Forum Klubu ROVERki.pl :: Gekus - Rover 214Si - kanciak!
Gekus
Wysłany: Sro Lis 11, 2015 00:08
Poli kiedyś wpadnie w przyszłości :) a twardy, albo nie tyle twardy co krótszy amor by się przydał z uwagi na obniżenie, które w najbliższym czasie będzie jeszcze większe z przodu :P
[ Dodano: Sro Lis 11, 2015 00:07 ]
No i pyk, blachareczka :) Niestety jeszcze raz muszę tam złożyć wizytę na poprawki..
Złoty spoiler to zdecydowanie dobra decyzja, poza tym brak haka, prosty przód, maska z garbem, no i blacharka oczywiście - podsumowując. W bliższej lub dalszej przyszłości mam jeszcze do zmiany prawe tylne drzwi, bo mają pognity rant i są zwyczajnie walnięte (od zawsze). Niestety póki co tylko 3 fotki w mocno kiepskim świetle, jutro porobię więcej normalnie za dni. Ogółem były malowane wszystkie błotniki, maska oczywiście, dach, spoiler i progi z oczywistych względów. Tylne błotniki siadły fajnie odcieniem ale przód kuleje z deczka.
Rover 214Si: GTI wannabe
Wysłany: Sro Lis 11, 2015 00:08   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Markzo
Wysłany: Sro Lis 11, 2015 08:28
Bardzo ładnie wyszło ;) fajnie, że ciągle działasz ;)
Gekus
Wysłany: Sro Lis 11, 2015 17:09
No, coś w świetle dziennym. Następnym wydatkiem chyba będzie gwint bo patrzeć już nie mogę :razz:
pelson91
Wysłany: Sro Lis 11, 2015 18:44
Gekus, przecież nienajgorzej jest ;) nie za nisko, nie za wysoko, tak optymalnie :roll:
Pozdrawiam,
pelson91
Gekus
Wysłany: Sro Lis 11, 2015 23:10
Na pierwszym i drugim zdjęciu specjalnie tak stanąłem żeby tak było :) Na trzecim widać okrutną różnicę, rzecz jasna nie będę go kładł do maksimum bo jednak chcę nim jeździć a nie haczyć wszędzie :mrgreen:
W coś takiego celuję:
ewentualnie troszeczkę wyżej całość... nie wykluczam też zastosowania normalnych amortyzatorów, tylko po prostu krótszych i twardszych od seryjnych (plus dobranie odpowiednio niższej sprężyny z przodu), wtedy nie utracę wiele na komforcie chyba :wink:
[ Dodano: Sro Lis 11, 2015 23:10 ]
Jeszcze trzy, jakościowo bez szału ale same w sobie fajne i mi się podobają :D
Markzo
Wysłany: Nie Lis 15, 2015 10:07
weź mu sesje aparatem jakimś zrób :D bo z komy kaszana wychodzi a auto na prawde dobrze wyglada!
Wojtek88
Wysłany: Nie Lis 15, 2015 14:21
Na tył mogłyby by zaradzić moje koni dedykowane do roverka, które wystawiłem na giełdzie. Na temat auta: bardzo ładny, klasyczny kant, z tą blacharką to niestety prędzej czy później trzeba się zmierzyć..
Roverlution
Gekus
Wysłany: Nie Lis 15, 2015 22:22
Oj tak, przydałaby mu się porządna sesyjka :P Jak tylko doprowadzę do końca kwestię lakieru i przybliżę przód do ziemi, to na pewno coś będę ogarniał bo jest co :ok:
Wojtek, sam twardszy amor chyba nie zmieni wysokości auta? Bardziej chyba sprężyna spełnia rolę wysokości.. jeszcze wymyślić coś na przód, bo głupio byłoby wkładać jakąś taniochę pokroju mts czy ta mając z tyłu koni. Ostatnio przez chwilę wisiał gwint gaz shocks do ZR'a, wziąć stamtąd przód i byłby miód :smile:
Szkoda że Kraków-Warszawa to kawałek dystansu ale może się uda kiedy zrobić spota najlepszych "zwykłych" (bo nie coupe czy cabrio) kantów :mrgreen: :twisted:
Markzo
Wysłany: Nie Lis 15, 2015 22:26
Gekus napisał/a:
Oj tak, przydałaby mu się porządna sesyjka Jak tylko doprowadzę do końca kwestię lakieru i przybliżę przód do ziemi, to na pewno coś będę ogarniał bo jest co
kraków - rzeszów to raptem godzina z groszami jazdy ;) możemy się zgadać na jakieś focenie ;)
Gekus
Wysłany: Pon Lis 30, 2015 20:58
zawsze chętny :cool:
[ Dodano: Pon Lis 30, 2015 20:58 ]
Ostatnie w tym roku na kółeczkach :roll:
- no i zimówki, żenada :nook: jest tak wąsko że nie wiem :razz:
naprawdę, koło robi auto, nie można się z tym nie zgodzić :smile:
a może jednak kołpaczek?
