Forum Klubu ROVERki.pl :: [R45] problem z alarmem po resecie akumulatora
kamilos747
Wysłany: Sro Gru 30, 2015 17:55   [R45] problem z alarmem po resecie akumulatora
Typ: IDT Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 2002
mam taki problem, odpinałem akumulator, potem podłączyłem ponownie. Po podłączeniu nie działa mi centralny zamek, pilot i nie da się wyłączyć autoalarm.. Dodatkowo nie świeci dioda od alarmu (nie pokazuje, że jest włączony). Po włożeniu akumulatora zrobiłem kilkanaćie km, wszystko było ok dopóki nie zamknąłem drzwi na kluczyk. Zauważyłem, że zamknęły się tylko drzwi kierowcy (centralny nie działa). Po otwarciu i próbie włączenia silnika alarm wyje i odcina mi rozrusznik.
Da radę ktoś pomóc ? Jutro mam ważny wyjazd (na prawdę ważny) i potrzebuję auta..
Resetowałem akumulator z 5 razy.
Wysłany: Sro Gru 30, 2015 17:55   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sro Gru 30, 2015 18:10
zsynchronizuj pilota trzeba parę razy naciskać zamykanie
LR Freelander 1.8 SCAPA Sport
MG TF 160 srebrny pocisk
kamilos747
Wysłany: Sro Gru 30, 2015 18:16
tylko, że pilot mi nie odpowiada. Baterie są (rano działał), a teraz samochód stoi niewzruszony jak cykam zamykanie/otwieranie
Wysłany: Sro Gru 30, 2015 18:47
sknerko napisał/a:
aż zadziała naciskaj
kamilos747
Wysłany: Sro Gru 30, 2015 18:52
pilotem cykałem dziesiątki razy, nic. Resetowałem akum 10 minut. otwierałem i zamykałem drzwi. nic...
Wysłany: Sro Gru 30, 2015 19:10
to prawdopodobnie musisz przelutować blaszke mocująca baterię lub poprostu wyjmij baterie poczekaj włóż spowrotem i spróbuj. Synchronizacje przeprowadzasz naciskając równomiernie chyba 5 albo 7 razy zamykania auta, jak było naciskane nieregularnie to nie zsynchronizujesz. Z resztą poszukaj jak się synchronizuje w R45 bo nie wiem na 100% bo 45 ma córka i nie było kłopotu z odpinaniem aku dotychczas.
kamilos747
Wysłany: Sro Gru 30, 2015 19:13
zaraz ide sprawdzić jeszcze raz. Ale problem leży, z tego co czytałem, wlaśnie w synchro pilota. Ponoć się rozstroił czy coś.
barney79
Wysłany: Czw Gru 31, 2015 07:56
Kolego 2 tygodnie temu miałem to samo.Mam 2 piloty i poszłem z tym który ma moja żona i nic,ale pomyślałm że pójdę po mój no i zadziałalo.Okazała się słaba bateria,a co lepsze po synchronizacji z mojego pilota ten od żony poprawnie zamykał auto ale z bliska około 50cm co niestety nie starczyło na poprawną synchronizację.ZMIEŃ BATERIĄ NA NOWĄ ;-)
Przekaż 1 % na mojego syna:
http://dzieciom.pl/podopieczni/13695
kamilos747
Wysłany: Pon Sty 04, 2016 06:54
baterię wymieniałem :/ nic. Okazuje się że niby mam rozprogramowany immo. Niestety nie wiem gdzie się go resetuje, chyba będę musiał poszukać specjalisty z komputerem żeby się podpiąć.
barney79
Wysłany: Sro Sty 06, 2016 11:38
kamilos747 napisał/a:
Jak tam kolego z samochodem???Immo nie może być rozprogramowane itp.Nie ten typ.
kamilos747
Wysłany: Czw Sty 07, 2016 14:10
Oddałem we wtorek do elektromechanika. Zobaczymy co powie. Na razie nie mam żadnego info.
Jak będę wiedział to dam znać. Sam jestem teraz ciekaw co to za cholerstwo
Kobi84
Wysłany: Czw Sty 07, 2016 17:03
Cześć. Ja ostatnio miałem podobny problem z kluczykiem. Rozwiązanie jest bardzo proste. Gdy zablokowałem immo a zrobiłem to w taki sposób że po podłączeniu akumulatora próbowałem odpalić auto no i się nie dało. Łapię się na tym za każdym razem gdy wyjmuję akumulator. Zawsze się blokuje i nie opala ani nie reaguje na pilota. Zero. Więc jak to odblokować? Odłączam akumulator na około minutę podłączam go ponownie i wszystkie drzwi zamykam. Nie na zamek tylko by krańcówki wiedziały że auto ma wszystko pozamykane. Następnie nie odpalam bo to właśnie ta kolejnośś powoduje blokadę tylko trzymając pilota przy szybie zamykam auto. Kilka wciśnięć i pilot działa a auto odpala. Najważniejsza jest kolejność. Podłączamy akumulator i mając wszystko zatrzaśnięte zamykamy kluczykiem auto aż zareaguje. Myślę że u Ciebie kamilos747, ta metoda zadziała. Ważne jest by przed próbją odłączyć akumulator by wszystko się zresetowało.v
Wysłany: Czw Sty 07, 2016 18:11
to jest normalna procedura synchronizacji
Kobi84
Wysłany: Czw Sty 07, 2016 21:13
I działa jak widać.
Wysłany: Czw Sty 07, 2016 22:49
bo czemu nie miała by działać?
kamilos747
Wysłany: Pią Sty 08, 2016 12:57
no i mam autko naprawione. Chodziło o jakieś zabezpieczenie immo, coś tam się spaliło. Elektryk wymienił okablowanie i bezpieczniki autoalarmu i działa.
Sprawa zamknięta.
Brak nowych postów [R400] pomocy przy resecie kompa
cin1 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 7 Nie Paź 05, 2008 13:14
Brak nowych postów [416]Problem z alarmem
baksik28 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 8 Sob Kwi 30, 2011 08:29
baksik28
Brak nowych postów [r 400] problem z alarmem
bolec0000 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Wto Lip 05, 2011 12:52
gener
Brak nowych postów [MG ZS 120 03'] Problem z alarmem
BoloSr Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 16 Pon Maj 11, 2009 20:52
Brak nowych postów [R 45] problem z alarmem
marek501 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 6 Sro Maj 05, 2010 18:48
