Forum Klubu ROVERki.pl :: [R25] Kąt wyprzedzenia zapłonu
Otwarty przez: Adrian
Wto Mar 08, 2016 10:54
TOREK513
  Wysłany: Wto Mar 08, 2016 09:46   [R25] Kąt wyprzedzenia zapłonu
Typ: Si Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.4 16v Rok produkcji: 2000
W ostatnim czasie ustawiałem w swoim aucie rozrząd i zauważyłem na pokrywie ochraniającej rozrząd z dołu pewną skalę (podobną do tej z aut starego typu gdzie ręcznie można było ustalić kąt wyprzedzenia zapłonu). Moje pytanie jest następujące, czy można zmienić kąt wyprzedzenia zapłonu poprzez ustawienie koła którym poruszamy wał korbowy?
Silnik benzyna (ZI) 76kW (103 kucyki) 1.4 pojemność
Wysłany: Wto Mar 08, 2016 09:46   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Wto Mar 08, 2016 21:58
Te znaki są do ustawiania faz rozrządu w vvc.
Zapłon ustawia komputer na podstawie danych z cpwk.
BigBoyPL
Wysłany: Wto Mar 08, 2016 22:20
A nie zastanowił cię skrót TDC nad nimi ?
Top Dead Centre - Górne martwe położenie tłoka.
TOREK513
Wysłany: Wto Mar 15, 2016 20:36
Kąt wyprzedzenia zapłonu jest ustalany przez cpwk, no ale właśnie obracają koło pasowe wału korbowego zmieniam jego położenie względem rozrządu, mogę przesunąć go o kilka stopni (przy tym wałki rozrządu pozostają w tym samym miejscu) przez co dotarcie tłoka do GMP nastąpi szybciej, czyli defakto zapłon mieszanki nastąpi szybciej.
Forumowiczu BigBoyPL, niestety nie zauważyłem tego skrótu ponieważ nie miałem aż tak dobrego dojścia a skala prze ze mnie opisana znajdowała się na pokrywie zabezpieczającej rozrząd.
Wysłany: Wto Mar 15, 2016 22:06
Jeśli możesz przekręcić koło pasowe względem wału to jest ono uszkodzone. Najprawdopodobniej przez zbyt słabe dokręcanie śruby koła pasowego. Znacznie utrudni Ci to prawidłowe ustawienie rozrządu. Ale nowe koło da się kupić za jakieś 50 złych.
TOREK513
Wysłany: Sob Mar 19, 2016 18:48
W takim razie dziekuje za odpowiedz :) dodtslem odpowiedz na ktora liczylem
Temat do zamkniecia
MultecFSO
Wysłany: Nie Mar 20, 2016 13:51
sTERYD napisał/a:
Skąd taka informacja? Pierwsze słyszę. Ustawienie VVC nie ma nic do rzeczy z tymi znakami, zawsze ustawia się wał na znak na godzinie 13, tak jak w zwykłym K16. A ustawienia VVC dokonuje się przy zdjętym mostku głowicy. Po za tym te znaki były na silniku zanim w ogóle wdrożono VVC do produkcji.
A co do wyrobienia kółka.. to nie tylko jego wina, czasami wyrabia się również wał w miejscu osadzenia. Rozwiązanie to albo napawanie i szlifowanie, albo np. nawierceniu otworu i wbicie kołka... patenty w stylu kawałek puszki po piwie pozostawiam bez komentarza. :P
Khonju
Wysłany: Wto Mar 29, 2016 10:07
Z tym wyrabianiem się zacięcia na wale to już znam to z autopsji. Trzeba na to uważać, tylko że u mnie to się nawet małe koło rozrządu wyrobiło. Wracając do tematu tak jak koledzy mówili to komputer steruje zapłonem. Ale na przykład u mnie (nie wiem czy wszyscy tak mają) w każdym kółku od wałków mam dwa nacięcia na kołek ustalający i chyba wtedy na drugich nacięciach zapłon jest zmieniony o 90 stopni. Jak się mylę to poprawcie.
Nie sprzęt, lecz technika czyni z ciebie zawodnika.
zacekpl
Wysłany: Wto Mar 29, 2016 11:24
Khonju napisał/a:
Mylisz się. To wałki rozrządu sa takie same dla strony dolotowej i wylotowej. Różnica w montażu polega na ustaleniu wałka w odpowiednim miejscu w jego kole. Zapłonem steruje komp, i jedyna mozliwośc zmiany charakterystyki układu zapłonowego to modyfikacja elektroniczna.
Silniki K-Series-naprawy, modyfikacje- VVC również. info pw.
BigBoyPL
Wysłany: Wto Mar 29, 2016 20:00
http://i25.photobucket.co...amwheels023.jpg
A orientacyjny kąt przesunięcia to 150-160 stopni.
Brak nowych postów [200] Kąt wyprzedzenia zapłonu, czujnik temperatury dolotu
Harry Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Sob Sty 26, 2013 15:48
kruszan
Brak nowych postów [MG ZR IDT] Kąt wyprzedzenia wtrysku
bielu000 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Pon Mar 28, 2016 15:04
Brak nowych postów [MG ZR] PROBLEM Z ODCIĘCIEM ZAPŁONU
spider Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 8 Czw Cze 05, 2014 15:53
spider
Brak nowych postów [R 214Si] Przyspieszanie zapłonu ?
DaQwiD Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Wto Lut 22, 2011 22:22
Brak nowych postów [MG ZR] ODCIĘCIE ZAPŁONU PRZY 5800 OBR
Mariusz418 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 13 Pon Sie 27, 2007 14:42
Mariusz418
