Forum Klubu ROVERki.pl :: [R 200] Problem przy hamowaniu
natasza_
  Wysłany: Pon Gru 14, 2015 18:13   [R 200] Problem przy hamowaniu
Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1998
Witam!
Po wymianie opon na zimowe, mam problem przy hamowaniu. Dokładnie przy końcowym hamowaniu (nie zawsze), jest zgrzyt i drży pedał hamulca. Dosyć mocno to czuję.
Byłam u wulkanizatora, mówi ze wszystko ok jeśli chodzi o opony. Zasugerował, że może czujnik abs jest do wymiany.
Czy ktoś miał podobny problem?
Wysłany: Pon Gru 14, 2015 18:13   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
BigBoyPL
Wysłany: Pon Gru 14, 2015 18:45
Popularny problem;]
Sprawdź pierścienie abs a dokładnie czy nie są popękane.
natasza_
Wysłany: Pon Gru 14, 2015 19:12
Dzięki :) orientujesz się jakie to będą koszty?
BigBoyPL
Wysłany: Pon Gru 14, 2015 20:32
Po tym że napisałaś 2.0 mogę się domyślać że masz diesla.
Najszybszy sposób wymiany to zakup przegubów. Ty potrzebujesz pod skrzynię PG1.
Czasami same pierścienie pojawiają się na allegro ale musisz wiedzieć jakie są akurat tobie potrzebne (ilość zębów i średnica).
arczi
Wysłany: Pon Gru 14, 2015 20:35
Koszty czego? Popatrzenia na pierścień? Możesz popatrzeć za darmo :)
Pierścień może być zarówno zabrudzony ( wystarczy wyczyścić) jak i zniszczony- pęknięty. Należy wymienić. Koszty wymiany mogą być różne.
Pozdrawiam Artur
Brak nowych postów [ r 200 98r. 2.0 sdi] Problem przy hamowaniu
latinoo22 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 17 Wto Lut 23, 2010 22:23
Haidi
Brak nowych postów [200 sdi] Buczenie przy hamowaniu
plemaster Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 0 Pon Gru 27, 2010 09:19
plemaster
Brak nowych postów [MG ZR] Szuranie przy hamowaniu
wolftek Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Pon Sie 22, 2016 17:01
wolftek
Brak nowych postów [R 220 SDi 99r.] Trzeszczy przy hamowaniu
erixon Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Pon Lis 21, 2011 17:15
erixon
Brak nowych postów [R25 ]Dziwny dźwięk przy hamowaniu
Daisy Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Wto Maj 22, 2007 14:48
Lechos
