Forum Klubu ROVERki.pl :: [R214] Otwieranie lewej szyby
poldek1938
  Wysłany: Czw Kwi 23, 2015 10:03   [R214] Otwieranie lewej szyby
Typ: wszystkie Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.4 16v Rok produkcji: 1997
Witam, mam problem z otwieraniem lewej szyby w r214 słychać pyknięcie ale nic sie nie dzieje , mam inny mechanizm i po podpięciu również nie działał
Wysłany: Czw Kwi 23, 2015 10:03   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
robsson78
Wysłany: Czw Kwi 23, 2015 18:30
Przód, tył, elektryka, mechaniczne ?
Niewiedza kosztuje.
Khonju
Wysłany: Nie Maj 17, 2015 18:39
Czy jak próbujesz podnieść to ją lekko podnosi? Jeśli tak to mam prawdopodobnie odpowiedź na twój problem.
Pierwsze to aby sprawdzić sam włącznik, bo jego też czasem boli, najprostszy sposób wpiąć w obwód drzwi prawych. Nie zdziw się ale będzie odwrotnie działać, tzn. opuszczanie tak jakbyś podnosił.
Jeśli to działa to teraz grubsza część zabawy. Zazwyczaj winą i to nie tylko u mnie (kolega miał ten sam problem) jest wiązka przewodów przechodząca przez otwór technologiczny lewych drzwi.
Mianowicie musisz rozpiąć kostkę z drzwi kierowcy. Zdjąć z kostki gumową izolację i sprawdzić przewód koloru czarno-szarego. Mi urwał się przy samej kostce dosłownie więc ciężko było, ale dało się zalutować.
W R'ce jest tak śmiesznie to rozwiązane, że idą dwa osobne obwody dla silniczków. Plus z masą na otwieranie, jak i drugi taki na zamykanie + kabel z czujnika krańcowego (tak to się chyba fachowo nazywa). Dlatego właśnie podłączenie włącznika lewych do układu prawej szyby powoduje jej podnoszenie, a nie opuszczanie.
Mam nadzieje, że pomogłem.
Nie sprzęt, lecz technika czyni z ciebie zawodnika.
gregor13
Wysłany: Sob Sty 30, 2016 21:22
Khonju napisał/a:
Mam właśnie taki przypadek w R45. Kabelek "odmontował" się od wtyczki. Jak rozpiąć kostkę? Sięgałem przez otwór głośnika i próbowałem ciągnąć, ale nie wyczułem żadnego przycisku blokującego a na siłę nie chciało pójść.
NoPE
MG ZR
Wysłany: Sob Sty 30, 2016 22:41
Trzeba będzie ściągnąć boczek. Wtyczka ma blokadę na wtyczce, a od strony głośnika jest gniazdo.
Jak Kolonko, mówię jak jest.
gregor13
Wysłany: Nie Sty 31, 2016 00:03
Ściągnąłem boczek i wsadziłem rękę przez otwòr głośnika. Może za słabo "zbadałem" wtyczkę, czyli szukać tej blokady od wewnętrznej strony?
NoPE
MG ZR
Wysłany: Nie Sty 31, 2016 17:55
Chyba się nie rozumiemy. bo przecież jak ściągniesz boczek to masz łatwy dostęp do okablowania.
Nie wiem jak jest w R45 ale sądzę, że podobnie jak w R25
gregor13
Wysłany: Pon Lut 01, 2016 08:15
Ściągnąłem boczek i cały otwór mam zaklejony folią. Ponieważ robiłem to w sobotę późnym popołudniem i zaczynało się powoli ściemniać, nie chciałem się z tą folią męczyć (robota pod blokiem), tylko odkręciłem głośnik i przez otwór sięgnąłem ręką do wtyczki.
Edit:
OK. Dało się rozpiąć wtyczkę bez zdejmowania boczku - jest zatrzask w miejscu, gdzie wtyczka wchodzi w gniazdo w drzwiach. Dalej już chyba pójdzie, choć miejsca mało :mrgreen:
Brak nowych postów [R200 2,0SD 98r] Montaż elektrycznego podnośnika szyby lewej
zywy30 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 0 Nie Sie 30, 2009 16:58
zywy30
Brak nowych postów [R214] Uszczelniacz lewej półosi
lucas202 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Wto Sie 03, 2010 20:21
lucas202
Brak nowych postów [R214 1.4Si '99] kierownica - z lewej na prawą
Gość Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Nie Cze 22, 2008 21:39
Brak nowych postów [R200] Calkowite otwieranie szyby pasazera jednym kliknięcie
Saaphyri Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 9 Sro Lip 19, 2017 09:16
herobot
Brak nowych postów [R214 Si 97r] Czy podnośnik szyby 5d pasuje do 3D ?
bandieta Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Pią Kwi 10, 2009 12:24
bandieta
