Forum Klubu ROVERki.pl :: [Rover 214] Brak dwójki przy redukcji
Paltamos
  Wysłany: Sro Mar 16, 2016 17:39   [Rover 214] Brak dwójki przy redukcji
Typ: i Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.4 Rok produkcji: 1998
Dzień dobry ! Od jakiegoś tygodnia występuje u mnie problem braku możliwości wrzucenia biegu nr 2 przy redukcji. Nie ma problemu z dwójką, wrzucając ją z jedynki, jednak np. z trójki jest to możliwe jedynie stojąc - wówczas bieg wchodzi bez problemu. Nie występuje żadne zgrzytanie, po prostu opór uniemożliwiający wbicie biegu.
Mam nadzieję, że ktoś z Was miał lub słyszał o podobnym problemie i wspólnie uda nam się go rozwiązać :)
Bardzo dziękuję za wszystkie podpowiedzi !
Pozdrawiam !
Wysłany: Sro Mar 16, 2016 17:39   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
BigBoyPL
Wysłany: Sro Mar 16, 2016 18:58
Spróbuj na początek przy takiej redukcji wbić z 3 luz i puścić sprzęgło a następnie z luzu wbić 2.
Paltamos
Wysłany: Czw Mar 17, 2016 12:55
Witam Pana,
dzisiaj próbowałem tak zrobić - niestety, bez rezultatu. Zauważyłem jeszcze jedną ciekawa rzecz, mianowicie chcac zredukować z 3 na 2 jeśli ochylę dalikatnie dźwignię zmiany biegów w kierunku jedynki (nie wrzucając jej) to wówczas wbijam dwójkę bez problemu.
Znajomy mechanik wskazał synchronizator jako przyczynę, ale bez pewności i odesłał mnie właśnie do tego forum bo może być " myczek" ta tego rodzaju dolegliwość :)
Czy zna ktoś może ten "myczek" ? :-)
Wysłany: Czw Mar 17, 2016 13:35
zobacz wodzik który idzie od gałki biegów do skrzyni czy czasem nie ma luzów, miałem podobnie w landroverze i po jakimś czasie biegi zaczęły chodzić dobrze za to gałka latała na boki jak żyd po pustym sklepie
[ Dodano: Czw Mar 17, 2016 13:35 ]
na problemy z synchronizatorami często pomaga zmiana oleju w skrzyni na MTF94
LR Freelander 1.8 SCAPA Sport
MG TF 160 srebrny pocisk
TOREK513
Wysłany: Sob Mar 19, 2016 18:46
Witam serdecznie :) wg mnie synchronizator może być tego przyczyną (w końcu wszystko kiedyś się zuzyje), ale na twoim miejscu również sprawdzilbym czy nie masz jakiś łuków przy mechanizmów zmiany wodzikow, bo skoro mówisz że próbując wbić jedynkę a po te, dwójkę i ta dwójka wchodzi bez problemu to też może być to :) . Synchronizator to powinna być ostatecznosc bo żeby go wymienić to jest dosc sporo zabawy :) czekam na rozwoj sytuacji i przyczyny :)
Wysłany: Sob Mar 19, 2016 21:00
raczej poszukałbym używanej skrzyni w dobrym stanie niż rzeźbił z synchronizatorem
Brak nowych postów [MG ZR] Przy redukcji szarpnęło, zaczęło terkotać i zgasło
bielu00 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Pią Lut 03, 2017 19:59
karas_111
Brak nowych postów [Rover 200 ] brak ładowania akumulatora przy wilgotności
tryska Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Sob Lut 09, 2013 15:11
Brak nowych postów [ Rover 214si brak iskry i brak zasilania wtryskow ]
abbas Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Sro Sie 02, 2023 19:19
abbas
Brak nowych postów [R25] brak mocy przy wrzucaniu jedynki
kasia Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Czw Lut 23, 2012 08:09
kasia