Markzo
Wysłany: Nie Gru 06, 2015 22:10
bardzo ładnie się prezentuje ;) może jakiś silniczek kapke większy? ;>
Gekus
Wysłany: Pią Gru 11, 2015 17:10
wpadnie prędzej czy później, pewnie przy okazji jakiejś grubszej roboty typu HGF (który w sumie się już objawia) :D marzycielsko ślimak w zestawie z 1.8 lub 2.0, ale pierwsza opcja byłaby prostsza do zrobienia (tak mi się wydaje), jeszcze przeszło mi przez myśl kupienie ZR angola vvc i przełożyć wszystko co potrzebne łącznie z hamulcami na gotowo a resztę rozsprzedać, ale najprościej będzie zwykłe 1.8 i ku temu się skłaniam bo w sumie więcej nie trzeba (no, tak się tylko mówi :mrgreen: )
[ Dodano: Pią Gru 11, 2015 17:10 ]
Pany, jak wygląda kwestia swapu tarcz na 282 z MG (aktualnie chyba 262mm). Wiadomym jest że jak tarcze to i zaciski będą inne raczej, a co poza tym? Zmiana pompy, serwa, płynu, cokolwiek? Czeka mnie wymiana prędzej czy później bo pokrzywiły mi się trochę obecne tarcze :roll: no i przyszłościowo koniki pod maską się oźrebią. Jak kosztowo, jaki będzie sensowny zestaw - nie musi być high class, po prostu coś w normalnym pieniądzu. Póki co interesuje mnie sam przód, z tyłu mam bębny i albo po prostu je zregeneruje, albo wpadną tarcze ale to narazie osobny temat :smile:
slax
Rover Coupe
Wysłany: Pią Gru 11, 2015 17:34
Zacisk i jarzmo z 620 Ti + tarcza z Mg Zs 180
Gekus
Wysłany: Pią Gru 11, 2015 17:38
dziękóweczka :!: wygląda banalnie, tylko graty trzeba zebrać :)
a tarcze z ZR160 nie będą przypadkiem takie same? i czy nie ma zamiennika dla jarzma i zacisku, np. właśnie z ZR160 gdzie konstrukcja zdaje się być taka sama jak w kancie?
Harry
Członek Zarządu
Wysłany: Sob Gru 12, 2015 11:18
też będzie pasowało, ja bym szukał od zr 160
slax
Rover Coupe
Wysłany: Sob Gru 12, 2015 19:14
Dokładnie możesz szukać tez z ZR 160, w grę wchodzi jeszcze rover 623 tam tez jest tarcza 282
flapjck1
Wysłany: Sob Gru 12, 2015 21:04
A masz tam lite tarcze? Z abs czy bez?
Bo imho w tej budzie stykna wentylowane z silnijeszych 200 lub 400, ona lekka jest
greg-si
Wysłany: Sob Gru 12, 2015 21:41
flapjck1, też tak uważam.
U mnie w coupe 262mm wentylowane radzą sobie bardzo dobrze. Fakt że na slicku po kilku kółkach na torze powoli brakowało hamulca ale to raczej Tobie nie grozi ;)
R200 Coupe Turbo & V8
Gekus
Wysłany: Nie Gru 13, 2015 00:14
Wiadomo na torze tym nie jeżdżę (co innego jak mi wybudują ten tor u mnie niby), tylko tyle co jakieś mocniejsze dohamowania na mieście jak sobie gonię ;)
A więc tak: abs-u brak, na 90% nie wentylowane (że tez nie spojrzałem jak dopiero zmieniałem koła :lol: ). W zasadzie taka zmiana korzystniej wyjdzie, póki co nie stać mnie na grubaśne swapy więc spokojnie starczy :P
Co do brakowania hamulca to mam tak po mocniejszym hamowaniu np. 130-50km/h - kwestia tarcz a może stary płyn hamulcowy, albo dojeżdzone bębny z tyłu?
greg-si
Wysłany: Nie Gru 13, 2015 08:10
Gekus napisał/a:
Może być wszystko :)
Na pewno zmieniłbym ten przód na wentylowane 262 i płyn.
