Forum Klubu ROVERki.pl :: [R45] Po wymianie foteli nie odpala
Jose45iDT
Wysłany: Wto Mar 15, 2016 19:01   [R45] Po wymianie foteli nie odpala
Typ: IDT Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 2005
Witam, mam problem z moim R45. Kupiłem fotele (półskóry) od ZSa i chciałem je wymienić, ale po wymianie fotela kierowcy (nie podpiąłem poduszek) roverek nie chciał już odpalić :(
Objawy jakby nie rozbroił immobilisera :/ Przewód od poduszki bocznej był jedynym podłączonym przewodem. Nic wiecej nie ruszałem. Czy ktoś ma jakiś pomysł co może być przyczyna?
Wysłany: Wto Mar 15, 2016 19:01   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Krzysi3k
Wysłany: Sro Mar 16, 2016 13:12
A masz jakiś sygnał dźwiękowy? Czy po prostu odcięty zapłon?
longer86
Wysłany: Sro Mar 16, 2016 13:23
akumulator?
75 Red Edition
Jose45iDT
Wysłany: Sro Mar 16, 2016 21:11
Akumulator w porządku. Kręci jak wściekły, ale nie odpala. Przekaznik po włączeniu zapłonu pstryka jak szalony, a kontrolka od świec i od silnika się nie zapala :/ Żadnego sygnału dźwiękowego nie ma.
Krzysi3k
Wysłany: Sro Mar 16, 2016 22:52
Kręci - to nie immo. Gdyby immo to byś przekręcił kluczyk i nic by się nie działo.
Powiem Ci, że nie wiem co to ma wspólnego z fotelami. Może to nieszczęśliwy zbieg okoliczności, ale wygląda jakby paliwa nie dostawał. Sprawdź bezpieczniki i odkręć wtrysk i zobacz czy przy kręceniu idzie paliwo.
Możesz ew. partyzantkę odstawić i psiknąć plakiem do dolotu :D
Dalej nie ogarniam co to ma wspólnego z fotelami. Odkręcasz i przykręcasz nowe. Jedyne co musisz zrobić "niemechanicznego" i niezwiązanego z odkręceniem i przykręceniem śrubki to podłączyć kable od poduszek.
Nawet jeśli jakieś zwarcie by poszło to ma to niewiele wspólnego z silnikiem i odpalaniem.
Jose45iDT
Wysłany: Czw Mar 17, 2016 10:55
Może być, że zbieg okoliczności ;) Udało się go odpalić, ale nie za każdym razem. Jak juz odpali to pracuje równo i nie gaśnie. Wiec to może jakaś luźna wtyczka przy skrzynce od bezpieczników pod maską. Jeszcze Po sprawdzam wszystkie połączenia przewodów w strategicznych punktach.
Brak nowych postów [400]Nie odpala po wymianie aku.
Le0n Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Sob Lis 03, 2012 12:05
Le0n
Brak nowych postów [ R45]Po wymianie akumulatora nie odpala
kede7 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 8 Nie Lut 12, 2012 10:50
kede7
Brak nowych postów [Po wymianie pompy paliwa nie odpala.]
Samphilnoisee Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Pon Paź 04, 2021 19:54
wiktor128
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [R400] Nie odpala po wymianie silnika
misiek_1983_ms Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Sob Mar 07, 2015 18:39
Brak nowych postów [R400] Nie odpala po wymianie silnika
misiek_1983_ms Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 13 Sob Maj 23, 2015 18:15
misiek_1983_ms
