Forum Klubu ROVERki.pl :: [MGF i MG TF] Prośba o opinie
Markzo
Wysłany: Nie Mar 13, 2016 22:14   [MGF i MG TF] Prośba o opinie
Heja!
Szukam MGF lub MG TF dla taty ;) parę sztuk już odpadło (dzięki Slax ;) ) i teraz interesuje mnie ta sztuka:
http://olx.pl/oferta/rove...html#fbc03e112d
Rzuca się Wam coś konkretnego w oczy? Ewentualnie ktoś mógłby podjechać i zobaczyć go (mam ~600km....)?
Jakby ktoś wiedział o przyzwoitym F/TF lub chciał się pozbyć swojego, to zapraszam do kontaktu ;)
Wysłany: Nie Mar 13, 2016 22:14   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
longer86
Wysłany: Nie Mar 13, 2016 23:24
heh w sumie niedaleko miejsca zlotu... mam niedaleko, ale nie mam pojęcia o tych samochodach , a Tatko chyba ma kryzys? :D
75 Red Edition
Markzo
Wysłany: Pią Mar 18, 2016 05:56
longer86 napisał/a:
E tam, auto jak auto :P zobaczyć czy kompletny i nie walony, czy motor ok i styknie :D kryzys czy nie kryzys... Fke trzeba kupić :rotfl:
EDIT:
Prebenny i Sknerko wczoraj oglądali to autko... niestety po raz kolejny wyszło, że opis mija się z prawdą :/ Diagnostyka OBD nie działa, z motoru leje się olej, w zbiorniczku wyrównawczym czarno - tyyyle oleju :/ porażka jakaś ;/
Chciałbym po raz kolejny podziękować za ogromną pomoc i zaoszczędzenie nam ok 1000km drogi - dzięki chłopaki!
Szukamy dalej...
Wysłany: Pią Mar 18, 2016 10:32
Na tablicy był mgf z okolic Rzeszowa .
Markzo
Wysłany: Pią Mar 18, 2016 10:35
Juz dawno ogladniety - skrzynia cvt do remontu. 2 inne z rzeszowa walone w przod i kombinacje z silnikami. Na pomorzu jest jeden ale caly do malowania. 2 inne odpadly po samej rozmowie telefonicznej :/
Wysłany: Pią Mar 18, 2016 10:51
Tak jak myślałem :-/
Lipa jednym słowem.
prebenny
Wysłany: Pią Mar 18, 2016 10:56
No ten tutaj to w ogóle jakiś buc.
Pod OBD nie mogliśmy się podpiąć 'bo mu ktoś paska b6 pogrzebał i pojechał', kratki żeby lepiej silnik widzieć też nie pozwolił zdjąć. W zbiorniczku dosłownie czarno od oleju. Wyciek oleju przy rozrządzie (Sknerko będzie wiedział więcej skąd). Blachy nawet nie sprawdzaliśmy, bo nie było sensu.
Wysłany: Pią Mar 18, 2016 13:14
ciekło przy obudowie rozrzadu z półgłowicy, w zbiorniczku lustroi płynu w całości pokryte olejem w kolorze brąz, koleś nie pozwolił kompa podłączyć bo mu auto zepsujemy :hahaha: ciekawe jak i czym? na hasło jak się kratki zdejmuje krzyknął: nic mi tam nie rozbierajcie!! generalnie bucowaty facet a auto zapuszczone od strony silnikowej bo niżej też było widać ślady oleju. Na oko był ładny ale masz auto kupić "z za szyby"?
longer86
Wysłany: Pią Mar 18, 2016 14:37
Markzo na moderatora działu przestrogi ;)
75 Red Edition
slax
Rover Coupe
Wysłany: Pią Mar 18, 2016 15:54
Dobra to jeszcze ja dorzuce tego z mojej okolicy :D
Karoseria:
- Zderzak przedni, ciulowo pomalowany, pęka lakier w koło reflektorów, na rantach i przetłoczeniach. Dodatkowo pęknięty
z lewej strony na łączeniu błotnika i zderzaka.
- Maska, źle pomalowana, na samym środku nad grillem purchel rudej wyłazi spod pękniętego lakieru, miejscami widać pod lakierem purchle powietrza?
