Wysłany: Sob Lut 27, 2016 17:33 [R214] Przestał działać pilot
Witam. Z nienacka przestał mi działać pilot to auta. Wcześniej normalnie , bez żadnych problemów zdalnie otworzyłem auto i bez problemu odpaliłem. Niestety po 2 godzinach sytuacja się zmieniła. Myślałem, że to kwestia baterii, kupiłem nową-nadal nic. Nie działa ani centralny zamek, ani nie wyłącza się immo. Próbowałem synchronizować klikając czterokrotnie zamknięcie, ale nic to nie dało.Co robić? Auto czeka pod uczelnią na drugim końcu miasta.
Bardzo proszę o szybkie odpowiedzi. Dziękuję
Wysłany: Sob Lut 27, 2016 17:33 Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Mialem podobnie zanioslem do zakladu elektryki samochodowej maja tester do pilotow wymienili mi przy okazji mikro wlacznik bo slabo dzialal i malutka lutownica po dogrzewal punkty lutownicze i pilocik odzyl ,mysle ze w kazdym zakladzie RTV to zrobia jak nie posiadasz odpowiedniej malej lutownicy
Sory za pytanie ale synchronizacje zrobiles zgodnie z procedura ?
u mnie jest tak otwieram drzwi kluczykiem i potem naciskam na pilocie przyciski na przemian otworz zamknij , tak cztero krotnie , dosc szybko
Synchronizacja pilota. Przy aucie lub w aucie pięciokrotnie naciskasz przycisk otwierania.
to z tego widać że może być różnie w naszych Roverkach , bo w moim
Rover 200 SDi 2,0 rocznik 1999 synchronizacja tylko w ten sposób, oczywiście już kilka razy przeprowadzana
otwieram drzwi kluczykiem / ręcznie/ następnie naciskam na pilocie przyciski na przemian otwórz zamknij , tak cztero krotnie , dość szybko i zazwyczaj po trzy krotnym powtórzeniu drzwi automatycznie się zamykają i wszystko działa poprawnie
no ale ciekawe jak sobie poradził z problemem @violinerpl
Pomógł: 142 razy Dołączył: 19 Mar 2009 Posty: 3960 Skąd: Pieszyce
Wysłany: Pon Lut 29, 2016 14:49
seraph napisał/a:
Jak się nie zna kodu do immo to moim zdaniem jest nie jazda tymi Roverami.
tylko Twoim na szczescie, mi sie 1 raz skonczyla bateria tylko na 3 rovery to dobry wynik a co do stacji to na niektorych immo roverkowe szaleje :O i to powaznie, trzeba wypchac i dopiero poza stacją załapuje dotyczyło chyba neste
A to Ci dopiero cuda. To muszę włączyć immo teraz i sprawdzę czy działa, ale baterię też wymienię na wszelki wypadek.
Zdziwiło mnie właśnie, że dzień wcześniej działał właśnie a tu jak nożem odciął już nie...
