Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75]Problem ze sprzęgłem pedał w podłodze 2.cdt
roverr
Wysłany: Pią Gru 04, 2015 21:27   [R75]Problem ze sprzęgłem pedał w podłodze 2.cdt
Typ: CDTi Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 2004
Witam wszystkich.Dzis mój Rover którego tak chwałę za bezawaryjność zrobił psikusa.Przy ruszaniu i wbiciu jednynki pedał został w podłodze a autem dało się ruszyć. Odciągnąłem noga sprzęgło do góry iprzy próbie wbicia znowu pedał w podłodze. Zjechałem na bok i zagasilem auto.Gdy wróciłem odpaliłem auto,sprzęgło działało prawidłowo.Wrocilem normalnie do domu.Pozniej pojechałem jeszcze do sklepu i sprzęgło działa prawidłowo. Pompka sucha bez wycieków.Plyn zmieniany ok rok temu.Co myślicie?
Wysłany: Pią Gru 04, 2015 21:27   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
longer86
Wysłany: Pią Gru 04, 2015 21:45
Dolej plynu i odpowietrz
Może gdzieś zaczął przeciekać wysprzeglik
75 Red Edition
czort
Wysłany: Pią Gru 04, 2015 22:51
A ja bym powiedział, że pompka przepuszcza płyn na tłoczku,
Też tak miałem na plastikowej pompce. Pomagało podniesienie pedału i pompowanie kilku krotne, uzupełnienie ewentualnie płynu.
Paweł
MaReK
Instytucja wspierająca
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Pią Gru 04, 2015 23:34
A pod autem masz osłonę silnika? Jeśli tak, zdejmij i zobacz czy na spojeniu skrzyni nie ma śladów płynu. Jeśli nie ma, sprawdź czy nie kapie na ziemie płyn.
dolny śląsk:marcin.misek
wielkopolska: longer86
roverr
Wysłany: Pią Gru 04, 2015 23:49
MaReK napisał/a:
Byłem teraz sprawdzić i jest minimalne zapocenie na spojeniu skrzyni. Wcześniej tego nie było. Jest na tyle małe ze nawet nie kapie.Czyli wysprzeglik?
MaReK
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Sob Gru 05, 2015 00:03
No jak jest, a go nie było, to najprawdopodobniej on.
Pompkę masz oryginał, od BMW czy Tazu?
Jeśli będziesz zmieniać, to zrób kompleksowo. Chyba, że już robiłeś niedawno.
Czyli tarcza sprzęgła, docisk i wysprzęglik. Możesz ocenić jeszcze dwumasowe koło.
Spróbuj zamówić wysprzęglik TAZU wygląda na solidniejszy i jest chyba aluminiowy, a nie plastikowy.
Pozdrawiam,
roverr
Wysłany: Sob Gru 05, 2015 01:25
pompka oryginał. Na pewno będę robił całość bo sprzęgło jest bardzo twarde i łapie przy końcu. Jak wymienię sprzęgło to będzie łapało od razu i będzie pedały miękki?
prebenny
Wysłany: Sob Gru 05, 2015 04:38
roverr nie będzie łapał od razu tylko tak jaj powinien układ hydrauliczny - po środku. U mnie na komplecie TAZU + National sprzęgło działa elegancko (nie twardo).
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [R75] pedał sprzęgła w podłodze
Adrian75 Rover serii 75, MG ZT 1 Wto Mar 22, 2016 09:33
longer86
Brak nowych postów [R75] Problem ze sprzęgłem?
gagatek Rover serii 75, MG ZT 11 Pon Sie 09, 2010 11:33
gagatek
Eros Rover serii 75, MG ZT 9 Pią Kwi 17, 2015 23:16
thorgalxxx
Gość Rover serii 75, MG ZT 22 Pią Maj 01, 2009 07:45
Rowan
Brak nowych postów [R75] Problem ze sprzegłem
salo211 Rover serii 75, MG ZT 2 Pią Lut 04, 2011 19:01
