Forum Klubu ROVERki.pl :: [R25 2,0 TDI , 99r] Diagnostyka
gregoruspl
Wysłany: Pią Lis 28, 2008 09:47   [R25 2,0 TDI , 99r] Diagnostyka
Witam serdecznie. Mam problem z diagnostyka tego modelu Roverka. Otoz chcialem kupic interfejs ELM ale sprzedawca stwierdzil ze jest to rover wyprodukowany do 2000r i potrzebuje EuroScana dla aut europejskich wyprodukowanych do 2000. zakupilem go w viakenie. Problem jest taki ze w VISA 1,83 nie ma modelu mojego rovera i nie wiem czym to zdiagnozowac. Niby ma zlacze ODB2 jednak jest to jeszcze interfejs OBD, mimo wszystko euroscan nie chce sie podlaczyc i nie moge skasowac "check Engine". Rover byl podpinany pod bosh-a i eteh-a i pokazalo "blad dopalania spalin". Nic sie jednak nie da skasowac. Jakby ktos mogl mi pomoc czym mozna skasowac usterke lub ewentualnie jak ja naprawic to bede wdzieczny. Dziekuje. Pozdrawiam
PS. Taką mam wtyczke. Nie wiem co to jest. Nie ma PINU 15-stego jak opisywano.
Ostatnio zmieniony przez Brt Pią Lis 28, 2008 16:03, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Pią Lis 28, 2008 09:47   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
PHJOWI
Wysłany: Pią Lis 28, 2008 10:58
napewno twój rover ma błędy producenckie i tego żaden skaner oprócz t4 testbook
gregoruspl
Wysłany: Pią Lis 28, 2008 12:50
co tzn bledy producenckie ? jakie koszty usuniecia tegop bledu ? posiadasz takowego testbooka ? Pozdro
Paul
Wysłany: Pią Lis 28, 2008 14:58
gregoruspl napisał/a:
A tego nie przeczytałeś ? :
PHJOWI napisał/a:
DIAGNOSTYKA ELEKTRONIKI SPRZĘTEM ROVER MG LAND ROVER T4 testbook
panpodziemia100
Wysłany: Czw Sie 06, 2015 13:47
ELM327 NIE działa z Rover 25 (wersja sport- MG ZR 1,8 benzyna 2000r). Dzisiaj sprawdzałem komputerem, telefonem i nic... Tylko czerwona dioda sie pali, a powinna zielona. Komputer i tel. urządzenie wykrywa i sie łączy ale urządzenie nie łączy się z autem.
christopher7
Wysłany: Czw Mar 17, 2016 17:18   [R25 2,0 TDI , 99r] Diagnostyka
temat utknął więc odświeżam:
Jakim interfejsem obecnie diagnozujecie swoje Roverki 25?
Kontakt: 780177880
email
wiadomość
nadmiarowe części, gadżety i akcesoria do Rovera 75 i MG :szoping:
Wysłany: Czw Mar 17, 2016 17:52
christopher7, Zależy co chcesz diagnozować, elm327 potrafi tylko live data pokazywać.
Wysłany: Czw Mar 17, 2016 18:28
christopher7, poszukaj w innych wątkach.
christopher7
Wysłany: Czw Mar 17, 2016 20:30
sTERYD, szukałem :mrgreen: . Będę wdzięczny za link do wątku opisującego diagnostykę silnika w przypadku sterownika NNN100742
Kontakt: 780177880
email
wiadomość
bielu000
Wysłany: Pią Mar 18, 2016 00:04
A tak się podepnę pod temat - podpiąłem się dzisiaj mojego MG ZR 2.0 idt EuroScanem i jedynym programem jakim mi się udało go obsłużyć był EasyObdII. W live data miałem w rubryczce kąt wyprzedzenia wtrysku #1 wartości 1 lub 2 bo co chwilę się zmieniały. Jak wiarygodne są te odczyty?
