Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Ogrzewanie - przestaje grzać.
MokraWoda
Wysłany: Pią Gru 11, 2015 21:44   [R75] Ogrzewanie - przestaje grzać.
Witam. Otóż, od pewnego czasu w drodze do pracy zauważyłem, że po przejechaniu około 45-50km. z nawiewów zaczyna lecieć chłodne/zimne powietrze. Pomijam fakt, że od strony pasażera leci zimne, bo muszę zajrzeć do nagrzewnicy itd. Tylko nie wiem czy to może mieć też wpływ właśnie na to, że po przejechaniu kilkudziesięciu km. przestaje grzać. Z tego co zauważyłem to ciepłe leci wtedy tylko na nogi, a reszta dmucha zimnym.
Wysłany: Pią Gru 11, 2015 21:44   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
paolinio
Wysłany: Pią Gru 11, 2015 22:05
Do wymiany termostat. Sprawdź temperaturę jaką ma silnik podczas jazdy, na komputerze pokładowym, powinno być około 90 stopni.
Lubię roverki, jeszcze bardziej rowerki.
pablo
Wysłany: Pią Gru 11, 2015 22:08
A płynu do chłodnicy nie trzeba dolać ??
longer86
Wysłany: Pią Gru 11, 2015 22:23
dolej płynu, sprawdz czy pokrętło pod zegarkiem masz na niebieską kropkę jeśli tak to leci powietrze z zewnątrz iprzez to jest chłodne
75 Red Edition
MokraWoda
Wysłany: Sob Gru 12, 2015 15:35
Płynu dolewać nie trzeba. Termostat faktycznie był do wymiany, jednak zastosowałem ten tzw. "dodatkowy" z tego forum http://www.75ztcommunity....ment-t2877.html
Brak nowych postów [R75] Prawe lusterko wsteczne powinno grzać?
mecho Rover serii 75, MG ZT 13 Czw Lis 05, 2009 23:22
saute
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [r75] wentylator nie przestaje się kręcić
Legwan1989 Rover serii 75, MG ZT 1 Czw Cze 20, 2013 20:09
Brak nowych postów [R75] Klimatyzacja przestaje działać podczas jazdy
Staszek75 Rover serii 75, MG ZT 0 Nie Lip 15, 2012 14:36
Staszek75
Brak nowych postów [R75] Ogrzewanie
sysekp Rover serii 75, MG ZT 14 Sob Gru 04, 2010 09:06
Dziadek
lukasz1980r1 Rover serii 75, MG ZT 1 Nie Wrz 12, 2010 11:54
