Forum Klubu ROVERki.pl :: [75] Co to za kabel?
klimasonor
Wysłany: Pią Sty 08, 2016 13:36   [75] Co to za kabel?
Typ: wszystkie Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.8 Rok produkcji: 2000
Witam, pod siedzeniem pasażera zauważyłem urwany kabel, niestety nie wiem gdzie on ma iść. Wie ktoś gdzie go podłączyć i od czego on jest?
Wysłany: Pią Sty 08, 2016 13:36   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Pią Sty 08, 2016 13:41
A to na pewno kabel? a nie stalowa linka do regulacji wysokości pasa?
[ Dodano: Pią Sty 08, 2016 13:41 ]
A nie, linkę widać jest zaczepiona jak należy. Czyli jakiś paten z poprzedniego usera
LR Freelander 1.8 SCAPA Sport
MG TF 160 srebrny pocisk
wellman
Wysłany: Pią Sty 08, 2016 13:46
Tak jak napisał sknerko, to prawdopodobnie jakaś instalacja artystyczna poprzedniego właściciela.
Obstawiam albo przewód pociągnięty do zasilenia grzania foteli albo zdemontowane własne oświetlenie na nogi pasażera z tyłu. :P
"Mówisz, że możesz - to możesz. Mówisz, że nie możesz - to nie możesz.
Więc sobie wybierz."
Wysłany: Pią Sty 08, 2016 13:50
albo zasilanie do suba pod fotelem
christopher7
Wysłany: Pią Sty 08, 2016 15:10   [75] Co to za kabel?
Albo kabel od katapultowania fotela pasażera. :mrgreen:
W każdym razie wyposażeniem seryjnym wozu raczej nie jest...
Jeśli nie chcesz rozbierać połowy wozu by dojść do czego to mogło służyć/lub wycinać go, to zaizolowałbym końcówkę i spiął jakąś taśmą by się nie plątało pod fotelem.
Kontakt: 780177880
email
wiadomość
nadmiarowe części, gadżety i akcesoria do Rovera 75 i MG :szoping:
longer86
Wysłany: Pią Sty 08, 2016 15:57
Co Wy gadacie... Telefoniczny od Internetu na pewno :cool:
75 Red Edition
dzelo23
Wysłany: Pią Sty 08, 2016 17:07
Też mam kabel który tak wystawał a drugi wychodził z tunelu środkowego i były one od granych siedzeń.
Masz podgrzewane siedzenia?
klimasonor
Wysłany: Pią Sty 08, 2016 18:50
Niestety nie mam podgrzewanych foteli :cry: , a przydały by się teraz na te mrozy :)
adam_26
Wysłany: Pią Sty 08, 2016 18:59
Mi to na koncentryk wygląda :P http://www.phy.davidson.e.../cableinfo.html nie widzę dobrze końcówki żeby na 100% powiedzieć.
klimasonor
Wysłany: Pią Sty 08, 2016 19:12
Są tam dwa przewody miedziane biały i niebieski .
Edit:
Problem rozwiązał się po telefonie do wcześniejszego właściciela:
Przewód jest podpięty pod zasilanie od radia bo były tam pod siedzeniem światełka ledowe :)
Brak nowych postów [R 75] co to za kabel i wtyczka?
dawidd Rover serii 75, MG ZT 6 Pią Wrz 21, 2012 16:24
Brak nowych postów [R75] Kabel zmieniarki
kalixt Rover serii 75, MG ZT 9 Czw Lut 18, 2016 00:23
christopher7
Brak nowych postów [R75] Kabel vag kkl piny?
Saviour Rover serii 75, MG ZT 11 Wto Mar 17, 2020 21:29
Brak nowych postów [R75] kabel regulacji swiateł
kmisiowy Rover serii 75, MG ZT 2 Sob Kwi 06, 2013 17:58
kmisiowy
Brak nowych postów [R75] Kabel do podłączenia do komputera
musk19 Rover serii 75, MG ZT 13 Sob Lis 07, 2009 19:00
