Forum Klubu ROVERki.pl :: [r75] Czy w kierownicy jest +12V ?
dawidd
Wysłany: Sro Mar 30, 2016 07:12   [r75] Czy w kierownicy jest +12V ?
Potrzebuje podłączyć dodatkowy układ w kierownicy i stad moje pytanie, czy jest do niej doprowadzone +12 V np pod przycisk klaksonu, albo któryś z bocznych przycisków tempomatu?
Wysłany: Sro Mar 30, 2016 07:12   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Markzo
Wysłany: Sro Mar 30, 2016 08:10
Zerknij w rave ale na 99% jest tam 12v :)
wellman
Wysłany: Sro Mar 30, 2016 08:32
dawidd, we wtyczce C0082 (tej co wchodzi od dołu w ten łącznik obrotowy) masz na 1 pinie (fioletowo-czarny) 12V do klaksonu. Tylko to idzie na przekaźnik, więc nie wiem, czy podłączając coś tutaj przypadkiem nie włączysz klaksonu. ;-)
Na pinach 2 i 3 masz podłączenie do sterowania radiem, a na 4 i 5 tempomat. 6 to masa.
Tej wtyczki dwupinowej bym nie ruszał, to od poduszek.
"Mówisz, że możesz - to możesz. Mówisz, że nie możesz - to nie możesz.
Więc sobie wybierz."
dawidd
Wysłany: Sro Mar 30, 2016 10:47
Niestety te 12V na pinie 1 leci przez przekaźnik i w momencie wciśnięcia klaksonu napięcie znika. Wiec odpada
karolj
Wysłany: Sro Mar 30, 2016 11:56
dawidd, co chcesz tam podłączyć?
dawidd
Wysłany: Sro Mar 30, 2016 13:40
pilota do sterowanie tabletem
karolj
Wysłany: Sro Mar 30, 2016 14:01
To może podłączysz się do przewodów od przycisków sterowania radiem? Drugi ich koniec jest za radiem, więc łatwo się do nich dobrać. Sygnały z tych przicisków możnaby dać na tabletowego pilota. Bo rozumiem, że pilot jakiś bezprzewodowy, tylko trzeba go zasilić?
dawidd
Wysłany: Sro Mar 30, 2016 16:14
no własnie nie, te przewody o korych wspominasz juz zaplanowałem jako szynę D+ i D- do usb tableta. Z kolei masę mam na kolumnie, brakło tylko plusa. Myślałem ze z klaksonu go wezmę, ale działało by to tylko do momentu wciśnięcia klaksonu.
karolj
Wysłany: Sro Mar 30, 2016 16:21
Pewnie docelowo chcesz mieć tam 5V? Duży prąd chcesz pobierać?
dawidd
Wysłany: Sro Mar 30, 2016 16:36
chce zasilacz kartę usb dac'a przez stabilizator 5v 100mA
karolj
Wysłany: Sro Mar 30, 2016 17:05
100mA to trochę sporo. To jest ciągły pobór prądu? Czy max, a średni byłby znacznie mniejszy? Zmierz ile bierze przekaźnik (zwierając styki przycisku amperomierzem).
Taki zwykły 12V przekaźnik weźmie z 30mA. Samochodowy może trochę więcej.
Trzebaby sprawdzić minimalny prąd jaki nie uruchamia przekaźnika, dać potem szeregowo rezystor ograniczający pobór poniżej tego progu, diodę (najlepiej schottky'ego), za tym spory elektrolit i dalej na przetwornicę DC/DC. Samo zbicie z 12V na 5V powinno podwoić wydajność prądową (już po uwzględnieniu efektywności przetwornicy). Wtedy normalne trąbienie nie spowoduje zaniku tych 5V. Chyba, że lubisz trzymać pół minuty rękę na klaksonie ;)
Trochę rzeźba, ale powinno działać ;)
[ Dodano: Sro Mar 30, 2016 16:55 ]
A w ogóle po co DAC w kierownicy?
[ Dodano: Sro Mar 30, 2016 17:05 ]
Dobra, chyba rozumiem - DAC ma przyciski i chcesz się nimi podłączyć do oryginalnego sterowania radiem, żeby sterować tabletem?
Nie lepiej kupić takiego cosia: http://www.ebay.com/itm/N...A4AAOSwgQ9VzBlt i podłączyć się do ADC i odczytywać oryginalny pilot?
Można wtedy sobie zwierać dowolne przyciski w DACu, albo podłączyć się do tableta przez przelotkę na RS232 chociażby i tam już zrobić apkę do sterowania czymkolwiek.
Zaprogramować takie coś będzie prosto, bardzo dużo ludzi teraz zaczęło się bawić mikrokontrolerami.
BTW, sam planuję zrobić interface w ten sposób (ale nie tablet, tylko Orange PI).
Plusem jest brak rzeźby w kierownicy - nawet nie musisz jej rozkręcać.
dawidd
Wysłany: Sro Mar 30, 2016 19:41
no jest to jakieś rozwiązanie.
A co do arduino - robiłem to już, stanąłem na etapie z czytywanie wartosci rezystorów w pilocie kierownicy w arduino tak aby wpisać w program jakie granice rezydencyjne ma mieć poszczególny przycisk, ale później brakło mi czasu i projekt upadł. Kupiłem kartę dac z przyciskami i w tym kierunku poszedłem
[ Dodano: Sro Mar 30, 2016 19:40 ]
Chyba ze miałbyś jakiś gotowy programik pod arduino ze schematem to bym chętnie wykorzystał
[ Dodano: Sro Mar 30, 2016 19:41 ]
a co do tych 100mA - to taki planowałem dać stabilizator, sama karta pewnie pobiera znacznie znacznie mniej
karolj
Wysłany: Sro Mar 30, 2016 21:16
dawidd napisał/a:
Gotowca nie mam niestety. Jeśli możesz poczekać, to za jakiś czas będę grzebał w swoim i udostępnię co będzie trzeba. Planuję dodać jeszcze 2 enkodery w ramce radia, żeby mieć gałki do regulacji.
dawidd
Wysłany: Czw Mar 31, 2016 07:26
a czemu 2?
[ Dodano: Czw Mar 31, 2016 07:26 ]
volume i ?
karolj
Wysłany: Czw Mar 31, 2016 12:02
A drugi będzie na cokolwiek, zawsze to wygodniej niż przyciski ;)
Brak nowych postów [R75] Co jest pod skórą na kierownicy?
szymon75-2.0 Rover serii 75, MG ZT 31 Sob Mar 30, 2013 14:32
xROnx
Brak nowych postów [R75] Wspomaganie kierownicy.
601s Rover serii 75, MG ZT 7 Nie Mar 08, 2009 13:19
601s
Brak nowych postów [R75] Luzy na kierownicy
se7en86 Rover serii 75, MG ZT 5 Czw Lis 20, 2008 17:51
copernicus
Brak nowych postów [R75] drganie kierownicy
dexter77 Rover serii 75, MG ZT 5 Pią Paź 23, 2015 09:32
dexter77
Brak nowych postów [R75] Sterowanie z kierownicy
Maciej23 Rover serii 75, MG ZT 17 Czw Cze 22, 2017 13:13
jacekrammstein
