Typ: CDTi Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 2004
Witam panowie no normalnie ręce mi opadają,po wymianie pompki sprzęgła TAZU oczywiście przelałem płynem całość ( kupiłem płyn dedykowany dla naszych pompek ),fakt wyszedł syf, po kolejnym opadzie sprzęgła raz jeszcze przelałem całość płyn wylatywał czysty,następnie odpowietrzenie i było cacy,cacy przez kilka dni pedał z każdym dniem robił sie mniejszym,po kolejnym odpowietrzeniu za kilka dni to samo,itd,itd.brak wycieku ciągle ta sama ilość płynu w zbiorniczku,co ciekawe że pedał opada tylko do pewnej wartości tak to ujmę połowa wysprzęglania pedału.Może ktoś z szanownych kolegów miał podobny problem,i tu może ciekawostka jak pedał opadnie do tej wartości dalej nie opada.
pozdrawiam
Ostatnio zmieniony przez czarek236 Pon Kwi 04, 2016 10:35, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Pon Kwi 04, 2016 10:26 Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Uwaga! Ten temat zostanie usunięty jeśli autor nie poprawi jego nazwy.
Aby zmienić nazwę tematu, autor musi w pierwszym poście użyć funkcji
Odp1-co do nieszczelności odpowietrznika tak samo zastanawiałem się( jak to sprawdzić?).
Odp2- gdyby zapowietrzał się gdzieś w jakimś tam miejscu to pedał nie opadał by do określonego pułapu ale prawie że całkowicie,ba nawet powiem więcej pompowanie w tym tzn w moim przypadku nie podnosi pedału sprzęgła,jedynie po ponownym odpowietrzeniu.
wysprzęglik dokonuje żywota lub nieszczelne są przewody wchodzące w wysprzęglik, ale obstawiam to pierwsze
LR Freelander 1.8 SCAPA Sport
MG TF 160 srebrny pocisk
