Forum Klubu ROVERki.pl :: [416si]wymiana silnika
fractura
  Wysłany: Sro Gru 02, 2015 11:13   [416si]wymiana silnika
Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.6 Rok produkcji: 1997
Witam serdecznie wszystkich
moja sprawa wygląda następująco
W rover ku 416 si padł mi silnik kupiłem rovera 400 na przekladke silnika tez silnik 16 16v
Tylko ze w 416 mam sprzeglo hydrauliczne a w 400 mechaniczne linka w tej sprawie chciałem spytać czy musze przekładać kolo zamachowe sprzeglo i wgl silnika chce przełożyć z całym osprzętem wtryskarki kolektor em mogli byście podpowiedzieć co musze pozmieniać ? Dzięki za odpowiedzi i pomoc serdecznie pozdrawiam : !
Wysłany: Sro Gru 02, 2015 11:13   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sro Gru 02, 2015 16:06
Użyj szukajki :evil:
Zostaw swoje wtryski i swoje koło zamachowe.
fractura napisał/a:
W 400 też jest sprzęgło hydrauliczne.
fractura
Wysłany: Sro Gru 02, 2015 20:55
Czyli z tego co rozumiem to przekładam sam goły silnik zostawiam aby swoje kolo zamachowe i wtryski i wszystko powinno być okej ?
MultecFSO
Wysłany: Sro Gru 02, 2015 22:59
Wtrysków nie musisz przekładać. Koło zamachowe też zapewne jest to samo, bo inne było dopiero dla skrzyni IB5 (mowa o kole pod sprzęgło 200mm). W zasadzie to jak wyjmiesz silnik to ocenisz co jest takie samo, a co nie, ale raczej przełożysz go w całosci. Zdejmij tylko docisk sprzęgła i sprawdź która tarcza lepsza. ;)
fractura
Wysłany: Czw Gru 03, 2015 02:05
Dobrze dobrze bo coś czytałem że koło zamachowe ma coś wspólnego z mimo i alarmem wiec teraz nie wiem a nie chciał bym włożyć silnika i zaraz go znów wykręcić i przekładać : p tym bardziej ze warunki ciężkie się robią a nie mam garażu i wszystko się odbędzie na dworze
slax
Rover Coupe
Wysłany: Czw Gru 03, 2015 12:07
Nie z immo tylko z CPWK, ja bym przełożył koła dla świętego spokoju, miałem dwa identyczne k series z tego samego rocznika i kola były inne :D
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [416si] Część do silnika.
kamilos2521 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Wto Cze 07, 2011 08:50
Brak nowych postów [416si] Problem z szarpaniem silnika...
kamilos2521 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 6 Nie Cze 05, 2011 11:48
kamilos2521
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [416si] WYMIANA ROZRZĄDU CO POTRZEBUJĘ?
kamilos2521 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Wto Mar 15, 2011 15:52
Brak nowych postów [416si ]pęknięta szyba i jej wymiana
dafit Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 16 Sro Wrz 30, 2009 13:00
dafit
Brak nowych postów [416si] Nierówna praca silnika po rozgrzaniu
Maciej23 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Wto Cze 17, 2014 13:12
Maciej23
