Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] 2.0 cdt Odpala i gaśnie
piotrekkk
  Wysłany: Czw Mar 31, 2016 00:39   [R75] 2.0 cdt Odpala i gaśnie
Mam taki problem iż mój Rover gasł podczas puszczania gazu na biegu. Wymieniłem pompę paliwa w baku i teraz gdy go odpalam chwilę chodzi i gaśnie. Założyłem starą pompę na której samochód normalnie jeździł ale dalej jest taki sam objaw (odpala i po chwili gaśnie). Po odłączeniu szybkozłączki za filtrem paliwa pompy podają paliwo i widać jak podczas kręcenia ropa ucieka do butelki. Proszę o pomoc co może być powodem gaśnięcia silnika? Od czego zabrać się do naprawy? Dodam że przed wymianą pompy w baku silnik normalnie odpalał i jeździł tylko gasł często jak puszczałem pedał gazu
Wysłany: Czw Mar 31, 2016 00:39   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
MaReK
Instytucja wspierająca
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Czw Mar 31, 2016 00:45
Należałoby podłączyć pod tester diagnostyczny i sprawdzić jakieś informacje na temat błędów. Mogą pomóc i naprowadzić.
Jednym z problemów może być zawór wysokiego ciśnienia na pompie CR.
dolny śląsk:marcin.misek
wielkopolska: longer86
piotrekkk
Wysłany: Czw Mar 31, 2016 08:03
MaReK, jeżeli żaden błąd nie wyświetla się na zegarach to komputer może coś pokazać? A czujnik wysokiego ciśnienia gdzie jest dokładnie? Możesz podesłać jakieś zdjęcia?
[ Dodano: Czw Mar 31, 2016 08:03 ]
Dzisiaj sprawdzałem czujniki wałka rozrządu oraz czujnik ciśnienia paliwa.
Po odłączeniu czujnika wałka rozrządu silnik nie odpala.
Gdy odłączyłem czujnik ciśnienia paliwa to silnik zaczął nie równo pracować.
Proszę o pomoc w mojej sprawie
longer86
Wysłany: Czw Mar 31, 2016 08:46
Zaworek na pompie Common rail, wkręcony w pompę od strony rozrusznika, na 2 śrubki torx, wykręc, przeczyść. Powinno pomoc, Marek dobrze sugeruje, calkiem niedawno przerabiał ten temat w jednym bmw, bylo dokladnie to samo, po odpaleniu po chwili gasł
75 Red Edition
christopher7
Wysłany: Czw Mar 31, 2016 08:52
Podpięcie pod komputer oszczędziłoby ci sporo czasu i godzin spędzonych przy samochodzie. Ale niektórzy to lubią :wink:
Zawór wysokiego ciśnienia na pompie CR to właściwy trop...
Kontakt: 780177880
email
wiadomość
nadmiarowe części, gadżety i akcesoria do MG i ROVERA :szoping:
piotrekkk
Wysłany: Czw Mar 31, 2016 19:51
Dzięki Panowie zacznę od zaworu na pompie jeżeli nie pomoże to będę pisał
[ Dodano: Czw Mar 31, 2016 19:51 ]
Wymieniłem zawór wysokiego ciśnienia na używany oryginał.
Objawy są teraz takie że po rozgrzaniu silnik gaśnie i jak próbuje odpalić go to chwilę chodzi i gaśnie (jak odpalę po rozgrzaniu to strasznie nie równo chodzi).
Co mam teraz z tym zrobić
longer86
Wysłany: Czw Mar 31, 2016 21:53
Kiedy zmieniałeś filtr paliwa?
75 Red Edition
wellman
Wysłany: Pią Kwi 01, 2016 09:38
piotrekkk, trudno powiedzieć po tak ogólnych objawach ale jeśli - za Towarzyszem Dłuższym - filtr paliwa masz w miarę świeży to może czujnik położenia wału korbowego (jak się zachowuje obrotomierz, gdy odpalasz)?
Na Twoim miejscu wyczyściłbym też czujnik na listwie wtryskowej, jak się na nim syf osadzi to ciekawe potrafi robić rzeczy.
No i sprawa oczywista - może wtryski już umierają?
Jak wspomnieli koledzy wyżej - podłączenie pod komputer zapewne dałoby Ci odpowiedź.
"Mówisz, że możesz - to możesz. Mówisz, że nie możesz - to nie możesz.
Więc sobie wybierz."
piotrekkk
Wysłany: Pią Kwi 01, 2016 13:06
Dzisiaj zaprowadziłem samochód do mechanika który ma sprawdzić wtryski i zrobić diagnostykę komputerową i zobaczymy czy coś pokaże komputer i reszta.
Na razie nie będę nic sam robił
Brak nowych postów [Rover 1.8 odpala i gaśnie lub nie odpala]
Szymek05 Rover serii 75, MG ZT 10 Pon Lis 14, 2016 07:27
Szymek05
Brak nowych postów [R75] gaśnie podczas jazdy i nie odpala
kamilovski Rover serii 75, MG ZT 1 Wto Cze 10, 2014 14:52
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [R75] Nie Odpala/Momentalnie gaśnie po 7-12 kilometrach
keda Rover serii 75, MG ZT 6 Czw Lut 28, 2013 18:38
Brak nowych postów [R75] Pomocy koledzy gaśnie i nie odpala !!
FaceOff38 Rover serii 75, MG ZT 12 Pią Mar 27, 2015 21:07
Rabi1985
Brak nowych postów [R75] Gaśnie w trakcie jazdy, potem nie odpala - KV6
slawkop Rover serii 75, MG ZT 5 Pon Sie 29, 2011 22:00
Aragorn
