Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75 v6] Problem z temperaturą wody
AdaskoC
Wysłany: Wto Mar 01, 2016 16:19
Nie, to się nad uszczelką zazwyczaj zbiera i temperatura swoje robi też.
Wysłany: Wto Mar 01, 2016 16:19   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
dominlubsko
Wysłany: Sro Mar 02, 2016 12:50   [R75 v6] Problem z temperaturą wody
HEj,
Ja wrócę z pracy to zabieram się za czyszczenie głowic. Myślicie ze jakieś pęknięcia jestem w stanie wychwycić gołym okiem? Planowanie raczej konieczne, prawda? ..czy może się obejść bez tego? Później dodam zdjęcia uszczelek, ale po żadnej nie widać typowego przedmuchu, są jedynie lekko czarne(ale jak wszystko w środku) i metalowe warstwy są wręcz porozdzielane.
Dzisiaj będę miał chwilę czasu to zamawiam rozrząd kompletny + zestaw uszczelek.
aa później SKŁADANIE -czego boję się najbardziej.
Służycie pomocą w razie problemów?
AdaskoC
Wysłany: Sro Mar 02, 2016 18:31
dominlubsko napisał/a:
Ile mechaników tyle opinii. Jeśli nie ma wżerów na powierzchni głowicy, to wystarczy zabielić ją. Inni natomiast zalecają planowanie.
Ja osobiście zabielałem tylko jeśli nie było wżerów, porządne poskładanie i jest super.
Ostatnio zmieniony przez AdaskoC Sro Mar 02, 2016 19:56, w całości zmieniany 1 raz
adam_26
Wysłany: Sro Mar 02, 2016 18:52
Do rozrządu pożycz blokady sobie od rafalmis1 https://forum.roverki.eu/viewtopic.php?t=87159
dominlubsko
Wysłany: Czw Mar 03, 2016 12:16   [R75 v6] Problem z temperaturą wody
Hejo,
Ale jak mam zdemontowane dwie głowice ( wczoraj dałem je do planowania) to chyba blokady rozrządu nie są potrzebne skoro wszystko jest na wierzchu..?!
Po mojemu to teraz wystarczy ustawić na "znaki", po czym założyć pasek etc, zrobić kilka pełnych obrotów silnikiem i jeżeli wróci i na "znakach" idealnie to wszystko jest ok. Jeżeli któryś ze znaków będzie przesunięty, to od nowa i tak do skutku.
Wysłany: Czw Mar 03, 2016 15:12
blokady są potrzebne bo koła rozrządu są "pływające" , robienie na znaki nie daje gwarancji właściwego ustawienia rozrządu .
[ Dodano: Czw Mar 03, 2016 15:12 ]
a masz pewność , że rozrząd był dobrze ustawiony ?.
Andrzej
dominlubsko
Wysłany: Wto Mar 08, 2016 12:57   [R75 v6] Problem z temperaturą wody
oczywiście że, nie mam pewności. ale cóż mi innego pozostało jak chociaż to ustawić na znaki i zaufać. moze ktos w mojej okolicy ma to użyję.. to jest opreracja której najbardziej sie noję :cry:
[ Dodano: Wto Mar 08, 2016 12:57 ]
Hej ponownie.
w sobote odebrałem głowice z planowania lekko krzywe były, ale po planowane zostaly tak tylko na wyrównanie i zabielenie.
pytanie jakie mam dzisiaj to czy smarować jakims klejem/silikonem na wysoka temperature? czy na żywca wkładać uszczelkę pomiedzy blok i głowice i skręcać dynamometrem?
Brak nowych postów [R75] problem z temperaturą wody
anyka2410 Rover serii 75, MG ZT 6 Sob Lut 04, 2012 13:34
Brak nowych postów [ZT 190] Dziwny problem z temperaturą wody
bula3546 Rover serii 75, MG ZT 4 Pią Cze 12, 2020 13:30
bula3546
Brak nowych postów [R75] Jaka temperatura wody?
krist Rover serii 75, MG ZT 19 Sob Sty 30, 2010 09:01
krist
Brak nowych postów [R75] Problem z temperaturą
mkowals5 Rover serii 75, MG ZT 18 Pią Lis 20, 2009 09:23
Zukowaty
Brak nowych postów [R75] Problem z temperaturą silnika
suhy91 Rover serii 75, MG ZT 15 Wto Kwi 23, 2019 20:40
Marcin84
