Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Stukanie na wybojach i stukanie przy cofaniu!!!
e-rutex
Wysłany: Pią Wrz 07, 2012 09:35   [R75] Stukanie na wybojach i stukanie przy cofaniu!!!
proszę o pomoc w diagnozie... stukania!
- Poleciały mi amortyzatory z tyłu - rzucało autem na zakrętach itp. Wymieniałem oba - na kabaye (180 zł/szt) Jakby ktoś szukał, to do modelu rover 75 2.0 cdti kombi z 2003 r. pasuje model kabaya KYB 343475. na allegro ok. 160 zł szt
- następnie waliło coś w prawym kole, po wyboju stukanie było wręcz sprężynowe! - wymieniłem wahacz i końcówkę kierowniczą - prawe koło OK
- po 2 dniach zaczęło walić w lewym kole, na wybojach i przy hamowaniu - wymieniłem lewy wahacz i końcówkę drążka kier...
- po 2 dniach dalej coś wali w lewym kole ale mam uczucie że jest to bardziej pod pedałami niż przy kole...
- myślałem , że może łącznik stabilizatora ale już nie wiem czy mam to wymieniać!
Kojarzycie takie stuki?
Kolejna rzecz to przy porannym uruchomieniu auta, przy skręcie kół w prawo i jeździe do przodu słychać taki dźwięk jakby "ciężka praca paska rozrządu" - takie trochę wycie, a przy cofaniu i skręconych kołach w prawo coś strzela...
Czy to półoś? Czy macie inny pomysł?
BARDZO PROSZĘ O POMOC!!! bo oczywiście mechanicy chętnie wymienią całe zaieszenie, żeby raż rozebrać i raz złożyć...
Wysłany: Pią Wrz 07, 2012 09:35   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
piobzu
Wysłany: Pią Wrz 07, 2012 21:45
Odnośnie tego stukania,to pojechałbym na szarpaki i tam dokładnie zdiagnozują całe zawieszenie,bo nie wiem czym sugerujesz się wymieniając wahacze i końcówki drążków.Przyczyn tych stuków może być wiele.Ciężko zdiagnozować przyczynę na odległość.Możliwe,że mogą stukać łączniki stabilizatora,to częsta przyczyna.Sprawdz w jakim stanie masz tuleje wahacza,mocowanie drążka stabilizatora,łożyska amortyzatorów,sprężyny,bo piszesz,że coś strzela przy skręcie kół-może to zatarte łożysko amortyzatora i poddaje się sprężyna,albo wyrobiony przegub na półosi(ale wtedy to słychać "klekotanie")
Ciężka praca paska napędu osprzętu silnika może być spowodowana "kończącą" się np. pompą wspomagania lub pompą cieczy chłodzącej,albo którejś z rolek.
kalafior
Wysłany: Pią Wrz 07, 2012 22:12
odnosnie strzelania to sprawdz czy nie masz peknietej sprezyny
SyntaX
Wysłany: Sob Wrz 08, 2012 08:54
Dokładnie tak jak kolega pisze.
Lubi lecieć lewa tylna bardzo w tym modelu.
Wysłany: Sob Wrz 08, 2012 11:40
SyntaX napisał/a:
Co ma tylna sprężyna do "strzelania" z przodu. :razz:
SyntaX
Wysłany: Sob Wrz 08, 2012 13:19
Oj wierz mi że dźwięk może się nieść po całej budzie.
Mój mechanik miał takiego 75 w kąbiaku.
Przodek klekotał rozebraliśmy cały narobiliśmy się jak dzikie świnie a hałas był od sprężyny z tyłu.
10km jechałem i z tyłu było cicho a trząsało przodem.
Sprawdź też gumowe tuleje wahacza, zwłaszcza tą tylną.
sprawdź tez sworznie na wahaczu.
generalnie to chyba najlepiej odżałować trochę kasy i pojechać na stacje diagnostyczną.
Za około 50zł sprawdzą na szarpakach.
