Forum Klubu ROVERki.pl :: Ogrzewanie do garażu + dom
Przesunięty przez: maciej
Wto Wrz 01, 2015 12:21
pietka
Wysłany: Pon Sie 31, 2015 15:35   Ogrzewanie do garażu + dom
Planuję w najbliższym czasie postawić garaż przy domu. Będzie to garaż przyległy. Obecnie opalamy go węglem, ale ze względu na to, że dom stoi w centrum miasta i wiele osób burzy się że trujemy powietrze chcemy przezucić się na gaz - tylko jakie są koszta ogrzewania gazem? Ktoś w was dogrzewa się w ten sposób?
Wysłany: Pon Sie 31, 2015 15:35   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
charlee
Wysłany: Pon Sie 31, 2015 17:11
A zastanów się może nad zmianą kotła na kocioł z zasobnikiem opalany ekogroszkiem
przy dobrych ustawieniach praktycznie wyeliminujesz dymienie.
Żeby oszacować koszty ogrzewania ( takie bardzo przybliżone ) musiałbyś podać dane budynku np metraż, czy ocieplone ściany, dach, jaka grubość ocieplenia czy okna nowe/stare, kiedy dy dom budowany. ile teraz zużywasz kasy na ogrzewanie przez sezon zimowy, jaki kocioł gazowy ma być zamontowany tj. czy otwarta komora spalania, czy zamknięta czy też może kocioł kondensacyjny.
sash997
Wysłany: Nie Wrz 13, 2015 14:45
a ja bym miał w d.... to co gadają... prawo zezwala na opalanie węglem więc o co chodzi?
magneto
Wysłany: Nie Wrz 13, 2015 21:14
sash997, dokładnie, ja też opalam węglem bo jest to najtańsze i najlepsze źródło ciepła. pietka, nie wiem jak bardzo lubisz ciepło ale powiem że z gazu nigdy nie będziesz miał tak ciepło jak z węgla.a jesli już osiągniesz zadowalającą temperaturę to sie za gaz nie wypłacisz. mam kilku sąsiadów co grzeją gazem, ale jak dowala mróz to dogrzewają kominkami bo w domu ledwo 21 stopni a rachunek za gaz minimum 800 pln na miesiąc.do tego dolicz 2 kubiki drewna do kominka, a ja spalam przez całą zimę 2 tony węgla i mam przy największych mrozach minimum 25 stopni ciepła w domu.
poziomka1
Wysłany: Nie Lis 29, 2015 10:46
Dokładnych Ci nie podam ale gazem najtaniej. Jeśli się boisz to można też peletem
Wysłany: Nie Lis 29, 2015 13:52
Zły pięć jak dymi węglem da się palić bezdymnie kup sobie prawdziwi pięć dolnego spalania albo pal w obecnym jak jest gorniakiem is góry.
http://czysteogrzewanie.pl/
Poczytaj trochę.
Ocieplenie nie wiele daje.
Markzo
Wysłany: Nie Lis 29, 2015 23:01
Remigiusz napisał/a:
że co? :-|
Wysłany: Wto Gru 01, 2015 00:46
Że ocieplenie nie daje żadnych zysków oprócz niepotrzebny wydatek :)
Można ten sam komfort mieć nie ocieplajac jeżeli się pewne zasady stosuje.
W pl ostatnich latach wielki boom na ocieplenie powstał bo Niemcy tak robią bo to eko, wodotryski czary mary :)
W Niemczech sie w ostatnich latach odchodzi od ocieplania nawet więcej architektów juznie zaleca tego.
Markzo
Wysłany: Wto Gru 01, 2015 05:58
haha dooobre :D i Ty w to wierzysz? tak serio? przecież róznice widać gołym okiem ;) w lecie dobrze ocieplony dom (10-15cm styropianu + wełna na dach) jest w środku chłodny. W zimie znowu jest cieplej, dom dłużej utrzymuje temperaturę. W naszym domu mam 10cm styropianu + dużą ilość wełny na dachu i przy powierzchni łącznej parteru i poddasza ok 350m2 wystarczy 40-45 stopni na piecu zeby w zimie przy długo utrzymujących się temp np -10/-15 można chodzić w domu w krótkim rękawku ;) spróbuj to zrobić w domu bez ocieplenia ;) podpowiem - na piecu u znajomych jest czasem i 60+ a i tak dom ciężko nagrzać (mimo wymienionych okien itp) a i schładza się błyskawicznie.
