Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Temperatura silnika i zimne powietrze z nawiewu
longer86
Wysłany: Sob Gru 05, 2015 11:37
przewody od chłodnicy są całe gumowe i o większej średnicy,
75 Red Edition
Wysłany: Sob Gru 05, 2015 11:37   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
sqiddy25
Wysłany: Sob Gru 05, 2015 12:07
ok ok już oblukałem dokładnie i masz rację znalazłem miejsce wycieku gdzie indziej.
kapie z chłodnicy dokładnie z tego miejsca '' foto '' da się to jakoś uratować ? zrobić coś żeby nie wymieniać chłodnicy czy bez tego się nie obejdzie?
longer86
Wysłany: Sob Gru 05, 2015 12:50
Obawiam sie, ze to co pokazujesz to Intercooler, i jesli myślisz ze to powód wycieku plynu to raczej nie, chyba ze leci z chłodnicy ktora jest z tylu i wyżej i po prostu scieka po tym elemencie.
75 Red Edition
sqiddy25
Wysłany: Sob Gru 05, 2015 12:57
to nie jest ic bo on jest przed chłodnicą wody i jest wąski :) kapie z tamtego miejsca a gdzie wyżej jest nieszczelny to nie wiem, że spływa po brzegach to się domyśliłem :)
zaleje uszczelniaczem i zobaczę co będzie mam nadzieję że przyniesie pożądany efekt.
longer86
Wysłany: Sob Gru 05, 2015 13:12
Na zdjęciu slabo sie zorientować sorry:) kup proszek k2 stop leak za 6 zl mi pomoglo
75 Red Edition
pablo
Wysłany: Sob Gru 05, 2015 14:28
Ja bym nie ryzykował uszczelniaczy, nie boicie się o nagrzewnicę że wam zaklei , wtedy będzie dodatkowy problem.
prebenny
Wysłany: Sob Gru 05, 2015 14:33
pablo ja kiedyś w Astrze (2.2 benzyna) wsypałem i nic złego się nie stało. Samochód jak grzał tak grzał a plynu ubywać przestało. Kolega inny w Mondeo mk1 miał identyczną sytuację jak ja. Za każdym razem bez problemu i podziałało.
pablo
Wysłany: Sob Gru 05, 2015 16:02
Przy innych autach też bym zaryzykował ( uszczelniałem u siebie w Vitarze i grzeje do dziś) ale nasze roverki mają jakieś wiecznie problemy z nagrzewnicami które zapychają się same z siebie bez przyczyny więc tu wolę dmuchać na zimne. Ja u siebie już wymieniałem nagrzewnicę , wstawiłem 3 lata temu używkę w idealnym stanie i po 3 latach już to grzanie od strony pasażera pozostawia wiele do życzenia.
AdaskoC
Wysłany: Sob Gru 05, 2015 16:28
Prawdopodobnie masz wyciek w innym miejscu, kapie na przewód od klimy i po nim spływa. Dlatego warto wymyć wszystko pod maską gdy jest wyciek i wtedy widać wszystko jak na dłoni:-)
BetJar
Wysłany: Sob Gru 05, 2015 17:04
sqiddy25 napisał/a:
Człowieku, ogarnij się, NIE LEJ ŻADNEGO USZCZELNIACZA, kiedyś dawno temu wlałem to g...o do renault 19,
pozatykało dziury i kanaliki niestety też w ukł. chłodzenia, silnik się prawie zagotował.
ɹɐɾʇǝq ɯɐıʍɐɹpzod
nie ma za co- kliknij POMÓGŁ
R420 Di'97,był
R111 LSi'96,był
R420 Di'97,był
R75 CDT+'02,jest
MG TF '04,jest
borsuk88
Wysłany: Sob Gru 05, 2015 20:48
ja odradzam i to mocno odradzam ci lanie jakiegokolwiek uszczelniacza! u mnie ciekło też w tym miejscu zalałem uszczelniacza - zatkało nagrzewnice , a i tak musiałem wymienić chłodnicę!
https://forum.roverki.eu/viewtopic.php?t=89116&postdays=0&postorder=asc&start=0
MaReK
Instytucja wspierająca
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Sob Gru 05, 2015 21:24
Chłodnica używka albo nowa w zamienniku, to chyba nie są aż takie straszne koszta. Tylko najpierw to zlokalizuj wyciek...
Pozdrawiam,
dolny śląsk:marcin.misek
wielkopolska: longer86
Brak nowych postów [R75] Zimne powietrze z tylniego nawiewu
kosaaro Rover serii 75, MG ZT 3 Czw Paź 24, 2013 22:27
kosaaro
Brak nowych postów [R75] Zimne powietrze z tyłu
piochu1 Rover serii 75, MG ZT 2 Sro Paź 08, 2008 09:05
piochu1
Brak nowych postów [R75] Zimne powietrze w kabinie
MateuszG Rover serii 75, MG ZT 18 Sob Wrz 29, 2018 10:51
Szyfu
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [R75] Zimne powietrze z tylnego wylotu
MiReK Rover serii 75, MG ZT 4 Pon Paź 15, 2007 15:43
Brak nowych postów [MG ZT] Z tyłu leci zimne powietrze
cino20 Rover serii 75, MG ZT 2 Wto Paź 14, 2008 10:56
cino20
