Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Falujące obroty.
dawidd
Wysłany: Pią Lis 06, 2015 22:24
na ten zawór oddziałuje ogromne ciśnienie. Moim zdaniem jeśli byłby pęknięty zanim go wyciągnąłeś to byś auta nie odpalił.
Wysłany: Pią Lis 06, 2015 22:24   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
MokraWoda
Wysłany: Sob Lis 07, 2015 07:13
Czyli mam rozumieć, że jest on tak delikatny, że przy wyjmowaniu równo, nie szarpiąc/ruszając na boki można go złamać tak, żeby reszta została w pompie?...
dawidd
Wysłany: Sob Lis 07, 2015 12:24
No własnie nie, jest dość mocny. Tylko nie wyobrażam sobie żeby był pęknięty inaczej nieszczelny i żeby utrzymał ciśnienie na poziomi 300-1000 barów. W każdym bądź razie jak będziesz wyciągał resztki to uważaj zeby nie zarysować ścianek bo znów możesz mieć problemy
MokraWoda
Wysłany: Sro Lis 11, 2015 15:46
Edit.
Jest jakaś różnica w tych zaworach? Ponieważ u mnie siedział zawór z końcówką numeru 287, a wszędzie widzę, że w takiej samej pompie z takimi samymi numerami na tabliczkach, siedzą zawory z końcówką 480. Ten 287 jest krótszy od tego 480, i nie wiem czy będzie pasował.
[ Dodano: Sro Lis 11, 2015 15:46 ]
Problem rozwiązany, po wymianie wszystko wróciło do normy.
MiroIng
Wysłany: Czw Kwi 07, 2016 21:39
Koledzy, co w automacie jest nie tak że wcześniej na DRIVE było podczas jazdy ok ale dzisiaj zauważyłem że po zachamowaniu do zera i trzymaniu na hamulcu obroty falują i auto to jakby chciało jechać, po czym przystaje, natomiast po przełączeniu na bieg jałowy obroty się wyrównują...?
adam_26
Wysłany: Pią Kwi 08, 2016 16:50
Na początku bym spróbował sprawdzić czy dobrze siedzi wtyczka od sterownika automatu. Olej kiedy był wymieniany w skrzyni ??
MiroIng
Wysłany: Pią Kwi 08, 2016 20:22
Ha, dobre pytanie. Nie znalazłem w książce serwisowej... Może nie dopatrzyłem coś. Dopiero dziś zarejestrowanie auta ogarnąłem więc muszę zobaczyć, a gdzie wtyku o którym mowa szukać...? przy okazji chcę zapytać tylko nie wiem gdzie, czy można zrobić coś za pomocą komputera w kwestii spalania. Czytałem w necie - cytuję że można wgrać mapę wtrysków od BMW co daje spalanie mniejsze do 2-ch litrów
Brak nowych postów [MG ZTT] Falujące obroty
REMO Rover serii 75, MG ZT 2 Czw Kwi 16, 2009 16:35
REMO
Brak nowych postów [R75] Falujące obroty CDT
wojtekmil Rover serii 75, MG ZT 8 Czw Paź 25, 2012 08:01
dawidd
dariusz152 Rover serii 75, MG ZT 4 Sro Lip 21, 2010 12:08
Brak nowych postów [R75] falujące obroty, szarpie
reniatka266 Rover serii 75, MG ZT 16 Pon Paź 26, 2015 23:07
Apolyon
Brak nowych postów [R 75]Delikatnie Falujące Obroty
Tubek Rover serii 75, MG ZT 4 Pią Paź 20, 2017 20:39
Tubek
