Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Odgłos z nawiewu
Wysłany: Sro Gru 30, 2015 09:49
Ok rurę mi wytłumaczyłeś, tyle że to nie pomiar temp zewnętrznej a temperatury w całej puszce z nawiewami. Jak by mierzył na zewnątrz to nie było by efektu który opisuje
j0zek napisał/a:
u mnie jest tak, że jak powiedzmy po obu stronach mam po 22 stopnie to z lewej leci ciepłe, natomiast z prawej, aby leciało identyczne muszę ustawić na 24 stopnie, bo rpzy 22 leci lekko chłodne.
i tak samo jak klapka ci się zatnie i leci całkiem zimne lub ciepłe klimatronik powinien reagować zwiększeniem nawiewu lub próbą otwarcia/przymknięcia klapki a tak nie robi.
Poza tym wytłumacz jak termistor o dwóch wyprowadzeniach mierzy dwie temperatury. co tam jest jakaś klapka która naprzemiennie podaje powietrze z lewa lub prawa?
Nie rozbierałem tego bo nie miałem potrzeby ale jak robiłem w tym roku klime to koleś od klimy mi mówił że rover jako jeden z nielicznych nie ma dwóch termometrów. Niestety nie pytałem o szczegóły, ale na czymś musiał się opierać mówiąc o szacunkowych pomiarach.
LR Freelander 1.8 SCAPA Sport
MG TF 160 srebrny pocisk
Wysłany: Sro Gru 30, 2015 09:49   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
longer86
Wysłany: Sro Gru 30, 2015 10:01
W rave jest opis, ze brana jest także pod uwagę temperatura zewnetrzna i mysle ze decydujące w jakimś stopniu jest tez informacja z czujników naslonecznienia
75 Red Edition
Wysłany: Sro Gru 30, 2015 10:25
longer86 napisał/a:
Oczywiście, że jest ale z jednego czujnika i szacunkowo ustawia się na drugiej stronie, dlatego między innymi różnica max. 5stC miedzy stronami i brak reakcji na np. zakamieniałą nagrzewnicę.
Obadałem schemat elektryczny dość dokładnie i nie ma tam nic co by sugerowało że jest pomiar temperatury osobno dla każdej ze stron. Czysto teoretycznie: jak odepniesz rurę od czujnika to nie będzie żadnych skutków ubocznych, a jak czujnik się zakurzy (to akurat przeżyłem) to wariuje temperatura na obu stronach jednakowo.
[ Dodano: Sro Gru 30, 2015 10:25 ]
longer86 napisał/a:
a co wieczorem jak zmieniasz na jednej stronie? ja w tym roku jak klimę naprawiłem to trochę ją poużywałem i jak wieczorem zmienisz że ma być chłodniej po którejś stronie to rusza się sterownik klapki nawiewu i zwiększa się nawiew wentylatora. i po jakimś czasie zmniejsza nawiew.
Swoją drogą w tym/przyszłym roku jak będzie ciepło to wezmę do domu termoparę i pomierzę jak ustawienia temperatury auta maja się do rzeczywistości.
j0zek
Wysłany: Sro Gru 30, 2015 10:35
Panowie, a gdzie jeszcze sprawdzić, czy z nagrzewnicy wycieka płyn chłodniczy?
Sprawdzałem podłogę u siebie, dywaniki i są suche.
Wysłany: Sro Gru 30, 2015 10:50
sknerko napisał/a:
no nie , to jest powietrze zewnętrzne. Strumienica jest na zewnątrz , poz. 4 na schemacie serwomotoru w tym https://forum.roverki.eu/viewtopic.php?t=100141&postdays=0&postorder=asc&start=0
Andrzej
Wysłany: Sro Gru 30, 2015 11:34
No to przecież piszę, że waż jest po stronie kierowcy i wchodzi w strumienicę jak to nazywasz a ona musiała by ciągnąc z puchy czyli gdzie tu zewnętrzne powietrze? Bo czujnik jest na końcu węża i bierze powietrze z krateczki.
[ Dodano: Sro Gru 30, 2015 11:34 ]
Wg. mnie logicznym jest że strumienica zasysa przez krateczkę koło kiery powietrze z zewnątrz i mierzy na wlocie w kratce a druga strona jest szacunkowa i tak gadał klimatyk. To co Ty piszesz to z elektronicznego punktu widzenia jest bzdurą, bo niby z dołu ma tłoczyć powietrze z prawej strony do czujnika po lewej i powietrze z zewnątrz przez kratkę ma mierzyć? to tamto z dołu wypchnie to po lewej z krateczki. Czujnik temperatury jest jeden ma dwa przewody i jest to termistor inaczej niż normalny pomiar nie działa chybqa że jakoś na przemian by mierzył ale jego bezwładnośc by na to nie pozwoliła.
Wysłany: Sro Gru 30, 2015 12:19
szkoda czasu, to nie o tym jest temat.
longer86 napisał/a:
W rave jest opis,
Andrzej
longer86
Wysłany: Sro Gru 30, 2015 12:38
Patrzylem jest jeden czujnik, na moje skladowa wszystkich czynników jest przeliczana przez jakis algorytm i szacunkowo dobierana sila nawiewu i schladzanie.
75 Red Edition
Wysłany: Sro Gru 30, 2015 12:57
SeniorA napisał/a:
Temat jest o tym, bo klapki są integralna częścią i jak czujnik coś mierzy to ustawia klapki a jak nie może to klapka puka. ale nie mierzy prawej strony.
[ Dodano: Sro Gru 30, 2015 12:57 ]
longer86 napisał/a:
dokładnie
Brak nowych postów [R75] Dziwny odgłos
Wroblo Rover serii 75, MG ZT 12 Sob Paź 02, 2010 16:54
mirekbuk120
Dziwny odglos powyzej 130km/h na autostradzie
Pietro13 Rover serii 75, MG ZT 5 Pon Lut 22, 2010 14:31
Domino88 Rover serii 75, MG ZT 7 Pią Sty 29, 2010 15:47
dukat11
Brak nowych postów [R75] dziwny odgłos ...
alpacino Rover serii 75, MG ZT 6 Nie Lip 13, 2014 14:37
alpacino
Brak nowych postów [R75] Odgłos przelewania płynu chłodzacego
tomi00777 Rover serii 75, MG ZT 10 Sob Lis 19, 2011 17:59
tomi00777
