Forum Klubu ROVERki.pl :: [R45] DZIWNE OBROTY
[R45] DZIWNE OBROTY
seba11917
  Wysłany: Sro Sty 20, 2016 08:30   [R45] DZIWNE OBROTY
Witam wszystkich. A wiec -11 stopni po 12 godzinnym postoju odpala i tu pojawią się
dziwne wahania obrotów. Mianowicie gdy odpale go to przez 8 sekund chodzi na zaniżonych obrotach tak około 400-500obr/min potem wskakują tak jakie powinny być.
Miał ktoś podobne objawy? Proszę o pomoc.
Wysłany: Sro Sty 20, 2016 08:30   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sro Sty 20, 2016 17:28
Pytanie czy tylko wskazuje czy też chodzi na tak niskich obrotach ? Bo by strasznie silnikiem szatkowalo na 500rpm.
Co do pomiaru ciśnienia w poprzednim temacie twoim o problemie z odpalaniem jest filmik wstawiony jak zmierzyć ciśnienie.
seba11917
Wysłany: Sro Sty 20, 2016 18:48
Remi nie szatkuje tylko tak jakby powoli sie krecil przez chwile a po paru sekundach wchodzi na obroty
[ Dodano: Sro Sty 20, 2016 18:48 ]
Remi jakiej uzyles przejsciowki do manometru zeby podpiac sie do pompy jesli moge wiedziec bo ciezko sie tam dostac
Wysłany: Sro Sty 20, 2016 20:37
seba11917, U ciebie był problem ze jak się odpalało auto wskaźnik obrotów powoli wstawał. Tak to zauważyłem jak żeśmy się widzieli :wink: Co temu jest winna nie wiem ale jak nie telepie to bym się tym nie przejmował aż za bardzo. Mi sie wydaje ze może coś z kablami być.
seba11917
Wysłany: Sro Sty 20, 2016 21:08
A jakie kable masz na mysli od pompy moze?
[ Dodano: Sro Sty 20, 2016 21:08 ]
A moze te cisnienie na pompie jest bardzo male i po chwili dopiero jak pochodzi to jest dobrze
Wysłany: Sro Sty 20, 2016 21:21
Ktore kable nie wiem dokładnie albo do ECU albo do ECU i pompy :wink: To jest tylko moja spekulacja.
seba11917
Wysłany: Sro Sty 20, 2016 21:42
Popatrze ale powiem ci ze ten objaw wystepuje tylko w wieksze mrozy.
Brak nowych postów [R414, 97] Klimatyzacja i dziwne obroty silnika
pan-baran Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Pon Maj 18, 2009 19:34
pan-baran
Brak nowych postów [R 416 Si ] Dziwne zjawisko...
Dr.Stein Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Pon Lis 01, 2010 20:13
Dr.Stein
Brak nowych postów [R45] Dziwne tykanie
skydragon Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 0 Czw Lis 01, 2012 23:46
skydragon
Brak nowych postów [R 400] Dziwne szumy
bolec0000 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Nie Cze 07, 2009 12:08
Fargo80
Brak nowych postów [R 414] dziwne zachowanie
skorpio118 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Czw Mar 04, 2010 16:55
BayHarborButche
