Forum Klubu ROVERki.pl :: [R200] Wycięty katalizator, jak zamontować z powrotem
jakub1992
  Wysłany: Nie Lut 21, 2016 15:19   [R200] Wycięty katalizator, jak zamontować z powrotem
Witam, w czerwcu kupiłem R200 1.4 16v. W lutym przypadał mi przegląd i po podjechaniu na stację diagnostyczną okazało się że ktoś wycharatał katalizator. Chcę go wstawić z powrotem tylko nie jestem pewny czy wcześniej miałem 2 sondy lambda. Jak można to sprawdzić, bo z tego co się udało mi doszukać były modele z jedną sondą. Jednak jeżeli miałem dwie to dodanie samego katalizatora bez drugiej sondy chyba nic szczególnie nie da.
Miałem również przepalony i zmostkowany bezpiecznik 40A Ignition SW B, po wykręceniu mostka samochód nadal pali :razz: czego to bezpiecznik?
Ostatnio zmieniony przez jakub1992 Nie Lut 21, 2016 16:16, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Nie Lut 21, 2016 15:19   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
longer86
Wysłany: Nie Lut 21, 2016 15:53
popraw nazwę tematu... Zgodnie z regulaminem: [R200]blablabla
75 Red Edition
robsson78
Wysłany: Nie Lut 21, 2016 20:18
Z tego co się orientuję sonda jest jedna, wkręcana w rurę kolektora wydechowego przed katalizatorem.
Niewiedza kosztuje.
jakub1992
Wysłany: Nie Lut 21, 2016 22:17
Tak też myślałem ale chciałem się właśnie upewnić bo w R25 mam dwie sondy. R200 mam całego wybebeszonego i dzisiaj przeszukałem całą wiązkę i ani śladu wyciętych przewodów (tzn mam kilka ale do sondy ponoć idą 4 w tym dwa białe). W takim razie muszę sprawdzić chyba jeszcze kontrolkę "check engine", może żaróweczka przeszła. Tylko nurtuje mnie jeszcze ten bezpiecznik "40A Ignition SW B" :P Ktoś coś? :roll:
Wysłany: Nie Lut 21, 2016 22:46
W R200 masz mems 1.9 tam nie ma ani drugiej sondy, ani kontrolki.
Brak nowych postów [R200 1.4 16V 98r.]Gdzie zamontowac LPG w Szczecinie
Budyn Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Nie Lip 26, 2009 21:25
staf
Brak nowych postów [R200]Katalizator co i jak :)
toxx Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Wto Lut 26, 2013 17:25
toxx
Brak nowych postów [r200]Katalizator
kukicriss92 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 16 Wto Mar 10, 2015 22:57
Pawkaz
Brak nowych postów [r200 1.4Si '97] Katalizator
wasyllo007 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 13 Czw Lut 14, 2008 10:23
