Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75]dziwne syczenie
grota10
Wysłany: Wto Gru 01, 2015 20:22   [R75]dziwne syczenie
Typ: CDTi Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 2005
Po wlaczeniu zaplonu w okolicy zbiorniczka wspomagania kierownicy cos dziwnie syczy przez okolo 30sekund,pozniej slychac pykniecie jakby jakis zaworek sie zamknal i cisza.Za kazdym razem jest tak samo.Czy to normalne? Nigdy wczesniej nie zwracalem na to uwagi i nie wiem czy tak bylo czy nie
[ Dodano: Wto Gru 01, 2015 20:22 ]
Sprawdzilem.Syczenie slychac ok1 min.Za kazdym razem ok 1 min
Wysłany: Wto Gru 01, 2015 20:22   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
dawidd
Wysłany: Sro Gru 02, 2015 06:37
to syczenie to przepływ ropy przez pompę - nie masz sie czym przejmować. Podobnie syczy tez pompa kolo akumulatora
grota10
Wysłany: Sro Gru 02, 2015 08:42
Uf. Bardzo dziękuję za info. Już się wystraszylem że coś mi się rozszczelnilo
Robert75
Wysłany: Sro Gru 02, 2015 11:19
też mam syczenie, wraz z obniżeniem temperatur zacząłem je słyszeć. Najintensywniej słychać przy drzwiach kierowcy, okolice lusterka. Czyli to pompa hamulcowa?, ale co kończy się czy tak po prostu pracuje?
dawidd
Wysłany: Sro Gru 02, 2015 11:50
syczeć moze wszystko - jesli niknie jak u kolegogrota10, to pompa paliwa
grota10
Wysłany: Sro Gru 02, 2015 17:57
pompa paliwa jest przy akumulatorze,a syczenie slychac ponizej zbiorniczka wyrownawczego pompy wspomagania kierownicy,tak jak wczesniej pisalem. minuta i cisza. Czeka mnie daleka podroż i troche sie martwie
longer86
Wysłany: Sro Gru 02, 2015 18:30
a dźwięk ten nie przypomina przelewającej się pod ciśnieniem cieczy? poniżej pompy wspomagania jest pompa wysokiego ciśnienia paliwa jak i powrotne wężyki paliwa, po zgaszeniu silnika ciśnienie z układu paliwowego musi sie gdzieś podziać, może trzeba sprawdzić pod tym kątem, bo ja nigdy nie zwracałem na to uwagi
75 Red Edition
grota10
Wysłany: Sro Gru 02, 2015 18:49
Wrażenie jest takie jakby się coś przelewalo pod ciśnieniem,jakieś skwierczenie,trudno mi określić. Faktycznie słychać przy rurkach poniżej zbiorniczka,ale słychać przed uruchomieniem silnika a nie po zgaszeniu.
longer86
Wysłany: Sro Gru 02, 2015 20:03
słychać przed bo pompa paliwa przy aku nabija ciśnienie, to akurat słyszałem kiedyś u siebie
75 Red Edition
grota10
Wysłany: Sro Gru 02, 2015 20:31
longer 86 wcisnalem pomogl :wink: Juz jestem spokojny
dawidd
Wysłany: Sro Gru 02, 2015 20:36
czyli tak jak pisałem paliwo syczy :)
grota10
Wysłany: Sro Gru 02, 2015 21:31
i Tobie tez dalem "pomogl"
[ Dodano: Sro Gru 02, 2015 21:31 ]
Mam nadzieje ze sie nie mylicie.Na swieta czeka mnie droga do UK. Nie chciałbym zeby mnie wiezli na lawecie
dawidd
Wysłany: Sro Gru 02, 2015 22:00
u mnie tez tak syczy. Za 2 dni będę zmieniał pompę kolo akumulatora no nowa i zobaczę czy dalej będzie taki dźwięk, ale jak pamiętam to u mnie zawsze tak bylo i nigdy nie miałem problemu
Wysłany: Sro Gru 02, 2015 23:18
grota10, Pewnie nie ma nawet pompy przy akumulatorze, ale tam też słychać przelewanie paliwa, acz moim zdaniem to ciężko pomylić z czymś innym.
Brak nowych postów [R75] klimatyzacja i dziwne "syczenie"
Qbs Rover serii 75, MG ZT 24 Sro Cze 16, 2010 16:43
skrzypol
Brak nowych postów [R75] Syczenie podczas przyspieszania
slawek_wegner Rover serii 75, MG ZT 5 Pon Kwi 16, 2012 21:59
automechanik
Brak nowych postów [R75] Syczenie przewodu podciśnienia
Dawidovs Rover serii 75, MG ZT 1 Wto Wrz 30, 2014 09:00
Brak nowych postów [R75] Pompka paliwa. Syczenie.
MokraWoda Rover serii 75, MG ZT 21 Pon Lut 22, 2016 20:04
Balas87
Brak nowych postów [75]syczenie z pod wtrysku dlugo kręc
stanley89__ Rover serii 75, MG ZT 4 Pią Paź 24, 2014 08:29
Dawidovs