MaReK
Instytucja wspierająca
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Nie Wrz 09, 2012 14:41
Dobre porady! ;)
Sprawdź wszystko generalnie :)
A tak na poważnie, to wszelkie stuki i puki mogą pochodzić z różnych usterek i przez forum raczej ciężko to opisać czy zdiagnozować. Nie ma się co sugerować analogią i częstością występowań u innych. Znacznie bezpieczniej jest zapłacić te kilkanaście złotych za sprawdzenie zawieszenia i dokonać odpowiedniej korekty.
Kiedyś klubowicz maciej zwiedził kilka serwisów gdzie każdy z nich zaprzeczał jakoby widział jakąś usterkę. A w czasie jazdy dobiegały niepokojące odgłosy. W końcu przy generalnych porządkach w aucie, kolega maciej znalazł pod swoim siedzeniem szklaną butelkę po napoju, która podczas jazdy wpadała w wibracje i uderzała w karoserie ;)
dolny śląsk:marcin.misek
wielkopolska: longer86
arleta90
Wysłany: Wto Lut 02, 2016 13:17
MaReK napisał/a:
Uśmiałam się z tej butelki :D
Mi też coś stuka gdy cofam i naciskam hamulec i nagle pyk. Z tymże miałam dopiero wymieniane sprężyny, wahacze...
cin1391
Wysłany: Wto Lut 02, 2016 14:00
Ja szukałem stukania z tyłu. Byłem gotów całe zawieszenie tylne wymieniać. Aż pewnego dnia... okazało się, że zaczepy oparcia kanapy nie zapięły się dobrze i to oparcie hałasowało tępym stukotem podczas ruszania, hamowania i na wybojach xD
Wolę pchać Rovera niż jeździć Golfem
prebenny
Wysłany: Wto Lut 02, 2016 14:11
cin1391 muszę sprawdzić, bo u mnie ostatnio raz po raz przy hamowaniu i ruszaniu słychać takie 'stuknięcie' :P
cin1391
Wysłany: Wto Lut 02, 2016 21:29
prebenny napisał/a:
Sprawdź koniecznie. Zauważyłem, że jak wiozę pasażerów z tyłu to nie stuka i tak doszedłem do tego.
A teraz mam problem, bo oparcie nie chce wyskoczyć z zatrzasków, ani się zatrzasnąć do końca. Jest tak jak z niedomkniętymi drzwiami.
Nie wiem, jak się do tego zabrać, jak dostać się do zamka. Wciskam te guziki na górze oparcia kanapy, ale najwyraźniej nie działają ;/
Wysłany: Sro Lut 03, 2016 08:36
cin1391, bo to się tam lubi w oparciu obsunąć jakoś, był on tym temat na forum ale dawno już
LR Freelander 1.8 SCAPA Sport
MG TF 160 srebrny pocisk
estern
Wysłany: Sro Lut 03, 2016 09:39
cin1391 jak przy ruszaniu i hamowaniu to prawdopodobnie poduszka silnika tak zwana ósemka mam to samo. słychać takie pojedyncze lub podwójne stuknięcie
Brak nowych postów [MG ZT-T] stukanie przy cofaniu
arleta90 Rover serii 75, MG ZT 13 Pią Mar 11, 2016 09:01
garver
Brak nowych postów [R75] Stukanie przy hamowaniu
karol77787 Rover serii 75, MG ZT 23 Nie Cze 12, 2016 14:08
karol77787
Brak nowych postów [R75] Skrzypienie,stukanie przy skręcie.
MiReK Rover serii 75, MG ZT 5 Pon Sty 24, 2011 17:59
Brak nowych postów [r75] Stukanie przy wjechaniu w dizure
krasin Rover serii 75, MG ZT 11 Pią Paź 27, 2017 09:48
krasin
Brak nowych postów [R75] Stukanie, pukanie ..przy hamowaniu ustaje ?! ;o
montrey Rover serii 75, MG ZT 6 Czw Paź 15, 2015 21:00
montrey
