Forum Klubu ROVERki.pl :: [r25] problem z pilotem/immobilizerem
zawisza24
Wysłany: Wto Mar 29, 2016 23:13   [r25] problem z pilotem/immobilizerem
Witam. jest to mój pierwszy wpis więc proszę o wyrozumiałość;] moja sprawa wygląda w ten sposób że po przeczytaniu kilku tematów na forum zdecydowałem się zamontować antenkę w pilocie żeby wydłużyć zasięg działania. Mój pilot to 17TN. przylutowałem zaizolowany cienki drut o długości ok 17,3 cm zgodnie z opisem na forum - zasięg pilota wzrósł z 2-3m do ok 20m po schowaniu nowo przylutowanej antenki do obudowy pilot przestał działać;/ nie reaguje zamek i nie działa immobilizer po włożeniu kluczyka do stacyjki słychać pulsujący dźwięk. Będę wdzięczny za pomoc.
Wysłany: Wto Mar 29, 2016 23:13   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sro Mar 30, 2016 00:11
sprawdź, czy Ci gdzieś ten drucik nie zwiera, albo czy w międzyczasie nie odpadła blaszka mocująca baterię.
zawisza24
Wysłany: Sro Mar 30, 2016 10:04
blaszka wydaje się być ok. co prawda drucik jest w izolacji ale mogło być tak ze po zatrzaśnięciu obudowy coś zwarł i uszkodził pilota? nic innego nie przychodzi mo do głowy...
[ Dodano: Sro Mar 30, 2016 10:04 ]
sprawa załatwiona... odlutowałem drucik pilot zaczął działać jak poprzednio... z "przedłużoną antenką" działał lepiej ale po schowaniu do obudowy nie reagował... sTERYD dzieki za pomoc. pozdrawiam
Wysłany: Sro Mar 30, 2016 11:50
trzeba było między drucik a płytkę dać kawałek folii.
Brak nowych postów [R200 1.4,96r]Problem z immobilizerem-nie odpala
natala Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 21 Nie Lip 12, 2009 16:24
Szczygus
Brak nowych postów [R25 2.0idt 2000r] Problem z immobilizerem
Dolt Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Nie Lis 02, 2008 18:38
Dolt
Brak nowych postów [R200 SDi 99r] problem z immobilizerem i zamkiem centralnym
michalR Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Sro Paź 27, 2010 17:20
Chester
Brak nowych postów [R220SDi] Problem z centralnym zamkiem i immobilizerem
Treox Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Sro Maj 02, 2012 06:47
Kisiel
Brak nowych postów SOLVED [R214Si 96r] Nie odpala + problem z immobilizerem
Yog-Sothoth Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Czw Lis 29, 2007 16:25
Yog-Sothoth
