 09:31
Podjedź do gazownika.
Ja miałem podobny przypadek po wymianie reduktora, latem pięknie ładnie, przyszła jesień i sytuacja jak w temacie. Pojechałem do gazownika a on tylko zerknął pod maskę i powiedział że parownik mam chyba za wysoko. Odpuściłem go na wysokość na jakiej był stary i po problemie.
Gazownik podepnie kompa i powinno wyjść co mu dolega.
baczek
Wysłany: Sro Gru 02, 2015 13:35
Ok. W takim razie przejadę się do gaziarza.
Dzięki za pomoc. :)
Brak nowych postów [R75] Nie przełącza programów w automacie.
Hose88 Rover serii 75, MG ZT 5 Sob Kwi 25, 2015 15:21
rafalmis1
Brak nowych postów [R75 1.8] Szarpie, czuć benzynę na tylnym siedzeniu.
belialek Rover serii 75, MG ZT 23 Sro Wrz 23, 2015 17:36
Brak nowych postów [R75] Często włączający się wentylator
juri323 Rover serii 75, MG ZT 14 Pon Cze 29, 2009 22:17
reed
Brak nowych postów [R75] Często nie odpala po dłuższej trasie
warp Rover serii 75, MG ZT 10 Sro Lut 25, 2015 21:58
wellman
Brak nowych postów [R75] Często zapalająca sie ikonka żarówki - kierunkowskaz
plonex25 Rover serii 75, MG ZT 6 Pon Maj 30, 2011 20:43
vrank