To jest fizyka, tego nei oszukasz, a niemcom po raz kolejny można tylko pogratulować hahahahahaha
Wysłany: Wto Gru 01, 2015 13:52
Markzo, Tak tylko ta fizykę trzeba tez zrozumieć co w niej zachodzi a nie propagować coś bo tak jest :) Ten sam efekt jak podałeś wyżej da sie uzyskać bez żadnych styropianow, welny :)
Poczytaj sobie coś o temperacji obiektów zabytkowych :wink:
bioly
Wysłany: Wto Gru 01, 2015 14:00
Ocieplenie styropianem duzo daje. Popytaj ludzi ktorzy swiezo co docieplili jesli nei wierzysz :)
slax
Rover Coupe
Wysłany: Wto Gru 01, 2015 14:06
Możesz rozwinąć temat, podać jakieś źródło? niestety pod podanym przez Ciebie hasłem nie potrafię nic znaleźć.
Sam wynajmuje mieszkanie w dosyć leciwym budynku, w dodatku na poddaszu, ocieplenia praktycznie brak, a nie chce za bardzo wkładać kasy w nie swoja własność.
Wysłany: Wto Gru 01, 2015 14:23
bioly, Ale o skutach ubocznych po kilku latach już nikt nie wspomni ;) Ja znam ludzi co maja ocieplone domu z rożnych wieków, oraz nowe domy postawione wiec pytać nie muszę bo mam styczność ;) W całym tym wirze ocieplenie nie rozchodzi się nigdy o samo ocieplenie tylko o formę ogrzewania i jak się grzeje to się kluczowe.
Niby tez taka ciekawostka czemu Sate of Ohio w najbardziej terrorystycznym państwie ma zakaz używania styropianu na domach :)
slax, Nie znam niestety Polskiej literatury (trzeba by poszukać bo na pewno jest), dużo książek na ten temat mam z mojej uczelni lub kupionych na Amazonie ale wszystko bo jeżyku szwabskim :mad: Jest tez kilka dobrych stron oraz wykłady na Youtube na ten temat ale tez po niemiecku :neutral:
W PL powoli powstają wolnymi krokami kampanie "Stop Styropianowi" i niszczenie substancji budowlanych.
Jak coś dawaj na skypa albo GG :wink:
slax
Rover Coupe
Wysłany: Wto Gru 01, 2015 14:29
Remigiusz, odezwę się na fb kiedys :D
Wysłany: Wto Gru 01, 2015 14:32
slax, Tak na szybko po angielsku mam tutaj dwa ciekawe linki do filmow:
https://www.youtube.com/watch?v=E7wp_LNLjZI
https://www.youtube.com/watch?v=DDMxo4_TDBU
Dobra literatura jest od Prof. Claus Meier o fizyce budowlanej. :wink:
SyntaX
Wysłany: Wto Gru 01, 2015 15:32
Rozumiem że ogrzewanie w garażu będzie potrzebne tylko wtedy kiedy coś robisz przy aucie.
Generalnie chyba najprościej i najtaniej będzie kupić piecyk gazowy.
Tyko nie promiennik a piecyk
Ja mam taki w garażu z kanałem
http://allegro.pl/piecyk-...5820291437.html
Oczywiście musi być tam zapewniona wentylacja
Jeżeli to dostawka typu blaszak to zdecydowanie polecam watę mineralną + płyta wiórowa ognioodporna.
Ja teraz kupiłem halę:
http://allegro.pl/garaz-w...5826190672.html
docelowo będą w niej 3 stanowiska serwisowe - jedno z podnośnikiem kolumnowym drugie z kanałem i trzecie na tzw szybkie naprawy
Całość od środka będzie ocieplana wełną mineralną i na to płyta wiórowa a nad ostatecznym wykończeniem się pomyśli.
Zależy ile kasy będzie z dotacji ;)
Brak nowych postów Oświetlenie w garażu
najko Offtopic 16 Sro Lis 11, 2009 17:13
Brak nowych postów Nagrzewnica powietrza do garażu
Gość Offtopic 2 Czw Gru 01, 2016 22:04
franki01
