Forum Klubu ROVERki.pl :: [SDi] Metaliczne brzęczenie, zużyta pompa wody
Kam971
  Wysłany: Sro Sty 06, 2016 15:07   [SDi] Metaliczne brzęczenie, zużyta pompa wody
Witam, od jakiegoś czasu słychać u mnie metaliczne brzęczenie w okolicach paska osprzętu, dziś zdjąłem pasek aby upewnić sie że to nie przy rozrządzie, wykryłem delikatne luzy przy pompie wody i wspomaganiu. Moim zdaniem jest to objaw zużytej pompy wody bo zauważyłem też coraz większe ubytki płynu chłodniczego. Jednak prosze o waszą opinie i pomoc w tej sprawie.
Wysłany: Sro Sty 06, 2016 15:07   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
mustek3
Wysłany: Nie Sty 10, 2016 21:01   Re: [SDi] Metaliczne brzęczenie, zużyta pompa wody
Kam971 napisał/a:
Jak luz jest na kole to będzie to luz na pompie wspomagania i to pewnie ona hałasuje. Wyciek to musisz zlokalizować, rozkładając gazety pod komorą silnika jeżeli masz taką możliwość lub wejść pod auto i zobaczyć skąd leje płyn. Jeżeli pompa wody przepuszcza to powinieneś nawet z góry go zobaczyć.
Ja kiedyś miałem wycieki na wężu od odgrzewania pod kolektorami za silnikiem (był delikatnie pęknięty), oraz na wężu przy termostacie (opaska zaciskowa przedziurawiła wąż). Poszła mi też uszczelka pod głowicą i tam też mi płyn uciekał do momentu aż całkiem uszczelka puściła. Generalnie to wycieki u mnie było widać elegancko od spodu.
http:
//www.autocentrum.p...999816319_2.gif
Kam971
Wysłany: Pon Sty 11, 2016 00:57
W najbliższych dniach to sprawdze i zdam relacje
Brak nowych postów [R620] Pompa wody
zimek-1985 Rover serii 600, Honda Accord 6 Czw Kwi 01, 2010 21:24
zimek-1985
Brak nowych postów [R620] Pompa wody.
Czy wymieniać z rozrządem?
filo Rover serii 600, Honda Accord 2 Wto Gru 01, 2009 10:10
Brak nowych postów [R620Di] Pompa wody.
19bizon08 Rover serii 600, Honda Accord 5 Nie Mar 24, 2013 15:25
19bizon08
Brak nowych postów [R600] Pompa wody?
pablom1978 Rover serii 600, Honda Accord 3 Nie Cze 07, 2009 11:08
keczu
Brak nowych postów [Honda Accord] Pompa wody
miuzik84 Rover serii 600, Honda Accord 4 Czw Kwi 22, 2010 08:09
Mazak
