Forum Klubu ROVERki.pl :: [MG ZR 160] problem pilot
moore715
  Wysłany: Nie Gru 06, 2015 14:35   [MG ZR 160] problem pilot
Typ: wszystkie Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.8 Rok produkcji: 2002
Witam was opisze swoja sytuacje moze ktorys kolego pomoze mi .
Pojechalem do sklepu , na parkingu zamknalem auto jak to zawsze robilem z pilota .
Po powrocie nie moglem otworzyc auta z pilota wiec otworzylem auto kluczem, wsadzac kluczyc do stacyjki zaczelo pikac i przekrecajac na odpalenie kluczyc cisza , wyciagnalem baterie i wsadzilem spowrotem , zadzialalo. Pod domem wymienilem baterie w dwoch pilotach dla pewnosci ze beda dzialac , i niestety teraz mam problem jeden i drugi , nie dziala , wsadzajac kluczyk do stacyjki jak i jeden i drugi pika i jak przekrecam kluczyk cisza , mysle ze to immo odcina wszystko .
Wyczytalem na necie zebym wyciagnal baterie z kluczyka nacisnal 5sek 2 przyciski wsadzil baterie i zamknal i otworzyl kluczem drzwi , zrobilem to wielokrotnie na jednym i jak tak samo na drugim kluczyku, odpala jak i na jednym jak i na drugim pilocie ale max do 3 x i dalej pika , a jak odpale i zgasze , wystarczy ze zamkne auto kluczykiem i chce znow odpalic to jest to samo pikanie , jakby to bylby tylko tryb awaryjny nie wiem .
Mozecie mi pomoc jaka procedure zrobic , jest to mg zr 160 , 2002r
Dodam tez bo robilem tak ze sciagalem kleme na 10 min , i tez to nic nie daje , wyciagam baterie wsadzam nowa i 4x zamykanie , i zamyka , ale potem nie otwiera dopiero za 4x jak nacisne otwieranie otworzy ,wtedy auto odpala , po 3x prob takich pilot nie reaguje juz
Wysłany: Nie Gru 06, 2015 14:35   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
BigBoyPL
Wysłany: Nie Gru 06, 2015 18:47
Jak możesz otworzyć pilotem drzwi to klikaj otwieranie i zamykanie po kilka razy.
moore715
Wysłany: Nie Gru 06, 2015 19:53
Moge to zrobic ale jak zrobie tak ze otworze auto jak nacisne 4x i zamkne jak nacisne 4x ale to jest tylko do 3 kolejek i potem pilot nie reaguje na przyciski , kluczem moge otworzyc normalnie ale immo blokuje
BigBoyPL
Wysłany: Nie Gru 06, 2015 22:41
Chodziło mi o : otwórz, zamknij, otwórz, zamknij itp.
Dziwne że kilka razy łapie a później przestaje.
robsson78
Wysłany: Czw Gru 10, 2015 17:28
Masz kod immo od tego auta ?
Niewiedza kosztuje.
moore715
Wysłany: Czw Gru 10, 2015 20:21
w papierach ktore mam do auta to nigdzie nie ma.
Moze cos zle robie , bo juz widzialem tyle opcji z tym zsynchronizowaniem pilota .
Moze ktos podac mi krok po kroku jak zsynchronizowac to , po ktorej bede pewny ze jest lipa .
krzychunh
MG ZR
Wysłany: Nie Gru 20, 2015 08:25
Spróbuj - >
Zdjac kleme + poczekac 10 min, załozyc 4 x przycisk wył raz właczenia
Brak nowych postów [R25] Problem z uruchomieniem immobilaizer i pilot
rajdon Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 14 Nie Paź 23, 2011 19:23
plemaster
Brak nowych postów [R200] ZEPSUTY PILOT problem z immo
lena221 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Wto Sie 27, 2013 10:58
Magut15
Brak nowych postów [R214]Problem z odpaleniem auta i nie reaguje pilot
wojtek1611 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 17 Czw Wrz 08, 2011 17:41
Brak nowych postów [MG ZR] Zgubiony pilot, problem z doborem nowego pilota
talib Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Wto Sty 29, 2013 12:45
Brak nowych postów [214 Si]Pilot
BBartek Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 21 Czw Sty 29, 2015 08:09