Wysłany: Pią Mar 18, 2016 00:15
christopher7, To jest temat o Dieslu w Benzynie wszystko się da elm327 niezależnie od roku odczytać i diagnozować.
bielu000, Wiarygodne, pokazuje to co widzi ECU :neutral: A kat nie może być stały non stop :-|
BigBoyPL
Wysłany: Pią Mar 18, 2016 00:21
Remigiusz napisał/a:
Pod warunkiem że jest po 2001 roku ;]
Wysłany: Pią Mar 18, 2016 00:44
BigBoyPL, W każdym 25/45 czy ZR czy ZS elm327 działa dla Benzyny wystarczy ze jest z 2000 roku.
Nie mowie o trupach z sprzed 2000 :mrgreen:
panpodziemia100
Wysłany: Pią Mar 18, 2016 11:41
LM327 NIE działa z Rover 25 (wersja sport- MG ZR 1,8 benzyna 2000r). Sprawdzałem komputerem, telefonem i nic... Tylko czerwona dioda się pali, a powinna zielona. Komputer i tel. urządzenie wykrywa i się łączy ale urządzenie nie łączy się z autem.
Może więc kolega BigBoyPL podpowie jak to skonfigurować???
Wysłany: Pią Mar 18, 2016 17:05
panpodziemia100, Jakiego elma masz dokladnie :D Ja sie laczylem z R25 z 1.4 i 1.8 vvc z rocznikow 2000 oraz 2002 i wszystkie łączyły sie jak trzeba :)
BigBoyPL
Wysłany: Pią Mar 18, 2016 21:49
panpodziemia100, Możesz dać zdjęcie naklejki na sterowniku silnika ?
Jeśli mam dobre informacje to do początku 2001 roku przed powstaniem modeli MG roverki były klepane w typie "Introduction" z literką "Y" w 10 polu w numerze VIN.
panpodziemia100
Wysłany: Sob Mar 19, 2016 13:21
Taki używałem przyrząd :)
Może by ktoś podrzucił opis instalacji krok po kroku to jeszcze raz sprawdzę i jakim programem bo może gdzieś błąd popełniłem...
Co oznacza "Introduction"?
BigBoyPL
Wysłany: Sob Mar 19, 2016 14:33
Ponawiam prośbę o foto ze sterownika silnika (ECU).
panpodziemia100
Wysłany: Sob Mar 19, 2016 20:01
Umiem czytać ;)
Przedświąteczne porządki...
BigBoyPL
Wysłany: Sob Mar 19, 2016 22:06
Masz ECU z nr NNN100743 Napis sugeruje że jest tam EOBD więc wszystko powinno być ok. Albo coś źle robisz albo masz coś uszkodzone bo wszystko powinno działać.
Dla porównania przykład z allegro z ECU bez EOBD mimo że modelowo to też już jest 2001 rok, rover 25, 1.4 16v LHD
http://allegro.pl/sterown...25.html#thumb/3
@edit
Niestety nie kojarzę tego twojego urządzenia, elm327 czarny z pomarańczowo niebieską naklejką oraz niebieski w wersji micro działają normalnie.
Możesz spróbować zrobić taką zworkę jak na obrazku:
http://i19.photobucket.co...9fb7f274d56.jpg
Nic się nie stanie bo to są 2 punkty masy a może pomoże.
Brak nowych postów [R 220 '97 2,0 ] diagnostyka roverka
cirek Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Czw Mar 04, 2010 16:52
azer
Brak nowych postów [R 25] Problem z diagnostyką
konradp-swatch Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Sro Wrz 24, 2008 13:10
zgredzik
Brak nowych postów [214 99r.]diagnostyka komputrowa
bad_boy Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Czw Cze 05, 2008 12:11
dominikgr
Brak nowych postów [R 214i 1,4 '99] Diagnostyka ABS?
diagnostyka ABS
Tomekk Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Czw Wrz 27, 2007 13:30
Dzonys
Brak nowych postów [r200] Diagnostyka komputerowa
daggi Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 11 Czw Lis 07, 2013 15:19
daggi