Zakładam, ze źle przygotowana powierzchnia przed malowaniem :D
- Prawy błotnik przód mala wgniotła
- Lewy błotnik przód, przeszorowany na rancie, blisko łączenia ze zderzakiem, wyłazi ruda juz w tym miejscu
- Lewe drzwi, wgniota w połowie wysokości drzwi długa na 30-40cm Niestety na zdjęciu to nie wyszło :D
- Prawe drzwi spoko
- Obie klamki, ciulowo polakierowane, odłazi lakier i widać mocne rysy. Tak jakby ktoś po prostu pomalował porysowana klamkę, nawet bez jej demontażu :d
- Wloty powietrza w tylnej części także !@!$# pomalowane odłazi lakier
- błotnik prawy tył, na łączeniu ze zderzakiem wyłazi ruda
- na końcówkach progów także rudawy nalot, ale bez tragedii
- tyłu na linii zderzak - tylny pas wyłazi ruda po całej długości tylnego pasa, patrz foto :D
- tylny zderzak także porysowany
- reflektor tył prawy pęknięty
- Generalnie z tyłu na wszystkich łączeniach blach, czy to w okolicach zderzaków, czy przy reflektorach widać ślady rudej
- próg, do wyciągnięcia :D
- lewe lusterko obdarte
Dach:
- Dach materiałowy, nówka. Jedynie pękniecie na szybie i sama szyba jest chyba stara, bo jest mocno matowa i styrana
- Dach twardy, tez brzydko pomalowany, porysowany i dodatkowo ukruszony laminat w jednym miejscy - patrz foto :D
Wnętrze:
- generalnie wnętrze kompletne
- fotel kierowcy uszkodzony na boczku, i wypalona dziura od fajki na siedzisku
- mieszki galy od biegów i ręcznego styrane
- konsola środkowa chyba była demontowana bo jest źle zamontowana i spasowana. Nie dochodzą plastiki jak trzeba,
dodatkowo plastik wokół radia i pokręteł byl malowany na czarno i też ciulowo, są odpryski i rysy.
- wgniotka na konsoli środkowej
- mocowania foteli do podłogi mocno ruda bierze :D
- głośniki za fotelami nie grają, albo ich nie ma albo zepsute
- stelaz dachu trzeba by odświeżyć bo jest ruda w paru miejscach, na łączeniach, zawiasach na śrubkach.
- gałka zmiany biegów trzyma się jakos kijowo, czuc podczas zmiany w rece jak by chciał się urwać :D
Mechanika:
- silnik pracuje ladnie, suchy.
- Brak oznak HGF, Stan wody jak trzeba, zbiorniczek czyściutki, pod korkiem oleju czysto, tak samo na bagnecie.
- zawieszenie ok, nic nie wali, auto jedzie prosto
- hamulce ok, lepiej niz u mnie w tomcacie
- wydech ok, żadnych nieprzyjemnych dźwięków nie wydaje
- ktos stożek zamontował
- sprzęgło trochę wysoko bierze, ale nie slizga się
- skrzynia pracuje ok, wsteczny nie wyskakuje jak to ma miejsce przy r65
- świeci się czek endżin i kontrolka kierownicy na zegarach, ale wspomaganie działa jak powinno
To chyba tyle, jak cos to pytajcie, być może cos przeoczyłem :D
przegląd jest wazny do maja, natomiast ubezpieczenie do połowy lipca :D
Tu fotki
https://drive.google.com/folderview?id=0B2bTWmhrobH_LUJ6bFdjd3UyVzg&usp=sharing
BigBoyPL
Wysłany: Pią Mar 18, 2016 21:53
Chłopaki ostro wzięliście się do roboty ;]
Markzo jak nie znajdziesz ideału to bardziej idziesz w stronę zdrowej blacharki czy zdrowego serducha i skrzyni ?
Markzo
Wysłany: Pią Mar 18, 2016 23:37
Opis Slaxa tyczy się tego auta (załączam zrzut ekranu):
http://olx.pl/oferta/mg-t...html#6811e0fa97
BigBoyPL napisał/a:
Oj zdecydowanie można na nich liczyć ;)
BigBoyPL napisał/a:
zdrowej budy, ale na tą chwilę, żadna nie jest zdrowa eh..
Brak nowych postów R75 Prośba o opinie
warlock Chcę kupić ROVERka 3 Czw Wrz 30, 2010 19:48
Patryk1987
Brak nowych postów [R75] Prośba o opinie
lucrah Chcę kupić ROVERka 1 Sro Paź 29, 2014 06:48
rafalmis1
Brak nowych postów [R75] Prośba o opinię
warlock Chcę kupić ROVERka 2 Sob Kwi 02, 2011 12:46
marecki6
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi MG ZR - Prosba o opinie
rem Chcę kupić ROVERka 19 Nie Wrz 29, 2013 18:28
Brak nowych postów [R75] Prośba o opinię.
warlock Chcę kupić ROVERka 3 Pią Kwi 01, 2011 09:56
warlock
